23 04 2010, 21:43
ALEX-71 : ALEX-71 : Что бы снять подушку со спорт руля "Вставить отвёртки" тупо или что то подцепить там надо? Друзья спасибо сам разобрался Ну вот видишь , не прошло и недели. там вроде не так трудно. чуть отгибаешь пружины и всё. |
23 04 2010, 21:55
Филлини : Ну вот видишь , не прошло и недели. там вроде не так трудно. чуть отгибаешь пружины и всё. В спорт руле отвёртки не под тем углом стоят Твоё фото меня и сбило с толку |
05 07 2010, 18:51
На дизеле кто нить подключал волшебный синий проводочек?
№29
08 07 2010, 16:46
На картинке в моторном отсеке один блок прикручен,а у моей машинки два блока
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25240[/img][/img] Может схема у кого нибудь есть,как подключить круиз? |
№30
12 07 2010, 09:13
М43ту автомат 2001г. ... после часа возни с проводочками замена четырехспицевого на трехспицевый с раздвоенной нижней ногой серебристого цвета дело закончилось не совсем тем, чего ожидал...
Подсветка кнопочек работает, управление магнитофоном тоже, круиз 0 - собственно то, ради чего все затеявал. За инструкцию взял фото-отчет [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру - viewtopic.php?f=47&t=29018&start=0&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83 1. Под капотом по этой инструкции почему-то один блок... у меня их 2. 2. по отчету 34-ый контакт в 40-ка контактном штекере, по инструкции - 27-ой (вставлял в тот же 40-ка контактный штекер). перебор этих 2-ух вариантов результата не дал... пидаль у меня клавишей, вроде электронный дросель. не знаю как проверить есть ли круиз. Буду признателен за любые подсказки))) |
12 07 2010, 09:14
12 07 2010, 21:56
Филлини : Фиолетовый. Белокрасножёлтый Переезаем их или присоеденяем не обрезая наши провода идущие от руля. Точнее Фиолетово-Желтый. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№33
12 07 2010, 23:26
Отчет в тему, теперь бы руль прикупить
№34
13 07 2010, 06:38
Эх... придется, наверно, к диллерам ехать...
№35
17 08 2010, 13:26
привет!увмдел тему про замену руля и у меня возник вопрос-тебе твой четырехспиц руль нужен,а то я как раз ищу такой в нормальном состоянии!
№36
17 08 2010, 13:54
Лежит дома в пакетике
№37
17 08 2010, 18:42
вопрос был к Филлини в Тюмень я не собирался
№38
18 08 2010, 07:46
Я сам в Москве)) правда руль остался в Тюмени
№39
18 08 2010, 09:54
andru111 : вопрос был к Филлини в Тюмень я не собирался Привет, волучил твоё письмо |
№40
18 08 2010, 10:51
Denis3000 как все запутано
Филлини будем вместе искать,только я не мультик ищу |
№41
26 11 2010, 00:34
S710A M LEDERLENKRAD Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле
если у меня прописано это в вин номере, но ставлю мульти руль а он молчит((((щас руль стоит обычный (мульти руль сперли у предыдущего хозяина). В чем загвостка может быть? Или воспользуюсь услугой подключения.мульти руля и круиза(не бесплатно конечно же) Е46 325 i touring 2003 cток-продан Е46 330D touring 2002мтех -продан E46 320D touring 2004мтех-продан E83 3.0D 2008 |
№42
26 11 2010, 08:44
Интересно.А руль можно как то криво поставить?или там метка?
№43
29 11 2010, 01:25
SLAVA 3 : Интересно.А руль можно как то криво поставить?или там метка? на релевой колонке метка есть Е46 325 i touring 2003 cток-продан Е46 330D touring 2002мтех -продан E46 320D touring 2004мтех-продан E83 3.0D 2008 |
№44
29 11 2010, 17:33
Все сделал по данному фотоотчету. Все предельно ясно, все работает - спасибо! Единственно, не срзу правильно вставил синий проводок в фишку под капотом (с другой стороны фишки есть такой же пустой разъем)
№45
02 12 2010, 20:46
Респект.
Хоть все уже стоит по заводу,автору Благодарность!!!!! |
№46
09 12 2010, 12:33
спасибо автору,все сделал все работает,ничего кроме кнопок и нескольких проводов не понадобилось.машина 330 купе 2002 год МКПП.могу добавить для того чтобы не путался никто,в разъеме который идет к свету фиол.желтый вставляем в шину 27,а бел.красн.желт в шину 21. И под капотом синий проводок вставляем в 27 шину
№47
09 12 2010, 14:37
Филлини : Нам понадобитсья: Шланг\провод для подключения руля. Можно и не покупать провод, а использовать свой. так нужен или ненужен провод?
№48
09 12 2010, 16:46
MITAI : так нужен или ненужен провод? Можно купит провод дооснащения, а можно и самому его сделать. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№49
10 12 2010, 15:37
Cyber Flash : MITAI : так нужен или ненужен провод? Можно купит провод дооснащения, а можно и самому его сделать. спс
№50
11 12 2010, 02:15
MITAI : Филлини : Нам понадобитсья: Шланг\провод для подключения руля. Можно и не покупать провод, а использовать свой. так нужен или ненужен провод? ![]() провода нужны,хотел заказать оригинальные,те что номер на 012 заканчивается,но оказалось,что в россии их нет,придется из германии месяц ждать,решил сделать сам по фотоотчету который в начале темы.и не пожалел,оказалось,что если бы заказал провода,то пришлось бы так же врезаться в проводку как и без них.понадобились 4 контакта(на фото они хорошо видны,квадратненькие такие)и просто кусок провода.эти контакты купили у оф.далера.всего получилось 3 провода,из них один длинный,кот под копот пойдет, делаем на нем контакты с 2 сторон,один конец в рулевую колонку,один под капот.остальные 2, как описано ранее,вставляем в рулеву колонку контактами,а другие концы провода просто врезаем в провода на блоке света.тот кто прочитал внимательно фотоотчет все поймет |
Сейчас этот форум просматривают: RaySmith и гости: 9 |
