31 01 2011, 22:27
Tommy Gun : sharman : ребят помогите кто на механике менял не могу открутить... как заклинить? Попробуй первую передачу включить, поставь на ручник и мож как нить попытайся маховик застопорить.(отвертку туда засунь ,найди подходящее) И крути себе на здоровье ![]() так не полачаеться, слишком силён тот кто закрутил [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
31 01 2011, 22:31
Попробуй еще раз и побольше усилий приложи
31 01 2011, 23:03
две недели назад менял у себя на 320d МКП 2004г. снял защиту внизу коробки есть отверстие. вставил монтажку и динометрическим ключем открутил. на все потратил 30 минут.
№29
02 02 2011, 13:38
резьба обычная, открутили стартером в третьего дыра, руками толком даже не пытался...
на все со снятием ремней ушло 10 мин., шкив оригинальный, т.к. 01 года, прошел 278 тыр. |
№30
06 02 2011, 23:35
Enemy : резьба обычная, открутили стартером . Смамый надёжный способ ,если мы оба имеем ввиду один и тот же способ откручивания болта шкива ,а именно; Берём головку и вороток ,надеваем головку на гайку ,на вороток одеваем трубу такой длинны что б конец её можно было подвести под лонжерон ,после того как конструкция установлена ,крутим стартером ,только без фанатизма ,чисто короткими пусками ,не одну гайку так открутил ,именно держащую шкив Условия ,правильная резьба и вращение коленвала по часовой стрелке ,при таком раскладе конструкция работает на откручивание |
17 02 2011, 12:37
Раньше думал, что способ надежный, теперь засомневался.
После замены шкива машина перестала нормально ехать и стала громко работать, сам не полез, отдал на СТО, итог: смещены фазы газораспределения, сказали, что из-за прослабления цепь перескочила на зуб-два, когда стартером крутили , типа еще повезло...Заодно достали заслонки из выпускного, но почему-то только три, где ишо одна - одному только предыдущему хозяину известно или хозяевам, промыли форсунки, сказали, что первая свеча ошибку выдает - бум менять... Так что не все проверенные способы проверенные... |
28 02 2011, 10:33
sharman : ребят помогите кто на механике менял не могу открутить... как заклинить? Ставь не на 1 ую ,а на 5 ую передачу,зажимай тормоз и всё открутится. |
Рекомендуем почитать на тему [ДВИГАТЕЛЬ] Замена демпфера крутильных колебаний 320D
№33
28 02 2011, 10:38
Ватакат : Enemy : резьба обычная, открутили стартером . Смамый надёжный способ ,если мы оба имеем ввиду один и тот же способ откручивания болта шкива ,а именно; Берём головку и вороток ,надеваем головку на гайку ,на вороток одеваем трубу такой длинны что б конец её можно было подвести под лонжерон ,после того как конструкция установлена ,крутим стартером ,только без фанатизма ,чисто короткими пусками ,не одну гайку так открутил ,именно держащую шкив Условия ,правильная резьба и вращение коленвала по часовой стрелке ,при таком раскладе конструкция работает на откручивание НЕ ДОДУМАЙТЕСЬ!!!! |
№34
28 02 2011, 10:54
bombastik : Ватакат : Enemy : резьба обычная, открутили стартером . Смамый надёжный способ ,если мы оба имеем ввиду один и тот же способ откручивания болта шкива ,а именно; Берём головку и вороток ,надеваем головку на гайку ,на вороток одеваем трубу такой длинны что б конец её можно было подвести под лонжерон ,после того как конструкция установлена ,крутим стартером ,только без фанатизма ,чисто короткими пусками ,не одну гайку так открутил ,именно держащую шкив Условия ,правильная резьба и вращение коленвала по часовой стрелке ,при таком раскладе конструкция работает на откручивание НЕ ДОДУМАЙТЕСЬ!!!! Таким способом можно загубить мотор и не только,так рисковать не стоит |
№35
11 03 2011, 17:57
bombastik : sharman : ребят помогите кто на механике менял не могу открутить... как заклинить? Ставь не на 1 ую ,а на 5 ую передачу,зажимай тормоз и всё открутится. от начало и до конца способ можно озвучить? [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№36
25 03 2011, 14:40
Думаю так \ руками можн круть если шкиф уже менялся, с завода резьбу покрывают лаком термостойким и затягивают с усилием не меньше 55 - 60 Нм, и вот [censored] мне кажется с самым мега аккумом стартер может сделать такое усилие, это 1\5 момента всего вашего авто которое на ХХ не достигается. ))
Дкмаю WN1_M3 согласится... Кст на тему родной не родной шкиф - Синий лак на резьбе в виде раскрошеной пластмасы был? если нет это один из способов посомнится в ориг пробеге в среднем шкиф больше 200 000 не ходит |
№37
02 04 2011, 01:02
