№526
03 05 2016, 14:02
WN1 : FroG : Уважаемые знатоки, столько мучений, сборка, еще сборка, куча ламп, перемеренных глазок..... Итог: свет говн..о!!!! Решил купить фары оригинал ксенон, может они устроят меня. в оригинале будут стоять скорее всего валео. С интемами они не сравнятся по свету... WN1, брал у тебя моримото светили ярче на порядок... Готовься к войне! BMW Only |
№527
03 05 2016, 14:16
FroG
Ну ты сравнил канеш с моримото) Даже если новые купишь, они будут светить точно не лучше интемо. Вставь 3 дюймовые линзы, настрой фары на стенде и все, делов то |
№528
03 05 2016, 15:19
А чем Интемо такая кру?
№529
03 05 2016, 17:30
FroG : WN1 : FroG : Уважаемые знатоки, столько мучений, сборка, еще сборка, куча ламп, перемеренных глазок..... Итог: свет говн..о!!!! Решил купить фары оригинал ксенон, может они устроят меня. в оригинале будут стоять скорее всего валео. С интемами они не сравнятся по свету... WN1, брал у тебя моримото светили ярче на порядок... интемы не бывают плохими, если оригинал. Это одни из топовых по свету линз. если не ярко, значит блоки или лампы мозги [censored]. или чего то в линзе стоит преграда какая... |
№530
03 05 2016, 21:05
WN1 : FroG : WN1 : FroG : Уважаемые знатоки, столько мучений, сборка, еще сборка, куча ламп, перемеренных глазок..... Итог: свет говн..о!!!! Решил купить фары оригинал ксенон, может они устроят меня. в оригинале будут стоять скорее всего валео. С интемами они не сравнятся по свету... WN1, брал у тебя моримото светили ярче на порядок... интемы не бывают плохими, если оригинал. Это одни из топовых по свету линз. если не ярко, значит блоки или лампы мозги [censored]. или чего то в линзе стоит преграда какая... В том то и дело... Блоки свистят вот что... Может в них дело? Попробую! Готовься к войне! BMW Only |
№531
03 05 2016, 21:05
№532
04 05 2016, 15:42
FroG
Раз свистят, значит уже плохо.. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
№533
04 05 2016, 23:09
не факт. Некоторые блоки оригинал постоянно свистят. Блоки думаю врятли будут недоразжигать.
FroG но попробуй поменять и их и лампы , и посмотреть на свет. Отражатели ты не убил пока мыл ??? |
№534
05 05 2016, 08:17
WN1 : не факт. Некоторые блоки оригинал постоянно свистят. Блоки думаю врятли будут недоразжигать. FroG но попробуй поменять и их и лампы , и посмотреть на свет. Отражатели ты не убил пока мыл ??? Вот про отражатели ничего сказать не могу - на глаз они идеальные. Готовься к войне! BMW Only |
№535
05 05 2016, 09:07
FroG
должно быть зеркало. Нет зеркала - нет света. |
№536
05 05 2016, 09:26
WN1 : FroG должно быть зеркало. Нет зеркала - нет света. Я конечно перфекционист Нужно ещё комплект линз раздобыть таких же.... Готовься к войне! BMW Only |
№537
05 05 2016, 09:36
FroG
а куда весь свет рассеивается вверх? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№538
05 05 2016, 10:27
FroG
barmaley это просто маска не закрыла его, он вверх светит, засвечивать будет прохожих у метра от машины . Или не смог маски подобрать ,и так получилось, или хочет ослепить [censored] этих еп..х прохожих |
№539
05 05 2016, 10:27
WN1
и свет неправильный получается!? x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№540
05 05 2016, 13:24
barmaley : WN1 и свет неправильный получается!? Ахххх вон оно что...... Вот ведь как! Я же говорил - гуру поможете... Итак: маски и блоки! Продолжение следует.... Готовься к войне! BMW Only |
№541
05 05 2016, 14:27
FroG
от того, чт омаска не закрыла свет наверх - ничего не изменится. Может ты лампы не так вставил - стоят если они под углом, т.е. не в свой посадке, и будет [censored] пойми как светить. Еще заметил, если в топовые свежие линзы, которые работают в паре с D1 поставить D2S - старого образца, а линзы проектировались под D1 то шляпа. Хотя D2 топовые лампы ставишь, светят [censored] пойми куда и лучами. Ставишь туда лампы D1 - свет бомба. |
