    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
Кузнецов :
Ребят, а КРКГ выходит из строя постепенно или же резко, раз и привет. И масло тут же полетело в трубу?
на фотках посмотри там где мембрана порвана.....все будет зависить от того на сколько она порвана....и в трубу полетит не масло а пары масла......
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
SAMe46
У меня расход стал 500 гр на 300 км ::16:: На каких фотках?
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 1244
3 и 4 фото снизу(с конца) в фотоотчете
    • Сообщений 6575
SAMe46
Спасибо. Вобщем в сервисе приговорили как раз его! Я счастлив!!! Поеду менять =)
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
SAMe46 спасибо за подробный отчет. Мне тоже приговорили.
P.S. теме год, но она вечная :)
    • На форуме с 05 01 2011, 08:23
    • Сообщений 42
SaiRuS :
johnide :
А кто то знает как на английском это называется ? ::12::
Pressure Regulating Valve иногда Pressure Control Valve
Хотел с ebay заказать нет такого. Может как то подругому пишется ?
    • Сообщений 6575
SAMe46
Дружище. отчет отличный. НО! У меня все-равно есть пару вопросов.
1. Не могу снять клапан, находящийся над дроссельной заслонкой. Открутил 2 болта крпления и болт, держаший эл. колодку. Он у меня болтается, но вытащить никак не могу его ::16::
2. Дроссельную заслонку снимать необходимо тоже?
3. Я с дуру поотключал фишки, идущие от колодки к разным источникам-потребителям, включая генератор. Надо ли было это делать?
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
  • Е46 320d Панель приборов
  • Двери е46
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Кузнецов :
Да.
    • Сообщений 1244
да заслонку надо снимать а по поводу фишек.....снимай только те которые тебе будут мешать при снятии навесного и которые мешают для подлаза к самому кркг...
    • Сообщений 6575
SAMe46
Спасибо! Но вот еще.
    • Сообщений 1244
если ты про тот клапан который на 14 фото с низу то после того как ты открутил 2 винта нужно его вытащить (выдернуть из трубки) там может тебе просто усилия нужно приложить побольше..клему отсоеденил и тащи.....ничего там не сломаешь.....
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Кузнецов
Он туго выходит если резинка не умерла, есть такое.
    • Сообщений 6575
Пытался пытался его вытащить да и плюнул. Минуя его, снял дроссель.
    • Сообщений 3661
Поменял КРКГ - машина стала легче набирать обороты, особенно с низов. Расход пока не замерял.
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Поменял,гемор жесточайший на 3л...отчета не делал,так как это пипец...снимаю шапку перед людьми которые пишут что в гараже за пару часов все делают...
Отчет топикстартера почти ни в чем не помог,половина не ясна-я наверное тупой...Многие вещи упущены...
Не чистил трубку щупа,тк затрах был и без того жесточайший.
Клапан+4трубки поменяны...Кину сюда фото клапана и трубок,может кому интересно будет как они смотрятся б/у...
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
какой пробег у машины?
у меня не такие задроченные были патрубки, да и сам клапан))
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Клапан меняется раз в 50 тыщ км, проверенно уже два раза))
  • Двери е46
    • Сообщений 2632
187тыр км пробег на момент замены.
    • Сообщений 42
Заменил КРКГ машина просто летает, но после некоторой поезди загорелась лампочка желтая двигателя. Что может быть? :???: Да и в этом КРКГ только мембрана и трубки грязные, а можно ли это все помыть хорошенько бензинчиком и все? ::wow::
    • Сообщений 2632
Может разьемы не туда подключены???Снимали ведь при снятии КРКГ?
У меня гофрированный кожух лопнул,тот который после Расходомера,тк его отодвинули на верх(наверное растянулся и треснул по складкам,старый был...),на будущее буду снимать...
    • Сообщений 42
Завтра попробую разобраться. Да снимал все как на фотках даже больше ) У меня трубки все старые промытые,но одна трубка лопнула и пришлось колхозить так как поздно было, а ехать надо было. Может из за нее...
    • Сообщений 42
А как работает эта лампа ? Может ли она гореть при неисправной помпе? ::33::
    • Сообщений 6575
До замены КРКГ жрала около 3 литров на тыщу! Это был ахтунг! ЗАменил его вместе с прокладками крышки клапанной и стакана масляного фильтра. Менять заипался, геморно было вставлять патрубок маленький, который весь изогнутый и проходит сквозь впускной коллектор. При снятии патрубки все поломал [censored], не стал церемониться с ними. Теперь уровень масла у меня не уменьшается!!! рад до усрачки!
З.Ы. Клапан ХХ или как он там называется (цилиндрик маленький над дроссельной заслонкой) снимать необязательно!
    • Сообщений 2632
Пока жора масла нет,хотя и откатал всего 400км!
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
konan :
Ну, тебе эту срань пора было уже менять(по фоткам). Я когда у себя поменял-не узнал машину. Тяга выросла заметно, набор оборотов более резвый и езда приятней. Я не предполагал, что этот пердиманокль так влияет на двигатель. У МЕНЯ В ГАРАЖЕ ВАЛЯЕТСЯ ТОТ КОЖУХ, ЧТО ТЕБЕ НУЖЕН, отдал бы даром, но ты очень далеко.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
