    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
Tолян :
Lelik_99
Датчик ты не проверишь, он работает по принципу датчика Холла. Нужен осциллограф и крутить колесо, тогда ты сможешь снять с него осциллограмму. Оно тебе надо? Тебе сама система написала, что датчик сдох.
Да система много чего написала, неужели может одновременно два датчика отваливаться (причем инода также одновременно нормализуются)? А где датчик положения руля стоит? Хочу проверить контакты хотябы?
e90
    • На форуме с 01 08 2011, 19:32
    • Сообщений 87
    • Авто: бмв 320 е46
    • Изображения: 11
проверить датчик можно просто...разгоняешся по снегу и тормозишь,а кто-нибудь смотрит какие колеса на юза идут,если идут на юза,,значит этот датчик и не работает..я так у себя делал,вот только сегодня поменял 2 датчика,все норм...вот только кнока не работает почему-то ASC/
может кто подскажет?
    • Сообщений 87
    • Авто: бмв 320 е46
    • Изображения: 11
помогло,только что пошел и покапался в предохранителях,не хватало одного не помню что за номер,но там на схемке написано.поставил и вуаля,и ASC заработало и подогрев заработали...
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Lelik_99 :
Tолян :
Lelik_99
Датчик стоит в шлейфе в рулевой колонке, если не ошибаюсь. Надо руль скинуть. Два датчика могут одновременно мудить. А может и проводка к тем колесам переломана и это зависит от ям, появляется контакт или нет. Надо вешать вместо датчика лампочку, подавать питание и руками проходить всю проводку. Так и определишь. У меня та же проблема, переднее левое колесо выскакивает, когда машина постоит. Перезавожу и дальше себе еду, устал бороться пока. Летом уже.
    • На форуме с 23 04 2010, 17:37
    • Сообщений 435
а в чем может быть причина следующего : завожу горит абс и антипробуксовочная, то есть не работают, через некоторое время все окей, ??
SPIDER PIG, SPIDER PIG, Does whatever? a SPIDER PIG does. Can he swing, From a web? No he can't! He's a pig! LOOK OOOUUUTTT!!! He is a SPIDER PIG!!!!!!!!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Rabadaba
В момент завода что-то не проходит тест.
    • Сообщений 435
и че делать-то? диагностика скажет причину? ::kor::
Рекомендуем почитать на тему [ASC+ABS] Фотоотчет по ремонту насоса
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
90% - да
    • На форуме с 26 05 2012, 14:16
    • Сообщений 110
    • Авто: BMW 320D E46 TURING
подпишусь
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
::wow:: Вот это отчет! :twisted:
М о л о д е ц ::rulezz::
Посмотрел состояние щеток (мне проще - блок справа с нише доп.оборудования)
походу надо их менять ::hm::
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Makc
Да, у тебя уже пора бы... :arrow:
    • Сообщений 3206
Уф. С третьего раза победил щетки :)
Не снимая блока =)
Вопрос: а нужно ли, в моем случае, прокачивать систему? Контур то не вскрывал.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Makc
Если ты не отсоединял насос от клапанов, то ничего не надо.
    • Сообщений 3206
Отсоединял. Он, насос, зараза, вместе с игольчатым подшипником вылез. Пришлось изгаляться выкручивать направляющие пружин.
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
а с меня содрали 180 долларов за ремонт блока...
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 3206
А я купил за 20руб. регулятор напряжения от ВАЗа, вырезал от туда щетки, довел их напильником и всё :)
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Makc
Все правильно, потом пальцами раздвигаешь клапана и все. Короче в твоем случае надо качать тормоза...
    • Сообщений 3206
Ватности тормозов не заметил. Проехал около 300км
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Ну в принципе смотри сам
    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
Всем привет! У меня иногда при срабатывании ASC появляется потрескивания в колонках, что это может быть? Может тоже щеткам кирдык приходит, хотя все работает!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
ditrih
Впервые такое слышу....... Голова какая стоит? Может неустойчива к помехам? Может фильтр поставить? :x
    • Сообщений 109
Tолян :
ditrih
Голова Alpine,усь тож Alpine,раньше такого не было!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
ditrih
А если щетки искрят?
    • Сообщений 109
Tолян :
ditrih
Вот и я говорю може им уже хана!
А может свечки ?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
ditrih
Какая тогда логическая цепь? Свечки работают всегда, тогда всегда были бы помехи. Может масса на усилителе где-то коротит внутри? Отключи усел, если он на колонки запитан и попробуй. Если не спасет махни голову на другую тоже без усела и прокатись ::37::
