№51
25 03 2012, 19:09
Tолян : Lelik_99 Датчик ты не проверишь, он работает по принципу датчика Холла. Нужен осциллограф и крутить колесо, тогда ты сможешь снять с него осциллограмму. Оно тебе надо? Тебе сама система написала, что датчик сдох. Да система много чего написала, неужели может одновременно два датчика отваливаться (причем инода также одновременно нормализуются)? А где датчик положения руля стоит? Хочу проверить контакты хотябы? |
№52
26 03 2012, 20:31
проверить датчик можно просто...разгоняешся по снегу и тормозишь,а кто-нибудь смотрит какие колеса на юза идут,если идут на юза,,значит этот датчик и не работает..я так у себя делал,вот только сегодня поменял 2 датчика,все норм...вот только кнока не работает почему-то ASC/
может кто подскажет? |
№53
26 03 2012, 21:51
помогло,только что пошел и покапался в предохранителях,не хватало одного не помню что за номер,но там на схемке написано.поставил и вуаля,и ASC заработало и подогрев заработали...
№54
29 03 2012, 21:24
Lelik_99 : Tолян : Lelik_99 Датчик ты не проверишь, он работает по принципу датчика Холла. Нужен осциллограф и крутить колесо, тогда ты сможешь снять с него осциллограмму. Оно тебе надо? Тебе сама система написала, что датчик сдох. Да система много чего написала, неужели может одновременно два датчика отваливаться (причем инода также одновременно нормализуются)? А где датчик положения руля стоит? Хочу проверить контакты хотябы? Датчик стоит в шлейфе в рулевой колонке, если не ошибаюсь. Надо руль скинуть. Два датчика могут одновременно мудить. А может и проводка к тем колесам переломана и это зависит от ям, появляется контакт или нет. Надо вешать вместо датчика лампочку, подавать питание и руками проходить всю проводку. Так и определишь. У меня та же проблема, переднее левое колесо выскакивает, когда машина постоит. Перезавожу и дальше себе еду, устал бороться пока. Летом уже. |
№55
05 07 2012, 05:50
а в чем может быть причина следующего : завожу горит абс и антипробуксовочная, то есть не работают, через некоторое время все окей, ??
№56
05 07 2012, 06:03
Rabadaba
В момент завода что-то не проходит тест. |
№57
05 07 2012, 16:51
и че делать-то? диагностика скажет причину?
Рекомендуем почитать на тему [ASC+ABS] Фотоотчет по ремонту насоса
№58
05 07 2012, 18:34
90% - да
№59
23 01 2013, 14:46
подпишусь
№60
26 01 2013, 10:29
Вот это отчет! М о л о д е ц ![]() Посмотрел состояние щеток (мне проще - блок справа с нише доп.оборудования) походу надо их менять
№61
26 01 2013, 12:06
Makc
Да, у тебя уже пора бы... |
№62
05 02 2013, 19:46
Уф. С третьего раза победил щетки
Не снимая блока =) Вопрос: а нужно ли, в моем случае, прокачивать систему? Контур то не вскрывал. |
№63
06 02 2013, 09:22
Makc
Если ты не отсоединял насос от клапанов, то ничего не надо. |
№64
06 02 2013, 11:16
Отсоединял. Он, насос, зараза, вместе с игольчатым подшипником вылез. Пришлось изгаляться выкручивать направляющие пружин.
№65
06 02 2013, 14:16
а с меня содрали 180 долларов за ремонт блока...
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№66
06 02 2013, 18:36
А я купил за 20руб. регулятор напряжения от ВАЗа, вырезал от туда щетки, довел их напильником и всё
№67
06 02 2013, 21:01
Makc
Все правильно, потом пальцами раздвигаешь клапана и все. Короче в твоем случае надо качать тормоза... |
№68
07 02 2013, 01:06
Ватности тормозов не заметил. Проехал около 300км
№69
07 02 2013, 10:35
Ну в принципе смотри сам
№70
17 02 2013, 11:11
Всем привет! У меня иногда при срабатывании ASC появляется потрескивания в колонках, что это может быть? Может тоже щеткам кирдык приходит, хотя все работает!
№71
17 02 2013, 20:26
ditrih
Впервые такое слышу....... Голова какая стоит? Может неустойчива к помехам? Может фильтр поставить? |
№72
19 02 2013, 09:32
Tолян : ditrih Впервые такое слышу....... Голова какая стоит? Может неустойчива к помехам? Может фильтр поставить? Голова Alpine,усь тож Alpine,раньше такого не было! |
№73
19 02 2013, 12:15
ditrih
А если щетки искрят? |
№74
20 02 2013, 10:31
Tолян : ditrih А если щетки искрят? Вот и я говорю може им уже хана! А может свечки ? |
№75
20 02 2013, 12:19
ditrih
Какая тогда логическая цепь? Свечки работают всегда, тогда всегда были бы помехи. Может масса на усилителе где-то коротит внутри? Отключи усел, если он на колонки запитан и попробуй. Если не спасет махни голову на другую тоже без усела и прокатись
Вот это отчет!
