    • Сообщений 15167
FTOR
слушай не кричи.... я сейчас на сто и с телефона зашел в инет., пока сход развал делают, а тут смотрю просвет изменяют..........
а зачем тогда эта метка нужна если ее при таком развале ее прсто сбивают
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
ник595 :
FTOR
Да не кричу- ДА СОЗДАЙ ТЫ ТЕМУ С ВОПРОСОМ!!!! ОТДЕЛЬНУЮ!!!!!!!!!!!
Если у тебя с невыбитой пипкой развал не пляшет- у тебя немного поведён стакан/согнута стойка/погнут кулак/что то ещё....- любое из этого...
П.С. к модераторам- отмодерируйте плз- эта тема полезна, но в ней не о чашках с развалом, а как предотвратить выпуклость стаканов, и отрывание задних чашек амортов, и задних мест под пружины... а если опять о развале - буде хаос и каша....
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
по теме добавлю:
ставил себе на компакта данную опцию...
спереди все ровно, откручиваем тягу, и стабилизатор, далее откручиваем крепление опоры, стойка вниз сместится ( отцепить от стойки провода и шланг суппорта чтобы не повредить)
через образовавшееся место без проблем ставим армирующую пластину и прикручиваем проставку....
собираем в обратной последовательности....
у меня ушло на передок 3.5 часа на все про все....
а вот сегодня доставлял на заднюю ось....
думал поставлю еще быстрее , [censored] пружины то вынуть открутив стойку..... как писал автор... ан [censored]....
чутка закоцал кузов пружиной... по факту пришлось мутить стяжки пружин, стягивать пружину... далее помощник оттягивает всю конструкцию вниз а второй вытаскивает пружину. снимаем старую резинку... ставим новую и монтируем обратно.....
без стяжек даже не пробуйте делать , благо у нас были стяжки стандартные, пришлось првавда укоротить резьбу с обеих сторон чтобы они зашли....
на все про все... одну сторону меняли около 2.5 часов с укорачиваниями и разработкой технологии, на вторую - около 20 минут :)
вот такой отчет....
поеду в ближайшие дни на геометрию, посмотрю насколько изменились параметры... до установки специально съездил на диагностику чтобы глянули параметры..... а то многие пишут что значения сильно рознятся после установки....
    • Сообщений 6640
Gold55 :
по теме добавлю:
вот такой отчет....
Так назад у тебя поставились усилители стаканов задних под пружины, и усилители чашек под аморты? номера есть запчастей?
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 688
нене. назад поставил только резиновые проставки под пружины которые указаны в 1м посте.
проблема была снять пружину т.к. она давит на рычаг сильнее чем его удается оттянуть. т.е. обязательно надо иметь стяжки пружин но обычные стяжки там не станут тк места мало и зават удается сделать на 2 витка...
мы отпилили резьбу у обычных стяжек, прогнали резьбу под основание 6-гринника.
после этого стягиваем пружину насколько получится, откручиваем амморт, берем длинный лом чтобы удобнее было оттягивать сам рычаг, после чего пружина вытаскивается, ставится новая проставочка и собирается все в обратной последовательности.
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
FTOR :
хм...внутри багажника странно вообще- по идее должны ставиться под низ чашки амморта... а есть фотка как ты поставил? а под стакан пружины задней ты не в курсе есть ли такое?
Под пружину точно нет.Чисто теоретически подумай,зачем они сзади нужны под стаканами? Ведь основную нагрузку несет пружина,а не амморт. Спереди наоборот, там пружина на амморте , отсюда нагрузка на чашку идет через амморт, поэтому возможны продавливания. С задом немного другая ситуация...Я видел фото разрушенных задних чашек аммортизаторов от е46, и вероятность вытягивания чашки с последующим вырыванием там более уместна, нежели продавливание как спереди. Тем более плошадь сопряжения с кузовом у опоры и этим усилителем почти одинаковые, в любом случае ставятся сверху. Сфоткаю в выходные.
    • Сообщений 6640
MaXon :
FTOR :
Жду фотку с нетерпением)))
Питерская Ракета :
FTOR :
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет - Увелечение дорожного просвета
    • Сообщений 6640
П.С. пластины заказал- стоят вообще копейки- если на передние стаканы они по 10 долларов, то эти по 2 доллара))))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
И всё таки может кто то знает есть ли пластины под задние пружины? :x :x :x :x :x в ЕТК ничего не могу найти....
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 05 08 2009, 14:38
    • Сообщений 3
MaXon :
Есть такие и на е46, вот номер 51 71 8 255 291
Заказывал себе их на экзисте, они привезли через месяц и больше возить перестали,т.к цена не бьется уже
Мне посоветовали, можно еще поставить пластины жесткости от Z3 (51 71 8 413 359) но они подороже.
