    • Сообщений 9317
И как на счет внедрения лампочки освещения поворотов? :oops:
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
WN1 :
zidan
привет, конечно, я такие себе вставил... это бибошь под лампу D1S но надо их подальше вглубь.
как это сделать?
купил полный комплект 12-го года за 6000 ::23::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
А что с электрикой? Т.е стоит штатный галоген, а ставишь би. Как машинка понимает, что надо открывать шторку, а не включать вторую лампу? Или она одновременно шторку опускает и вторую лампу включает?
Вообще что еще помимо самих линз, розжига и лампочек докупать\менять нужно? Уверен, что где-то это уже обсуждалось, но хотелось бы все в одном месте собрать.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
zidan
посмотри, я такие же вкрячивал. Установка номер 2 Пост №2
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Snappy :
машине пох ... на шторку, т.к запитываешь соленоид на дальний свет.
штора со второй дальней лампой совместно включается.
а после галогена - надо прошивать под ксенон авто.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1135
WN1
Блок света придется менять или можно на своем все это сделать? Ведь датчики крена ( забыл как называется - которых две штуки стоит и с которых автокорректор берет данные) нужен для ксенона, машинка будет с них инфу считывать, а их нет ::37::
Или ей реально пох - в одно положение поставит и будет так гонять, но тогда ошибка будет записываться... ::hm::
Поправь, если не прав.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Snappy,
это автокорректор. Он стоит на любых фарах...
+790З-9б8885О
Рекомендуем почитать на тему [ОТЧЕТ]Установка/Замена/Восст. линз BMW 46/90/53/60/70 и др.
    • Сообщений 1135
Автокорректор разве стоит на галогенах?
    • Сообщений 9317
А как же
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
WN1 :
zidan
::34:: смотрел, просто меня смутила фраза "надо их подальше"
короче все по той же схеме буду делать :D спасибо еще раз за отчет ::good::
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
WN1
а у тебя какой размер линзы на бибош? сейчас померил-65мм ::hm:: это получается 2.5" а у тебя вроде 3"...или я что то путаю
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
zidan
билинзы бошь 3,0 дюйма все ты что то неправильно померил.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 5357
    • Изображения: 99
WN1
я мерил саму линзу(стекло), а как надо?
    • Сообщений 1135
WN1
Динамическая регулировка дальности света фар с газоразрядными лампами
Для исключения ослепляющего действия на встречный транспорт фары оборудуются динамической регулировкой дальности света, которая автоматически устанавливает дальность света фар в зависимости от различной загрузки автомобиля.
Датчики на передней и задней подвесках регистрируют каждое изменение уровня автомобиля. Электронный прибор управления обрабатывает сигналы датчиков и через электродвигатели соответствующим образом регулирует положение рефлекторов фар.
Ручная регулировка дальности света не предусмотрена. При наличии неисправности в системе электрической регулировки фары автоматически устанавливаются в самое нижнее положение.
У меня как раз механическая регулировка и галоген.
    • Сообщений 9317
И би линза?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Пришла осень, и з акончил 3 установку.
Пост №4 ::rulezz:: Фары на продаже.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
+1 установка
Это уже четвертая. Делал форумчанину на заказ.
Что сделано :
В фары рестайл галогеновые установлены билинзы с BMW F30 2012 года ZKW оригинал + блоки розжига Hella 5 оригинал + лампы D1S Osram оригинал + маски китай.
Свет у него теперь - резак. Думаю он оценит это.
Просто фотоотчет. Понятно что пилим, режем, сверлим, устанавливаем.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Уже в предвкушении ярких огней ::good:: ::41::
    • На форуме с 31 01 2013, 19:16
    • Сообщений 238
    • Авто: e46 330xi Акпп
Чисто теоретически можно поставить две би линзы?
Седан рестаил с ксеноном
Продаю:
Планку номера черная
дооснащение i-Pod оригинал
зеркало заднего вида левое
переключатель стеклоочистителя
Все здесь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
OMAN
Теоретически и практически можно. но это оч дорого :) оригинальные комплектухи пара = 8-9 тыс все.
линзы блоки, лампы маски.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 238
WN1 :
OMAN
Ты счетаещь все если 4 би линзи ставить??
А если две то дешевле же
То есть Можно оставить штатный моноксенон, а туда где дальний вкорячить би линзу?
Поставить оба ксенона 6000к, и диоды в птф!!?
Есть кто за деньги готов это замутить??
Готов для пятой инсталяции??? )))))))
Такого еще никто не делал !!
Продаю:
Все здесь
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
WN1
преветствую! интересует установка би-линз в оптику е53... возможно? сами линзы и "глазки" взял бы у Вас...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
OMAN
погоди, надо отдохнуть )))
fantom
думаю возможно. НЕ делал ни разу, но попробовать можно,
+790З-9б8885О
    • Сообщений 238
WN1
тогда подкажи, что лучше для инсталяции в дальний
Би - линзы ZKW/Bosch оригинал бу с очень живым отражателем
или
Линзы 2,5" без ангельских глазок - 1500 р.
и в чем разница???
вторые меньше, хуже светят, менее живучие правильно понимою???
Продаю:
Все здесь
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
OMAN
Линзы 2,5" без ангельских глазок - 1500 р. это вообще с галогеном, это не ксеноновые. В дальний можно китайские билинзы поставить хотя бы , лучше, конечно оригинал. Но цена его велика, линзв громоздкая , но влезть должна вообще то .
+790З-9б8885О