sharman : bombastik : sharman : ребят помогите кто на механике менял не могу открутить... как заклинить? не додумайся ломать двигатель отворачивая с помощью него. если демпферу действительно пришел пи...ц, то лучше всего найди токаря и сварщика. они сделают тебе спецприспособу. размеры можно снять с нового демпфера. в твоей ситуации если так туго затянуто, то надо откручивать оккуратно не повредив лонжерон, т.к. приспособа должна упираться в него через деревянную прокладку. при установке совместить паз на шкиве с призматической шпонкой на коленвале (для двигателя м47) момент затяжки 100Нм на угол 60градусов,60градусов,30градусов согласно тису. |
№38
03 04 2011, 10:31
alex29ru : sharman : bombastik : sharman : ребят помогите кто на механике менял не могу открутить... как заклинить? не додумайся ломать двигатель отворачивая с помощью него. если демпферу действительно пришел пи...ц, то лучше всего найди токаря и сварщика. они сделают тебе спецприспособу. размеры можно снять с нового демпфера. в твоей ситуации если так туго затянуто, то надо откручивать оккуратно не повредив лонжерон, т.к. приспособа должна упираться в него через деревянную прокладку. при установке совместить паз на шкиве с призматической шпонкой на коленвале (для двигателя м47) момент затяжки 100Нм на угол 60градусов,60градусов,30градусов согласно тису. вот как раз этим и занимаюсь готовлю ключ) [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№39
13 04 2011, 11:04
sharman : alex29ru : sharman : bombastik : sharman : ребят помогите кто на механике менял не могу открутить... как заклинить? вот как раз этим и занимаюсь готовлю ключ) ну как, поменял? |
№40
15 04 2011, 23:03
alex29ru : ну как, поменял? да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел.
№41
15 04 2011, 23:22
sharman : alex29ru : ну как, поменял? да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел. ![]() ну фотку приблуды скинуть можно? |
№42
16 04 2011, 21:34
ТАРАБАР : sharman : alex29ru : ну как, поменял? да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел. ![]() ну фотку приблуды скинуть можно? доберусь до гаража сделаю, там получился как оригинальный : [url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
№43
16 04 2011, 22:28
sharman : alex29ru : ну как, поменял? да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел. ![]() при таком раскладе и усилии ты лонжерон не погнул? |
№44
26 04 2011, 20:29
гнем перегнем! Лак на резьбе был когда выкрутил? |
№45
26 04 2011, 23:12
[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="ТАРАБАР"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="alex29ru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
ну как, поменял?[/img] да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел. [/img]ну фотку приблуды скинуть можно?[/img] доберусь до гаража сделаю, там получился как оригинальный : что так долго до гаража добераешься? мне вот такую сделали [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34179[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34255[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34254[/img] |
№46
01 05 2011, 14:36
[quote="alex29ru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="ТАРАБАР"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="alex29ru"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
ну как, поменял?[/img] да поменял, было сломана 4 ключа, и 3 головки раскололись, так сильно был закручен, откручивали усилителем 2 метра, я и ещё 1 чел. [/img]ну фотку приблуды скинуть можно?[/img] доберусь до гаража сделаю, там получился как оригинальный : что так долго до гаража добераешься? мне вот такую сделали [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34179[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34255[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34254[/img][/img] все разобрались? |
№47
29 08 2011, 18:17
А если на АКПП пытаться откручивать гайковертом, нужно ли фиксировать маховик? Можно ли зафиксировать просто монтировкой? И упереть в землю, а не в лонжерон - получится? И если приспособу все ж изготавливать, есть ли чертеж с размерами? Спасибо
№48
31 08 2011, 21:31
Blackdust : Tommy Gun : На шкиве нет никаких стопорных колец и шпонок,устанавливается произвольно Для M47: "Демпфер крутильных колебаний фиксируется на коленчатом валу с помощью призматической шпонки. Выровнять паз на демпфере крутильных колебаний относительно призматической шпонки. Вставлять центральный болт только после того, как шпонка установится точно в пазу". А у меня почему-то нет никакой шпонки, хотя на шкиве прорезь под шпонку есть, так может быть? нужно ли ее подобрать и поставить? |
№49
04 09 2011, 19:34
Кто подскажет, чем заменили изделие № 11 23 7 793 882 ?
№50
16 01 2012, 11:36
Slavanhik
респект
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
респект