    • Сообщений 43317
четсно признаюсь тему особо не читал ::pom::
Вопрос вот в чём у мня купэхыч 2004г.
первое скоко мне будет стоить купить полный комплект для увеличения просвета и усиления стаканов (доставка соответсвено с продавца в Респ. Башкортостан)
второе кто мне всё это впарит
и третье очень наболевшее ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ::wow:: парметры схода/развала ::36::
    • На форуме с 07 10 2011, 13:51
    • Сообщений 47
    • Авто: E46/ 325 Ci coupe/ M54/ 04 г.
В тему топ! ) Скажите, а как с развалом, если проставка только под жопу стоять будет? Я как раз сегодня ставлю.
    • Сообщений 6640
shturman_s :
Что за проставка под жопу? машину задираешь? тогда и морду задирай и бери из тиса параметры развала для пакета плохие дорогои....
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
vujko :
MaXon :
Вот эти я заказал- 51 71 8 255 291, приедут через неделю уже
На передних чашках у меня стоят
А вот про пластины от Z3 не слышал.... куда они ставятся? под задние чашки для пружин? или амортов?
Питерская Ракета :
FTOR :
Последний раз редактировалось FTOR 21 10 2011, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 47
FTOR :
shturman_s :
Проставка стандартная под пружину которая, а морду не хочу задирать, там и так просвет больше между аркой и колесом. Выше делаю чтоб диски об арку не цепляли на кочках, ибо крылья жалко)) Так , а что с развалом то? Перед по стандарту, а зад по комплекту плохих дорог?
    • Сообщений 6640
vujko :
MaXon :
Вот фото пластины от Z3- то что надо! ставится под чашку амортизатора ::rulezz:: ::rulezz:: Как раз чтобы чашку не выбивало в багажник - закажу себе и их парочку)))
Питерская Ракета :
FTOR :
Последний раз редактировалось FTOR 21 10 2011, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6640
shturman_s :
FTOR :
shturman_s :
Не ставь- завали колёса развалом просто- скажи хорошему развальщику и он сделает...
Поставь просто усиливающие пластину перёд\зад
Питерская Ракета :
FTOR :
Последний раз редактировалось FTOR 21 10 2011, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6640
осталось найти пластины усиливающие кузов в месте контакта с задними пружинами- ибо вот здесь видно что и там иногда трескается...
viewtopic.php?f=47&t=50277
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 47
Да ну, брось ты. Ето ж уродство, когда колеса завалены имхо.
    • Сообщений 6640
как по мне уродство- это тракторный клиренс.....ИМХО
А так ты получишь спереди всё без завышения сзади с завышением, никто тебе не скажет какие правильно должны быть углы в этом случае...
У тебя итак задние колёса завалены по заводу и не уродство) ::rulezz::
Вот машина моего знакомого- она тоже уродство? не думаю))
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... /ruslan08/
Поэтому или поднимай и морду и жопу, или не поднимай ::good::
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
БМВэшник :
Параметры в ТИСе возьми, какие ппластины нужны для усиления
Точно вот эти: Армирующий элемент верхней опоры (51 71 7 036 781) - 2 шт
Глухая заклепка (54 12 8 144 789) - 4 шт
Армирующий элемент заднего амортизатора от Z3 (51 71 8 413 359)
Может быть ещё вот такие (51 71 8 255 291) - как мне они приедут точно скажу
И надо узнать про пластины на задние пружины- есть ли они
Про проставки не знаю....
Купить у официалов-заказать. они недорогие
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 47
Да без б , мне тоже нравятся пузотерки, но в моем случае завал не решит ( в альбоме глянь), да и практичности хоть немного хочется и так все пороги затер уже, хоть и не ездил еще особо. будет фотка , покажу, тогда и скажешь фу )))
    • Сообщений 6640
колёса от М3? ясно- вылет там совсем не под твои арки....
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
ну я хз, на таком профиле шины иметь проблемы с дорогами! я на 15-ках зимой вообще не чувствую неровности и ямы
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 3622
FTOR :
MaXon :
FTOR :
Считаю,что это правильная установка. Т.к спереди стойкас пружиной продавливает стакан , соответственно усилитель ставится под стакан, сзади же вся давящая нагрузка приходится на пружину,аммотр в большей степени работает на разжимание, соответственно больше вероятность того,что он просто вырвет опору из кузова,нежели продавит.
Сейчас этот форум просматривают: Utaes_13 и гости: 12
