№51
15 03 2011, 14:02
SashokBMW-e46 : AntoxaS : [ Ну подумай головой - проще всего управляющий провод подрубить к подсветке пространства ног пассажира.если подключать к салонному свету, где лучше запитаться? Так во всех ареских инструкциях показано. : получается,что при включении света в салоне, сзади или правого\левого фонарика будут глаки загораться? или можно именно подвести на открытие и закрытие центр. замка,чтоб глаза включались\выключались? Я не проверял, но, возможно, что загораются. А чем это мешает? не всегда это может быть удобным. хотелось бы,чтобы только при включении салонного света они загорались, а не при включении 4х отдельных светильников
№52
15 03 2011, 14:03
Филлини : AntoxaS : Филлини : AntoxaS к салонному свету, просто к салонному свету напрямую или к релюхе. Ты когда машину закрываешь после ещё раз нажми на кнопку посредине ключа, свет загориться в салоне и так же с ним будут загараться глазки паралельно а куда именно к салонному? ,к потолку тянуть гемор, можно где-то внизу этот провод найти если среднюю кнопку нажму после постановки на охрану, сигналка срабатывает сразу ![]() после того как уже закрыл и свет потух повторно нажимал на кнопку? если с кнопки ключа закрывать то да, свет в салоне загорается |
№53
15 03 2011, 14:03
AntoxaS
написал тебе уже - подсветка ног пассажира. А вообще без реле делать категорически не рекомендую. на ключи в блоке ЛКМ ляжет доп нагрузка. Я лично не знаю на сколько они рассчитаны. Поэтому лучше через реле делать. А реле будет трещать без кондера и диода. Тут уж кому как - треск реле не напрягает, значит будут затухать медленно. А если треск реле мешает, то можно отказаться от медленного затухания. |
№54
15 03 2011, 14:05
SashokBMW-e46
я не силен в электрики, поэтому часть того,что ты мне говоришь могу не понимать |
№55
15 03 2011, 14:05
AntoxaS : [не всегда это может быть удобным. хотелось бы,чтобы только при включении салонного света они загорались, а не при включении 4х отдельных светильников ![]() Ну так проверь сам - загорается ли свет в ногах пассажира при включении ОТДЕЛЬНЫХ (не центрального над лобовым, а именно отдельных) светильников. По-моему не загорается. |
№56
15 03 2011, 14:08
SashokBMW-e46 : AntoxaS : [не всегда это может быть удобным. хотелось бы,чтобы только при включении салонного света они загорались, а не при включении 4х отдельных светильников ![]() Ну так проверь сам - загорается ли свет в ногах пассажира при включении ОТДЕЛЬНЫХ (не центрального над лобовым, а именно отдельных) светильников. По-моему не загорается. проверю када глазки у тебя за 1500 куплю |
№57
15 03 2011, 14:14
Ещё одно видео
http://www.youtube.com/watch?v=qXBlhcuW ... r_embedded Кому не в терпёшь уже поставить и не хочет ждать перевода вот тема на английском http://forum.e46fanatics.com/showthread ... hlight=dde есть ещё несколько тем с более подробным описаловом, скоро выложу суда. |
Рекомендуем почитать на тему Удаленное включение АНГЕЛЬСКИХ ГЛАЗОК и медленное затухание
№58
15 03 2011, 15:08
Что то фотки не вставляються, ругаеться на размер, хоят все фотки не больее 500 х 500.
Ждите скоро всё будет понятно |
№59
16 03 2011, 12:48
+1 как будут глаза , тоже заморочусь)))
№60
16 03 2011, 13:00
SashokBMW-e46 : AntoxaS : [не всегда это может быть удобным. хотелось бы,чтобы только при включении салонного света они загорались, а не при включении 4х отдельных светильников ![]() Ну так проверь сам - загорается ли свет в ногах пассажира при включении ОТДЕЛЬНЫХ (не центрального над лобовым, а именно отдельных) светильников. По-моему не загорается. Саша, помнишь я именно про такое включение глазок у тебя и спрашивал, когда уже будешь заниматься установкой? |
№61
16 03 2011, 13:01
а как без салонного света сделать плавное вкл и выкл при открывании и закрывании?
№62
17 03 2011, 19:00
6at9-6ez-6aZara
скоро будет вся инфа как от салонного света и как не от салонного света. Max-Gorky Никогда Делай всё сам лучше, чем доверяться кому то ![]() |
№63
17 03 2011, 19:10
№64
18 03 2011, 06:42
Филлини : 6at9-6ez-6aZara скоро будет вся инфа как от салонного света и как не от салонного света. Max-Gorky Никогда Делай всё сам лучше, чем доверяться кому то Ага, и будет тебе счастье когда что-нибудь "нужное" коротнешь. Лучше доверить кому-то, кто понимает что делает, если сам не понимаешь. ![]() |
№65
18 03 2011, 07:05
у меня было такое включение, что с ключа, что с сигналки
вообще изначально эту тему начал СашокЕ46, он первый озвучил идею подцепить глазки на плафон, на сколько я помню. на моей это было вот так http://www.youtube.com/watch?v=fE41ibxz ... r_embedded |
№66
18 03 2011, 10:20
starter
Фотоотчёт для тех кто сам хочет это сделать не платя таким как ЧачокЕ46. viktor_bardin, ну может ты и лампочку дома вызываешь проф сменить а то токам как ебо...т, можешь пин код забыть от счёта ![]() |
№67
18 03 2011, 10:26
Филлини
ну на этом форуме лично Я впервые от него услышал саму идею, кст в теме он первоисточник указывал. А чо и кто срубает мне пофиг) Мне делал друг электрик. Я ему подказал провода габаритов на блоке света, а дальше он уже сам) |
№68
18 03 2011, 10:37
starter
а ну на этом форуме может он и первый подал идею, но как вижу по отзывам "его" клиентов он пока не кому эту идею не реализовал. Идею можно любую подать, вот реалтзовать это уже другое. Я выложил для общего пользования. ![]() |
№69
22 03 2011, 21:31
чтоб не создавать тему, у меня вопрос какой и где можно взять управляющий провод(+) для релюхи? то есть когда вкл зажигание, чтоб было на наем напруга, выкл-соответственно нет напруги... С замка зажигания?
ПС : Филлини когда будет материал обещанный? ![]() |
№70
23 03 2011, 00:05
6at9-6ez-6aZara : чтоб не создавать тему, у меня вопрос какой и где можно взять управляющий провод(+) для релюхи? то есть когда вкл зажигание, чтоб было на наем напруга, выкл-соответственно нет напруги... С замка зажигания? ПС : Филлини когда будет материал обещанный? Сорри дружище поуши в работе нет пока времени выложить, но я не забыл про вас. Скоро будет фотоотчет что откуда лучше взять с фото и описаловом, кто захочет может даполнить. 2 способа: от включения света в салоне и другой способ ![]() |
№71
30 03 2011, 23:40
Филлини Когда уже буде 2 способ))?
№72
30 03 2011, 23:47
пока не потеплеет ниче не будет
№73
16 04 2011, 21:36
кто сделал себе?
![]() [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№74
17 04 2011, 12:13
Evilsmit : 6at9-6ez-6aZara : это как на новых ? открываешь авто и они загораются? но только если вкл свет в салоне? без салона нельзя? но они и потухнут как потускнет свет? цз открыл - загорелись в полсилы, цз закрыл горят так же еще секунд 30 примерно. смотрится Такая же фигня, только плюс ещё подсветка номера, также загорается и тухнет. |
№75
05 05 2011, 10:49
Когда уже инструкция будет?
