    • На форуме с 20 05 2013, 11:01
    • Сообщений 756
    • Авто: Был BMW E46 318d Touring 2004г. Катаю BMW X3 2.0d 2007г.
    • Изображения: 11
yarickoff, из своего опыта установки отвечу так:
1. 61 11 6 930 656 - комплект проводов на 2 сидения.
2. Если вот такая кнопка или несколько отдельных друг от друга, то это не блок.
3. Надо сам блок и проводку к нему (у меня такой блок кнопок)
4. Прокладывать провода и подключать к блоку предохранителей лучше со снятыми креслами, так намного удобнее (да и правильней будет).
5. К блоку предохранителей идут провода от блока кнопок, а от него уже к сидухам.
6. Про провода подкачки не подскажу, так как у меня они уже были ::31::
А так вообще то в темах достаточно всё разжёвано, просто читать внимательней надо ::40::
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=87634&start=30[/url]
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=41013[/url]
Последний раз редактировалось BMW987 25 12 2013, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
BMW987 :
Вот это тот ответ которого я ждал.. Большое человеческое спасибо.. Теперь я знаю что нужно.. Хорошего дня))
    • На форуме с 13 08 2008, 09:40
    • Сообщений 1007
    • Авто: e46ci m54 2.2
[quote="BMW987"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=yarickoff[/img], из своего опыта установки отвечу так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53759[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53703[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=87634&start=30[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=48&t=41013[/img][/img]
все верно!
На подкачку провода тоже в блок предохранителей "+" ,а "-" в порог.
    • Сообщений 3325
Парни ни кому не нужны передние седла за сок с подогревами(правда полу рабочими, на вод. не работает спинка и термодатчик глючит, на пассажирском хз) разбираться сам не стал, поменял салон.
Если ни кто не найдется, выкину их [censored]
Забрали.
    • Сообщений 268
Я все ближе к заветной цели.. Единственное что еще смущает так это заказал целый салон, а водительскую сидуху собака коцнула когтями не пробила вроде но нитки повылазили.. Думаю заменить тряпку, но ведь там мат присутствия и жопогрейка которая вроде как приклеена к тряпке.. Тут автор писал что выпотрошил, т.е. как я понимаю срезал, а назад как? Надо клеить или как прикрепить? И если клеить то каким клеем может кто подскажет.. Тут еще где-то писали что после снятия задней крышки со спинки нужно заменить зажимы т.к. они одноразовые или если с мозгами подойти то все целое останется?
    • Сообщений 1007
подогрев пришит, а мат просто лежит и слегга приклеен к поролону. Зажимы, если аккуратно то можно и старые оставить.
    • Сообщений 268
Понял.. значит если аккуратно срезать думаю получиться. Спасибо..
Рекомендуем почитать на тему Подогрев передних сидений
    • Сообщений 268
Разберал сидухи чтоб достать поясничные опоры. Ничего сложного нет кроме как достать пластиковые колки на которых держалась тряпка и сама задняя спинка. Думал аккуратно выдерну и назад вставлю.. Херас два. Не могу найти что у них за номер. В сервисе сказали что они идут вроде как в полном комплекте для ремкомплекта, который стоит порядка 40 баксов. Мне же нужно всего 8 зажимов. б/ушных я так понял не бывает да и если и есть идеально их всеравно не вытянешь.
Может кто когда менял и подскажет номерок самих зажимов?
    • На форуме с 01 09 2011, 14:25
    • Сообщений 2020
    • Авто: BMW 320 I рестайл
    • Изображения: 16
vint
Респект за фотоотчет!
BMW987
Спасибо за ответы в личке!
Дооснастился и я теперь подогревами!
Помогу с ДК для ОСАГО.
    • Сообщений 756
    • Изображения: 11
SANEK68 :
vint
BMW987
Да, у vint получился отменный фотоотчёт для самоделкиных ::privet::
SANEK68, мои поздравления с успешным внедрением попогреев ::rocknrol::: , рад был помочь ::beer::
    • На форуме с 25 08 2013, 23:39
    • Сообщений 91
    • Авто: BMW x5 e53 3.0
классный отчет
    • На форуме с 20 09 2014, 17:19
    • Сообщений 87
    • Авто: e46 320 sedan 2001"
Проводка на экзисте на данный момент по 3к стоит и на блок и на сидухи...
Интересно её как нибудь заколхозить можно?
    • Сообщений 22025
eclAir :
На разборах поищи.Я за 1000 нашел..
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
eclAir :
Покупаешь провода нужного сечения, в любом магазине автоэлектрики либо просто электирики. Клеммы нужные можно так заказать, они копейки стоят.
    • Сообщений 637
Дооснастился обогревом сидений. Проводку делал сам. Найти тонкостенные провода для обжима не так просто (на крупных авто-рынках СПБ, кроме масел и аккумуляторов ничего не продают). Заказывал оригинальные провода на отрез в exist.
Самым сложным, оказалось вставить 2 клеммы в блок предохранителей. Потратил на это 2 вечера, пока не подпихнул клемму - толстой изогнутой скрепкой.
Всем у кого еще нет обогрева, рекомендую, в РФ эта опция обязательна.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
balboa :
Комсомолец! :cool: ::xa::
    • На форуме с 04 02 2011, 23:52
    • Сообщений 690
    • Авто: BMW E46 320i 1998 г.
Камрады, перерыл все (или почти все) темы по дооснащению подогревом сидений, но вопросы остались, подскажите, пожалуйста...
Появился вариант поставить сидухи с подогревом и подкачкой с рестайла на авто 1998 года без подогрева, с асц и задней электрошторкой.
1. - как я понял, маты пристрочены к обивке. Насколько проблемно их снять?
2. - можно ли управлять рестайловым трехступенчатым подогревом дорестайловыми двухступенчатыми кнопками?
3. - при использовании блока кнопок с рестайла, насколько он совместим? требуется ли кодирование или иная подготовка?
4. - клавиша DSC блока кнопок совместима с ASC? Работает просто как кнопка или выполняет какие то логические функции? Совместим ли разъем?
5. - возможно ли в принципе впихнуть блок кнопок в рамку под раздельные кнопки хоть как-то как временное решение (потому что потом будет переход на двухдиновую рамку)
Спасибо ::34::
"BMW - изобретение сумрачного немецкого гения"
Мой Drive2
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47
saubagatar :
Снять их несложно, нужно будет распороть обшивку. А вот обратно ставить будет сложнее, особенно если обшивки кожаные.
saubagatar :
Можно, просто будет две ступени.
    • Сообщений 1007
saubagatar :
Спасибо ::34::
3 - насколько я помню нужно один пин переставить (подсветка или что-то типа того)
4- если доработать болгаркой)))
    • На форуме с 30 03 2020, 19:19
    • Сообщений 2
Круто сделал! ::kor::