№542
08 05 2016, 15:39
WN1 : FroG от того, чт омаска не закрыла свет наверх - ничего не изменится. Может ты лампы не так вставил - стоят если они под углом, т.е. не в свой посадке, и будет [censored] пойми как светить. Еще заметил, если в топовые свежие линзы, которые работают в паре с D1 поставить D2S - старого образца, а линзы проектировались под D1 то шляпа. Хотя D2 топовые лампы ставишь, светят [censored] пойми куда и лучами. Ставишь туда лампы D1 - свет бомба. Пускай вообще напишет какие лампы поставил, фото отражателя он выкладывал, по фото отличные. Блоки все абсолютно при розжиге издают звук, потом он затухает, но не до конца, если прислушиваться то есть, это не говорит об их выходе из строя, из личного опыта могу сказать, что когда дохнет блок, свет может мерцать или просто не разжигаться вообще. Так что в первую очередь смотри, что с лампами, правильно ли поставил, если лампа будет не в фокусе света нормального не будет, так что к этому очень внимательно. На ютубе есть ролик как правиьно ставить лампы в линзы, в интемо в том числе, хотя ставятся они элементарно там сложно чтото сделать не так. И вообще надо было до того момента как полностью соберешь выйти к машине и все проверить, чтоб по 2 раза не разбирать. |
№543
23 05 2016, 14:25
BMW E46 фары биксенон ZKW - Замена горелых линз на бибоши
№544
24 05 2016, 23:04
WN1, салют! Помоги маски подобрать на hella линзы, я пока не добьюсь желаемого не успокоюсь ))
№545
25 05 2016, 15:06
FroG
чем ?? |
№546
25 05 2016, 15:22
Володь, скажи что лучше - новую реплику Хеллы или б/у оригинальную? я о би-линзах!
и встанет ли би-линза болт-он вместо штатных е38? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№547
26 05 2016, 08:52
fantom : Володь, скажи что лучше - новую реплику Хеллы или б/у оригинальную? я о би-линзах! и встанет ли би-линза болт-он вместо штатных е38? привет. реплику ставить не лучше. Они часто светят "не правильно" бывает все ок. бывает вообще ппц. фокус не тот - лучами как то светят, поток уходит выше полки, т.е. только при дальнем нормально, ну в общем реплик всяких полно развелось, и не все одинаково полезны по свету. и стоят они не мало, так что советую оригинал. про е 38 - пару раз делал, почему то оба раза внутри разные рамки были, может рест / дорест был. В общем я не подскажу какие лучше. Надо разбирать и примерять все. |
№548
27 05 2016, 17:12
Получил линзы ещё в начале месяца, наконец-то поставил и я просто офигел...Я даже не мог подумать что у меня будет такой суперский свет, по другому стал смотреть на дорогу, да я предполагал что свет будет хороший, но выехав вечером за город я просто ОХРЕНЕЛ! СВЕТ БОМБИЩЕ! Стреляет ОЧЕНЬ далеко и чётко! Свет превзошёл все мои ожидания! Линзы еще и оказались последнего поколения с точками Al Bosch!
Огромнейшее спасибо Володе что согласился и отправил в Эстонию эти чудо линзы, иначе бы так и ездил без света Большое спасибо!
№549
31 05 2016, 22:23
SkiFFF : Получил линзы ещё в начале месяца, наконец-то поставил и я просто офигел...Я даже не мог подумать что у меня будет такой суперский свет, по другому стал смотреть на дорогу, да я предполагал что свет будет хороший, но выехав вечером за город я просто ОХРЕНЕЛ! СВЕТ БОМБИЩЕ! Стреляет ОЧЕНЬ далеко и чётко! Свет превзошёл все мои ожидания! Линзы еще и оказались последнего поколения с точками Al Bosch! Огромнейшее спасибо Володе что согласился и отправил в Эстонию эти чудо линзы, иначе бы так и ездил без света Большое спасибо! ![]() Вот бы мне так.... Прям кричу от досады.... Что же не так то. Остался 1 вариант: лампы Готовься к войне! BMW Only |
№550
11 06 2016, 11:45
WN1
Может ты подскажешь, почему после замены лампочек на новые Osram 66240XNB - свет стал каким-то желтовато-зеленоватым? Особенно на срезке левой фары. Пучок от правой какой-то расплывчатый. А BMW лучше |
Большое спасибо!
