№51
19 05 2011, 13:00
xtrail : вон видишь в начале (куда шланг втыкается и в конце куда пипка одевается такие желтые хрени... вот у меня их почему-то нет... Всё понятно |
№52
19 05 2011, 13:02
Gusto : Добрый день! подскажите у меня ситуация такая:омыватель выезжает , всё омывает а вот обратно не заезжает до конца!и это бывает раз через раз!а иногда все нормально Споймать выехавший телескоп с распылителем и пытаться разрабатывать, вероятно редко использовался и есть отложения внутри корпуса телескопа. Возвращается телескоп за счёт дествия пружины возвратной, там всё просто. |
№53
19 05 2011, 14:00
Roundel : Gusto : Добрый день! подскажите у меня ситуация такая:омыватель выезжает , всё омывает а вот обратно не заезжает до конца!и это бывает раз через раз!а иногда все нормально Споймать выехавший телескоп с распылителем и пытаться разрабатывать, вероятно редко использовался и есть отложения внутри корпуса телескопа. Возвращается телескоп за счёт дествия пружины возвратной, там всё просто. да редко пользуюсь!))быдем разробатывать |
№54
19 05 2011, 17:11
тогда наверное мне надо все снимать и разбирать и смотреть чтоб заработало...
у меня когда воду заливаешь то начинает течь... |
№55
20 05 2011, 12:12
Да, телескопы текут очень часто + трескается пластик на распылителях и они тоже текут. Для начала можно проверить распылители без снятия фары: достать распылитель и проверить круглые посадочные гнёзда выходных распылителей-шариков на предмет трещин. Если распылители целые - снимать фару и менять телескопы.
№56
20 05 2011, 12:45
А у меня не с того ни с сего потек , как думаетет на разборках есть телескопы?
№57
20 05 2011, 15:49
Телескопы как и любая другая ЗЧ есть на разборке, только вот я себе покупал новый и вам советую, текут они из-за конструкции со временем. Купите 1 раз и забудьте о проблеме.
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
№58
14 06 2011, 14:43
У кого было , всё работало нормуль , потому ни стого ни ссего перетали выезжать форсунки омывателей фар , когда стекло омывается , слышно как насос работает но форсунки не выезжают .... в чём трабл >
№59
14 06 2011, 14:57
SashaE46 : У кого было , всё работало нормуль , потому ни стого ни ссего перетали выезжать форсунки омывателей фар , когда стекло омывается , слышно как насос работает но форсунки не выезжают .... в чём трабл > +1!! таже хрень! |
№60
14 06 2011, 17:49
1 - достать механически распылители и разработать, но очень маловероятно, такое обычно после того, как им долго не пользовались, либо не пользовались вообще после поломки
2 - сломана крыльчатка моторчика омывателей фар, а если произошло в холодное время года - точно. Пластиковая крыльчатка очень чувствительна к замёрзшему омывателю зимой. Моторчик жужжит - давление не создаётся. |
№61
14 06 2011, 18:14
произошло всё в эти дни , тоесть летом ... Долго ими не пользовался , но смазывал телескопы силиконовым спреем, всё работало . потом один прыснул и после этого не выезжали
№62
15 06 2011, 09:03
Рекомендации выше, попробуй достать распылители и разработать, если не поможет - замена насоса.
№63
19 07 2011, 00:38
а скажите распылитель который на заглушке висит, он должен ртом продуваться ? или нет?
а то я разобрал и пытаюсь продуть, и не получается... ???такое впечатление что забит или за коксование или моего давления рта не хватает чтоб его продуть ???? |
№64
20 07 2011, 15:08
форсунка должна продуваться ртом????
№65
21 07 2011, 18:49
А у меня пластик отсутствует, который крепится на форсунку и закрывает окошко. Как мне его найти, нужно ведь еще и в цвет кузова попасть?
А еще из-за того что форсунка также отсутствует, бежит жидкость омывателя (даже когда не пользуюсь — вытекает сразу). Как мне можно заткнуть течь на время? |
№66
22 07 2011, 08:05
Roundel hi, чуть дополню отчет
, нижнюю ресницу снимать только в месте со всей фарой, иначе сломаете крепления в районе пистона омывателя, а оно с внутренней стораны фары , т.е. последовательность работы правильная=только #2 + #3 х.з. там вроде места и так огого когда снимется фара #4 нет смысла снимать (если только не собираетесь поменять переднее стекло фары) т.е. если только ремонт распылителя- ресницы снимать не надо снимутся со всей фарой -можно сломать крепления и тогда пи... там нужно 2e плоские отвертки для крепления под указателем поворота-где ресница переходит в крыло т.к. 2а пина, всунуть т.е. нажмете на клипы и она снимтся с фарой- т.е. до #6 надо проделать #8... т.е. последовательность #1, #5,#8, #6, #9 м.б. каму для удобства + #2,#3...
А главное - не мошенничать! |
№67
22 07 2011, 08:08
Ttyler : .... А еще из-за того что форсунка также отсутствует, бежит жидкость омывателя (даже когда не пользуюсь — вытекает сразу). Как мне можно заткнуть течь на время? ALEX-71 : Roundel : Под моторчиком этим снял шланг и подложил плёнку.... А главное - не мошенничать! |
№68
22 07 2011, 08:22
xtrail : форсунка должна продуваться ртом???? SherLoK : ИМХО омыватели выдвигатются от давления омывайки который насос даёт... токо компрессором , там походу клапан на давление, насос качнул -> давление (+), телескоп вышел, брызнул, давление в (-) телескоп спрятался...
№69
17 08 2011, 12:04
Ку всем.
После усановки Глазок перестал работать омыватель фар! устанавливал по мануалу.. ничего не ломал. все аккуратно делал.!, при подаче воды на стекла, примерно на 5-й раз. слышно как гудит моторчик (типа фары моет но вода не идет и омыватели не выезжают..! подскажите как лечить ? Спасибо! Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
№70
28 01 2012, 14:23
Подскажите артикул накладки форсунки как у автора?
ато заказал себе эту , а она совсем не такая и по форме и по размеру. |
№71
02 02 2012, 16:07
Позиция 9 на схеме как раз и есть необходимая накладка. Скорее всего вы заказали левую вместо правой или наоборот.
№72
13 02 2012, 09:40
Парни, что по ценам, где по-дешевле взять форсунки?
№73
14 02 2012, 13:47
лучше купить новые, потому БУ дешевле, но пластик там со временем теряет свойства.
№74
29 02 2012, 22:27
Кто-то знает достоверно, должно ли оттуда чуууть-чуть капать, когда машина под наклоном, например? ПОтому что ведь как я понял, оно предназначено для выхода лишней влаги, как раз. Может быть, это норма? Или если оттуда капнуло, значит, уже можно точно сказать, что моторчик надо менять?
И ещё, как вы умудряетесь разобрать моторчик на стекло?? я не могу оторвать одну часть от другой.. |
№75
02 03 2012, 09:45
V_l_a_d_i_m_i_r : В ЕТК на скобу похожа деталь №12: Скоба шлангопровода 61 67 0 004 457 ты уверен что ты в правильной теме отписался? скоба может быть типа хомут на шланге омывателя....? Автору спасибо за отчет, все подробно и доступно, фото отличные. Хотел бы добавить что добраться до телескопов возможно иным способом - не снимая фару. Снимается передний щиток (локер) подкрылка и вуаля...... . Все достаточно доступно.
