№601
05 04 2016, 18:07
Парни мож надо кому полный свап на мкпп? 2.5л м52б25
Есть все.
№602
07 04 2016, 05:04
Ребят, подскажите что делать, вообщем сделал СВАП с АКПП на МКПП, машина BMW 325i E46 2001 год двигло M54B25, вроде все норм. но при разгоне и переключении передач обороты двигла как бы подвисают , прошивку сделали, адаптацию сбрасывали, слышал про какой-то датчик сцепления говорят, из за того что его нет двигатель так работает, так ли это и как этот датчик поставить ?
№603
08 04 2016, 13:35
LeKzz83
перед сбрасыванием адаптаций надо отключить мозги коробки. датчик неуиноуат |
№604
09 04 2016, 06:21
MadToha
Дак мозгов АКПП нету убарали их, адаптацию полностью сбрасывали, но блин клюет машина при разгоне из-за оборотов, подвисают они , а если резко разгоняться дак вообще при переключении их подкидывает, и едешь как первый раз за рулем. |
№605
09 04 2016, 11:27
Я так же катал, привык. Датчик сцепы лишь частично убирает этот трабл. Попробуй пихло не запускать скинуть адаптации на включенном зажигании
№606
11 04 2016, 12:01
LeKzz83
это НЕ датчик сцепы. смотри мое видео выше |
№607
13 04 2016, 17:46
MadToha
а что тогда датчик сцепы дает ? |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№608
13 04 2016, 17:47
LeKzz83
чуть больше комфорта при трогании с места. ну и самое главное - круиз |
№609
13 04 2016, 19:25
MadToha
Но адаптацию мне скидывали, а обороты всеравно подкидывает. |
№610
13 04 2016, 19:26
LeKzz83
ошибки какие есть по дме? |
№611
13 04 2016, 19:27
у меня только после подключения датчика сцепы заработало всё нормально.. ни адаптации, ни перепрошивки под мкпп не помогали.
№612
13 04 2016, 19:28
Vladik_000
viewtopic.php?p=4403115#p4403115 |
№613
14 04 2016, 05:12
MadToha
Есть ошибка , по ASC и не возможно её сбросить, сразу же опять загорается хотя антибукс работает все нормально, до прошивки не работал! |
№614
16 04 2016, 06:58
MadToha
Сегодня опять попробывал скинуть адаптацию, не помогло обороты прыгают. |
№615
16 04 2016, 09:02
LeKzz83 : MadToha Сегодня опять попробывал скинуть адаптацию, не помогло обороты прыгают. подключай датчик сцепления |
№616
16 04 2016, 18:16
Vladik_000
а какой именно датчик нужен такой 61 31 8 381 612 или такой 61 31 9 231 129 и как вообще проводку вывести на ЭБУ от него ? |
№617
16 04 2016, 18:30
после перепрошивки, у меня обороты подкидывает не всегда, я бы даже сказал редко, хотя датчик еще не подключил
косяк в том что лампы заднего хода работают а парктроны нет |
№618
16 04 2016, 18:40
revaniche
Хз как задний ход может работать без парктронов, они по одному проводу включаются, если та канешь по штатной схеме все сделал |
№619
16 04 2016, 18:47
Да я сам не въезжаю, прошился, вместо реле автомата кинул провода с включателся задней, в итоге огни заднего хода работают а парктроны нет, плюс к этому стабилизация не работает и двиг богатит(
№620
16 04 2016, 18:49
revaniche
Может че прошили не так? |
№621
16 04 2016, 19:02
походу, поеду разбираться на неделе...
№622
02 05 2016, 12:10
Никак не получается решить проблему, не работают парктроники, никаких ошибок по ним нет
При перешивке удалили 205ю опцию, тачка больше не видит ее. Где мельком читал что еще чето подправить нужно, но никак не найду инфу
№623
04 05 2016, 09:34
Парктроники вдруг ожили, то включаются сами то выключаются, не зависимо от задней передачи, жесть какая то...
№624
04 05 2016, 11:12
revaniche
Да они автоматом с задним ходом включаются, скорее всего контакта нет, либо проводка сгнила |
№625
04 05 2016, 11:18
Не совсем так, когда им включаться прописано в блоке PDC, как и дальность срабатывания и кучу других настроек.
Проводка не могла сгнить, так как все работало идеально до момента перехода на мкпп. |
