01 03 2010, 22:02
владельцы М54 смарите этот (11 53 7 510 959) термостат не купите !!!
на м54 у меня был оригинал WAHLER, на фотоотчете явно видно, что оригинал BEHR. Так что по разному... |
02 03 2010, 12:25
В зависимости от мотора ставились и WAHLER и BEHR в оригинале, они на разную температуру, так что смотреть по ЕТК сначала.
02 03 2010, 18:30
Roundel
c каких пор в етке пишется фирма изготовитель, мне казалось там все малоизвестной конторы BMW |
№29
02 03 2010, 18:49
Пирог
В ЕТК перед покупкой смотреть по ВИНу номер своего термостата, при возможности посмотреть производителя, который указан на вашем термостате, после по оригинальному номеру прекрасно подберается WAHLER и BEHR для тех, кто покупает не оригинальные запчасти. Кстати в ЕТК температура указана возле соответствующего термостата, а для некоторых моделей и название производителя в комментариях. |
№30
04 03 2010, 18:10
Замечание по отчету.
Герметик там нахрен не нужен. Термостат уплотняется резинкой по периметру, а герметик этот будет потом путешествовать по системе охлаждения забивая радиатор и печку. |
04 03 2010, 18:14
Дедушка Намто : Замечание по отчету. Герметик там нахрен не нужен. Термостат уплотняется резинкой по периметру, а герметик этот будет потом путешествовать по системе охлаждения забивая радиатор и печку. Согласен герметик может и не нужен, а вот соледольчиком можно смазать не помишает. Он прикорит и будет лучше чем любой другой герметик.
28 03 2010, 07:37
А сливать антифриз надо? или потом просто долить можно?
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена термостата.
№33
30 03 2010, 17:24
Все бы хорошо, но пока не откроешь не знаешь о чем речь!!! Какой мотор?? какой термостат, какие детали, инструменты.. и т.д. Если модер уже так тему оформляет....
№34
31 08 2010, 14:06
глаз : А сливать антифриз надо? или потом просто долить можно? Я поменял несливая. Закрыл все ремни полиэтиленом и все. Вылилось около 1.5-2л антифриза. Kot_Leopold : Все бы хорошо, но пока не откроешь не знаешь о чем речь!!! Какой мотор?? какой термостат, какие детали, инструменты.. и т.д. Если модер уже так тему оформляет.... ![]() Мотор М54, инструментов никаких там особенных не надо, ответка обычкая, звездочкой, головки. Герметиком я не мазал, все и так вроде ок. Термостат 11 53 1 437 040 я поставил Wahler 4326.97D, обошелся в 1380р. Оригинальный снятый был BEHR |
№35
31 08 2010, 19:42
а я менял мазали высокотемпературным герметиком все равно потек говорят голова сгнила в месте соприкосновения термостата
№36
31 08 2010, 21:20
: Я поменял несливая. Закрыл все ремни полиэтиленом и все. Вылилось около 1.5-2л антифриза. точно так-же делал. и тоже ничем не мазал, брал оригинал -2200, В отчете пропущен момент снятия кожуха вискомуфты и самой вискомуфты. |
№37
01 09 2010, 13:45
Люди, а для чего ТИС? там про смазку ничего не говорится. Я делал в точности как в ТИС - не мазал.
№38
10 12 2010, 19:57
Герметик 100 пудов не нужен.
Прокладку к термостату обязательно менять, кто связывался? |
№39
10 12 2010, 20:51
Прокладку менять обязательно. Идет в комплекте. Я как раз менял недавно. Герметик не нужен.
№40
10 12 2010, 20:56
Inomura : Прокладку менять обязательно. Идет в комплекте. Я как раз менял недавно. Герметик не нужен. Вот спасибо. |
№41
15 12 2010, 17:14
А что там за штуковина на термостате в которую разъём втыкается? У меня между ней и самим термостатом мокро иногда. Крепится она обычной скобочкой и покрепче её туда не установить. Продаётся ли она отдельно и как вообще называется?
№42
15 12 2010, 19:57
syn17 : А что там за штуковина на термостате в которую разъём втыкается? У меня между ней и самим термостатом мокро иногда. Крепится она обычной скобочкой и покрепче её туда не установить. Продаётся ли она отдельно и как вообще называется? Было такое, отдельно вроде не продается, если только кольцо подобрать, у меня не получилось. Т.к. неоднократно снимал и ставил эту приблуду, в результате чего, сломался штырек внутри. Заказал новый термостат |
№43
15 12 2010, 20:03
WBAaM : syn17 : А что там за штуковина на термостате в которую разъём втыкается? У меня между ней и самим термостатом мокро иногда. Крепится она обычной скобочкой и покрепче её туда не установить. Продаётся ли она отдельно и как вообще называется? Было такое, отдельно вроде не продается, если только кольцо подобрать, у меня не получилось. Т.к. неоднократно снимал и ставил эту приблуду, в результате чего, сломался штырек внутри. Заказал новый термостат |
№44
15 12 2010, 20:35
Мне вот только одно не понятно, зачем столько гермерика, да и вообще зачем он там нужен!!!!??? Это ведь не на Нексии или "тазике" термостат меняете...
Если правильно все сделать и без герметика все будет держать... |
№45
15 12 2010, 22:33
Timofei30 : Мне вот только одно не понятно, зачем столько гермерика, да и вообще зачем он там нужен!!!!??? Это ведь не на Нексии или "тазике" термостат меняете... Если правильно все сделать и без герметика все будет держать... Машина другая, а привычка то осталась
№46
19 12 2010, 14:04
подскажите фирму для двигателя n42.
№47
10 01 2011, 17:26
Вот и появился термостат почти 12 лет спустя
50 дэ там, 85 дэ здесь, считай цена оригинала |
№48
10 01 2011, 17:46
По каким признакам можно понять, что следует заменять термостат?
№49
12 01 2011, 19:15
V_l_a_d_i_m_i_r : По каким признакам можно понять, что следует заменять термостат? Долго прогревается машина ,если верхний патрубок от термостата к радиатору -теплый во время прогрева)
№50
12 01 2011, 22:07
да и чем еще ГБЦ намазать между термостатом и головой так что бы не текло
