№576
30 09 2016, 11:00
alehos
Смотря какие. В лс сообщи пожалуйста. |
№577
05 10 2016, 14:00
Отчет +1
замена линз и ламп на BMW e83 Установили восстановленные линзы - более бюджетно , но не хуже оригинала. Восстановелние на заводе по полной технологии. Срок службы от 4-5 х лет. |
№578
15 10 2016, 10:20
Парни, подскажите:
если вместо обычного ксенона поставить БИ-ксенон, какие требуются доработки (блоки розжига/прошивка/еще что-то)? (кроме фар) © О.Уайлд. |
№579
15 10 2016, 10:40
вроде только би-линзы
№580
15 10 2016, 11:30
Анdрей : Парни, подскажите: если вместо обычного ксенона поставить БИ-ксенон, какие требуются доработки (блоки розжига/прошивка/еще что-то)? (кроме фар) Блок света, смотря какой у тебя и провода тянуть на управление, по вдс посмотри, там все видно, ну и прошить |
№581
16 10 2016, 00:30
Анdрей : Парни, подскажите: если вместо обычного ксенона поставить БИ-ксенон, какие требуются доработки (блоки розжига/прошивка/еще что-то)? (кроме фар) поставить билинзы, + маски, т.к. монолинзы 2,5 дюйма, если это штатные конечно, запараллелить шторки на дальний. Видимо реч о доресте, там нет доп фишек на биксеноновую проводку, и блок розжига этого не подразумевает. |
№582
16 10 2016, 00:43
привет всем заказал стёкла фар на аллиэкспрес (цена 2600р за пару ). может кто уже ставил такие как они себя ведут ?
или я первый такие ставить буду . |
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
№583
16 10 2016, 09:32
WN1
я видимо не удачно выразился. Есть штатный ксенон. Что необходимо (кроме других) для дооборудования его би-ксеноном? Рестайл, купе. © О.Уайлд. |
№584
16 10 2016, 11:13
Купе рест я видел только галоген и биксеноновые. Моноксенон там нет вроде бы. Галоген -там боши стоят. В помойку их и бибоши поставить, если ты это имел ввиду. Менять надо внутри всю проводку + блоки розжига и игниторы.
№585
16 10 2016, 20:55
Верно, на купе рестайл или биксенон, или галоген)
№586
16 10 2016, 21:27
Озадачили...
Всегда считал, что у меня обычный ксенон (ну, т.е7 не БИ) - шторки я никакой (снаружи фары) не видел, лампа дальнего света - галогеновая, без линзы...
© О.Уайлд. |
№587
16 10 2016, 21:52
Анdрей
снаружи никаких шторок нет, все внутри линзы. Пощелкай дальним - пусть кто то пощелкает, а ты посмотри снаружи, как изменяется свет в линзе. Если не меняется- либо не запрограммирован блок света, либо зависли шторы - менять. |
№588
17 10 2016, 09:13
WN1 : Анdрей снаружи никаких шторок нет, все внутри линзы. Пощелкай дальним - пусть кто то пощелкает, а ты посмотри снаружи, как изменяется свет в линзе. Если не меняется- либо не запрограммирован блок света, либо зависли шторы - менять. по заводу не закодирован) Ремонт любых редукторов - лс |
№589
24 10 2016, 12:45
WN1
Леха, что был у тебя в выходные на Е39, очень доволен! Он очень давно хотел нормальный свет!
А BMW лучше |
№590
24 10 2016, 13:56
Icar
ну супер. если б еще не была сломана внутрянка фар его , то было бы все по заводу и супер. Вот описание и фото - Ремонт фар BMW e39 . Вскрытие фар путем распиливания , т.к. фары с завода уже заклеены на так называемый твердый герметик . Замена линз, и ламп. Установка билинз Hella 2 оригинал + крепежные установочные кольца + лампы Philips 85122+. Так же проложена проводки под биксенон. + полировка фар. Теперь фары на герметике, и их можно легко вскрыть для проделывания работ каких либо дополнительных. |
№591
24 10 2016, 14:35
WN1
Внутри фар вообще все печально было? Теперь я хочу к тебе на полировку. Действительно нет смысла пленку клеить? Фары снимать не нужно? А BMW лучше |
№592
24 10 2016, 14:40
Icar
там вандалы выломали крепления на корпусе, + на отражателях из, четырех шт присутствовал только один. Пришлось колхозить, особенно регулировка вертикаль - там очень хитрый клипсенок, но вроде нашел его, иначе отражатель сразу клюёт вниз. Ну и регулировки все четыре штуки в корпусе сломаны, и демонтированы. там были только дырки. По полировке - по моему опыту пленка - хорошо, защищает, но ее хватает на пол года, иногда на год ,потом она желтеет и фара становится не очень красивой. Лучше раз в пол года заполировывать фары без нождачек. Получается всегда свежий вид, полировка недорого стоит. После полировки у фары защита из за какого то слоя от 3М современной полировли для фар. После этого вода слетает и грязь, конечно скребками тоже тереть нельзя. Продавцы 3М полироли говорят что этот слой держится долго. полируется фара прям на машине. |
№593
24 10 2016, 15:19
WN1 : Icar Продавцы 3М полироли говорят что этот слой держится долго. полируется фара прям на машине. а что за полироль такая? и цена полировки? |
№594
24 10 2016, 15:24
1500 р. полироль 3M какая то новая зеленая.
№595
24 10 2016, 15:44
WN1
№596
27 10 2016, 14:31
WN1, привет!
Подскажи, от е90 LCI не доводилось фары разбирать? Так понимаю, что их только пилить. Сколько будет стоить работа по установке бибошей в них? |
№597
27 10 2016, 14:59
Соклубники ! подскажите пожалуйста решил поменять галоген на би ксинон, да и фары ксенон достались за символическую сумму . Вопрос в том что один из корпусов сломан в хлам,а внутрянка живая и отражатель в нормальном состоянии ,смогу я переставить все потроха из ксенона в галоген корпус и с чем столкнусь ? после установки в машину нужно перепрошить на ксенон и подключить шторку ? что еще забыл ? Машина седан рестайл 2002 год
№598
27 10 2016, 15:02
да забыл еще спросить какие глаза ангела заказывать под ксенон ,хотелось бы цельные (не светодиоды) спасибо !
№599
28 10 2016, 14:48
Дима 80 : Соклубники ! подскажите пожалуйста решил поменять галоген на би ксинон, да и фары ксенон достались за символическую сумму . Вопрос в том что один из корпусов сломан в хлам,а внутрянка живая и отражатель в нормальном состоянии ,смогу я переставить все потроха из ксенона в галоген корпус и с чем столкнусь ? после установки в машину нужно перепрошить на ксенон и подключить шторку ? что еще забыл ? Машина седан рестайл 2002 год Лучше ищи ксеноновую фару,крепление блока розжига не будет на гологенке .отражатели ксенона в каком состоянии?не выгоревшие? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№600
28 10 2016, 15:27
Romario_xl : Дима 80 : Соклубники ! подскажите пожалуйста решил поменять галоген на би ксинон, да и фары ксенон достались за символическую сумму . Вопрос в том что один из корпусов сломан в хлам,а внутрянка живая и отражатель в нормальном состоянии ,смогу я переставить все потроха из ксенона в галоген корпус и с чем столкнусь ? после установки в машину нужно перепрошить на ксенон и подключить шторку ? что еще забыл ? Машина седан рестайл 2002 год Лучше ищи ксеноновую фару,крепление блока розжига не будет на гологенке .отражатели ксенона в каком состоянии?не выгоревшие? в том то и дело что отражатели на 4+. В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ |
