/ [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi на BMW
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
karter :
Включил сегодня с утра заднюю передачу - черный экран :evil:
видимо как и предупреждал Глаз проводу пиндец, не успел я до установки купить нормальный и поставил комплектный, динавин режим камеры включает, питание на камеру не думаю что отпало, скорее всего наелся провод в гофре НО я багажник после установки открывал всего один раз, и после этого камера работала, а тут нисчего перестала ::angry::
придется как нить лезть обратно под обшивку переделывать, блин зимой даже подходить к машине неохота, не то что ремонтировать всякую куйню
вобщем небольшая печалька
может колокольчик соскочил в крышке багажника?
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
karter :
Я поэтому себе и заказал беспроводную. Проблем с установкой меньше и гемора потом не будет.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
boxter :
а кто его знает, вскрытие покажет
    • На форуме с 19 05 2011, 07:33
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Nemon :
подскажи, какую именно ставил?
    • Сообщений 907
http://www.aliexpress.com/product-fm/50 ... alers.html
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Nemon
спасибо за ссылку
еще такой вопрос к владельцам андроида: кто-то сумел подключить НЕ родной 3G модем?
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Я так смотрю уже много у кого DYNAVIN на андроиде. Где, у кого, по чём - брали?
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN]Разлочка, Прошивки и Софт для DYNAVIN + Wifi
    • Сообщений 57
    • Авто: 320i
Rom4ik :
обратись к этому пользователю: memberlist.php?mode=viewprofile&u=8000
брал через него, всем доволен!
    • Сообщений 11526
iKot :
Nemon
спасибо за ссылку
Бандит говорил что люди ставили Мтс роутер, надо будет попробовать, пока не до этого, НГ сцуко
    • Сообщений 11526
вчера пару раз слазил в багажник за барахлом- камера заработала ::44::
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Ни у кого нет такой проблемы на винсе? кагда включаеш мафан, запускается то аукс, то сд, хотя кагда выключал слушал юсб ? ::p::
    • Сообщений 11526
нэт все ровно, только камера то работает то нет, в крышку багажника пока лезть разбираться лень
    • Сообщений 334
А такая хрень выскакивает у кого нибудь? как ее убрать? Caution / Video disable while driving for softy
    • На форуме с 06 08 2009, 18:04
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 323i
это родной телевизор блокирутся для безопасности движения при скорости выше 15 км/ч (точно не помню или 15), надо разблокировать с помощью компьютера.
    • Сообщений 11526
в настройках это убирается
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
karter :
может попробовать при открывании багажника мерить сопротивление, если изменяется, значит провод где-то порвался. То контачит то нет... Мерить на тюльпанах которые в мафон...
    • Сообщений 11526
да мне кажется камера глючит, багажником почти не пользуюсь, может при втыкании несколько раз подряд не сьезжая с места то включится то нет, иногда черно белым кажет иногда цветным, мафон включается всегда а изображение как захочет, разбирать в морозы пока неохота ничего
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
а у кого нить эта хрень работает как заявлено? ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 11526
которая из них? :lol:
    • Сообщений 334
karter :
В каких именно? :x
    • Сообщений 11526
нажать кнопку моде и левом нижнем углу шестеренки нажать, а там разберешься
    • Сообщений 334
СпасибоЮ не нашол ))))
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
boxter :
в режиме радио нажми на стрелку выхода, попадешь в меню круглое, там в углу кнопка с шестеренками, нажимаешь ее и на первой вкладке ставишь или убираешь галку(непомню) в пункте брейк
    • Сообщений 334
АААА понятно, я думал эта функция както с ручником связана , Спасибо
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
это связано с ручником или с паркингом на автомате для безопасности...
подключать надо провод к концевику руяника, чтобы в движении кино и телек не смотреть
