№301
13 11 2013, 03:53
у меня на езо без нее новый выпуск провис и вообще всё печально стало. но там не было крепления средней части. а у нас вроде есть?
№302
13 11 2013, 10:14
я эту железку ржавую отломил на подземном паркинге. без нее выхлоп впадает в резонанс и больше шумит.
№303
13 11 2013, 13:44
artk : без нее выхлоп впадает в резонанс и больше шумит. блин, я перехотел ее вешать |
№304
26 11 2013, 15:28
Закупил практически все для свапа, но никак не найду разъем (ответную часть), который стыкуется с разъемом на коробке для включения фонарей заднего хода. Тут выкладывали ссылку на буржуйский сайт, вроде пишут там подходит разъем от датчика температуры охл. жидкости. Пробовал кто колхозить его?
№305
26 11 2013, 15:54
Я еше не проверил, но помоему по всем моим прикидкам должен как родной подойти разъем, который на форсунку надевается, на бензиновых моторах. Нужно найти где-нибудь этот разъем и проверить мою догадку. Или просто купить в тазомагазине кому на форсунки за 230 рублей. Или приехать в тазомагаз с этим датчиком и примерять.
№306
26 11 2013, 16:15
коллеги, может подскажет кто-нибудь. Как по фэншую провод от контактного выключателя фонарей заднего хода (на коробасе который) заводится внутрь и заводится ли вообще, я что-то врубиться не могу. А то недавно я походу отодрал себе этот шнурок
Перефразируя, как по правильному реализовать проводку от этого датчика до, условно говоря, фонарей заднего хода? WDS сию инфу не выдает Season ticket on a one-way ride |
№307
26 11 2013, 16:51
Kirux0
я же тебе писал, что у меня работает задний ход) всё никак не залезу под машину посмотреть, но похоже, что этот разъем есть у всех машин. субаристы, которые вешали коробку, ничего не колхозили с проводкой, просто воткнули все фишки которые нашли) я так понял, он в моторной косе, которая универсальная. Italian это и тебе тоже) |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№308
26 11 2013, 17:02
Ну так залезь посмотри
А то мы тут голову зря ломаем.. Смайли сказал поискать разъем в магазинах, а он не одну коробку уже свапнул вроде. Так что наверное все же штатного разъема нет. Может на твоей машине просто это уже не превый свап и она уже бывала на ручке когда-то?
№309
26 11 2013, 17:15
порылся в wds, нашел:
http://d.pr/i/KHCP http://d.pr/i/dmUN найди 1 отличие))) вместо релюшки подключается напрямую в мкпп |
№310
26 11 2013, 17:23
короче, я так понял, всё было так: на моторной косе автоматной выдергивается пучек с двумя проводами, который идет к релюшке К6325, из разъема X6021. вместо него вставляется пучек с двумя проводами который идет к мкпп. если нет моторной косы от мкпп, то отрезаем фишку от релюшки и прикручиваем фишку под датчик мкпп, который выглядит так: https://www.google.ru/search?q=23+14+7+ ... 60&bih=904
в етк его номера почему-то нету, а в wds я зх бывает это или нет - она у меня не переходит по ссылке на разъемах |
№311
26 11 2013, 17:30
вот место соединения различающихся кусков проводки: http://d.pr/i/yBdT
№312
26 11 2013, 23:33
MadToha : короче, я так понял, всё было так: на моторной косе автоматной выдергивается пучек с двумя проводами, который идет к релюшке К6325, из разъема X6021. вместо него вставляется пучек с двумя проводами который идет к мкпп. если нет моторной косы от мкпп, то отрезаем фишку от релюшки и прикручиваем фишку под датчик мкпп, который выглядит так: https://www.google.ru/search?q=23+14+7+ ... 60&bih=904 в етк его номера почему-то нету, а в wds я зх бывает это или нет - она у меня не переходит по ссылке на разъемах Как я понял, при включении заднего хода что в АКПП, что в МКПП замыкаются два контакта и далее через релюшку загораются огни з/х, т.е. суть процесса одинакова. Загвоздка у многих сваперов как раз в разъеме - ответной части датчика на МКПП. Я вообще подумывал насчет того, чтобы приспособить два провода из незадействованой после снятия АКПП автоматной проводки для того, чтобы через них пустить сигнал от датчика на МКПП к релюшке, но Смайли советует протянуть новые провода. |
№313
26 11 2013, 23:46
Дык как провода то пробросить по правильному? Через салон до бокса с электроными блоками под капотом или под днищем, а потом через моторный отсек до бокса?
№314
27 11 2013, 11:05
Italian
вот зачем писать догадки ПОСЛЕ того как я уже выложил схему и полное описание разницы двух проводок и с какого места что менять? |
№315
27 11 2013, 11:06
Mafik
в салоне вообще ничего не надо делать. два провода от распределительного короба (где мозги, релюшки, под стеклом слева) до коробки и фишка на датчик включения задней передачи - всё. |
№316
27 11 2013, 11:16
MadToha : Mafik в салоне вообще ничего не надо делать. два провода от распределительного короба (где мозги, релюшки, под стеклом слева) до коробки и фишка на датчик включения задней передачи - всё. Да я не об этом. что и куда подключать я и так знаю - уже полтора года как свап сделал Я про то, на машине с МКПП с завода, проводка от распределительного короба до коробаса где проходит? 1) салон+днище 2) по моторному отсеку+ днище ? Season ticket on a one-way ride |
№317
27 11 2013, 11:17
Mafik
полтора ли Ремонт любых редукторов - лс |
№318
27 11 2013, 11:19
toolshed : Mafik полтора ли ой, писдю. простите великодушно. Точняк, год назад, как раз по осени, в октябре Season ticket on a one-way ride |
№319
27 11 2013, 13:45
Mafik
вдоль моторного щита от распределительного короба сразу вниз к мкпп |
№320
27 11 2013, 15:37
MadToha : Italian вот зачем писать догадки ПОСЛЕ того как я уже выложил схему и полное описание разницы двух проводок и с какого места что менять? А затем, что не каждый будет влезать в нюансы штатной проводки, сравнивать схемы и искать нужные провода. Проще новые провода протянуть от датчика к реле, а штатный жгут проводов от АКПП убрать подальше |
№321
27 11 2013, 16:20
Italian
а ничего что по схеме явно видно, что реле теперь не нужно?) датчик нужно подключать вместо него, а не к нему. |
№322
27 11 2013, 18:45
MadToha
А вот этого я на твоих схемах сразу не разглядел. Запутал ты меня фразами про то, какой пучок и откуда выдергивается
№323
27 11 2013, 18:47
Italian
открываешь ссылки в двух вкладках http://d.pr/i/KHCP http://d.pr/i/dmUN и переключаешься между вкладками - через пару секунд всё становится понятно |
№324
05 12 2013, 10:54
Смайли нашел подходящий тазоразъем viewtopic.php?p=3350743#p3350743
№325
05 12 2013, 11:41
Так там не написано что это за разъем. Толку от такой инфы не много.
Похож все же на разъем форсунки, как я и предполагал. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
