    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
Кому в Питере надо поменять руль на мультируль (спорт или эМ) - обращайтесь, за 1 килорубль сделаю, докупать ничего не надо (при условии, что у вас есть блок для круиза)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 22 01 2013, 22:18
    • Сообщений 306
    • Авто: BMW 325i' 01 USA res'sedan BMW 328i' 00 EUR'cupe
    • Изображения: 22
Спс за наглядность.
Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять!
Друзей не продают!
    • На форуме с 26 04 2010, 21:57
    • Сообщений 31
проверти пожалуйста есть ли у меня блок круиза
jh95267
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
lavaleks1 :
jh95267
Блок круиза имеется,можно делать по инструкции в теме.
meZon :
    • Сообщений 31
спасибо огромное
    • На форуме с 08 11 2013, 12:16
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Подскажите и мне по круизу CA48750
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
-Solo- :
meZon :
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Спасибо! Это радует. Значит дело за малым - найти мульти(к)
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Еще подскажите пожалуйста на Е46 1999-2000гг подушка руля однозарядная или двух, и есть-ли возможность установки двузарядных вместо одно?
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
А ты что испытывать их собрался?
Drive2.ru
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Нет, просто надо знать какой руль брать. Как я понимаю разница есть по проводке(подушки). или я ошибаюсь? Любая станет без ошибки?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Если уж собираешься менять, то сними руль и посмотри. Если два круглых контакта, значит двухзарядная, а если один... скорее всего будет однозарядная.
meZon :
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320d
Lexich спасибо ::34:: , это и так понятно, просто пару дней без колес, а узнав что можно замутить круиз, захотел заранее начать поиски. Знаете - когда в одном месте зачесалось... ну в общем понимаете ::42::
    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
Lexich :
-Solo- :
Lexich подскажи на JM36548 поставлю я круиз?
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Парни, а подойдет ли руль от Е90 на Е46 ?
    • Сообщений 3325
Unhole :
Какой то вроде подходит, но помоему он от Х5 е53 рестайл.
На 4:48 мотни там видно руль, я вот не помню откуда он точно.
    • На форуме с 20 07 2011, 14:43
    • Сообщений 122
    • Авто: e46 coupe 2.2 2001
Круиз достаточно легко подключить, главное иметь проводки дооснащения и нормальные умелые руки, конечно придется повозиться, но это того стоит!
Bankir-даем займы малому бизнесу!
    • На форуме с 11 07 2012, 22:45
    • Сообщений 63
cf44491 у меня блоки есть?поставил руль всё подключил,кнопки горят круиз не работает(в эбу пин 37 подключал,авто м47.
    • Сообщений 22027
Lexich :
lavaleks1 :
jh95267
Привет!Тот же вопрос.кто поможет.Есть ли у меня блок круиз-контроля?СВ83170
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
uras :
Должно заработать.
Надо тему полистать, вроде было про М47, что там немного по-другому, а может я путаю.
meZon :
    • Сообщений 63
пролистал всю тему,про м47 нет ни чего(
    • Сообщений 63
по фото с этого отчёта я не понимаю в какую фишку в эбу нужно подключать провод круиза?есть 2 фишки,одна 40 пин,другая побольше.пробывал и ту и ту,но первая которая на 40 пин-в 37 пин есть провод,я боюсь его трогать(высовывать или паралелить мой провод круизный).вот проблема всё перепробывал,остался только этот занятый пин!!!что делать?паралелить или доставать его вообще?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
uras :
ЭБУ у тебя какой?
И не понимаю, почему ты тыкаешься в этот 37 пин?????
В 27-ой не пробывал???? попробуй!!!!
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 63
в 27 пробывал в 2-х фишках результата 0!авто у меня дорестаил,в отчёте писали что для 4-х цилиндровых дорестаил нужно 37 пин.остался последний вариант,тот в котором есть провод(37 пин).как узнать какой ЭБУ?
    • Сообщений 63
ни кто не может помоч?у кого есть возможность просмотра схем в WDS ?посмотрите на мой авто схему подключения круиза м47 2000г.у меня не получается просмотра этих файлов,всё скачал и всё ровно не открывается уже голова пухнет(((
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
