20 09 2011, 03:57
эге не все так просто
- сальники, патрубки и т.д. сделаны под определенный состав тосола , к примеру (у нас) bmw 2003+ у многих пропелеры электронныe, и естествено включаюся от сигнала, окислился датчик -> перегревается мотор, поведет головку и т.д. ... пожлобсвуеш (у нас 27$ конистра тосола с BMW) так попадеш минемум на разорваный от давления расширительный бочек, маx - пи...дец мотору ... конешно у каждого своя голова но иметь bmw и эконометь на тосоле А главное - не мошенничать! |
20 09 2011, 05:38
28 08 2012, 14:30
Очень странно в фотоотчете факт слива антифриза с приподнятым передком ,получается что сливная пробка(и) высокая точка -это правило для ЗАЛИВА антифриза. Думается что слив должен производиться в горизонтальном положения авто если не применять продувку воздухом ,что собственно меняет сей факт. Какие соображения есть по этому поводу?
№29
29 09 2012, 19:40
согласен! если машина мордой вверх то немного антифриза, но останется в системе (в блоке, в дроссельной, во всяких патрубках и т.п) хотя и в горизонтальном положении он там весь своим ходом не вытечет) как вариант надо подключать компрессор и давить килограмма 3-4 тогда точно все выйдет до последней капли
№30
11 04 2013, 16:26
Немного другой двигатель...
http://tis.bmwcats.com/doc1103638/ После откручивания винта на радиаторе, нужно отвернуть пробку сливного отверстия на блоке цилиндров Где его искать?
11 04 2013, 16:42
Хз как на этом моторе, на м54 он находится в районе 5-го цилиндра под выпускным коллектором.
11 04 2013, 16:47
paw
У меня всего 4 цилиндра То есть он не снизу как винт масла, а куда-то лезть нужно? |
Рекомендуем почитать на тему [ОХЛАЖДЕНИЕ] Замена Антифриза \ Тосола
№33
11 04 2013, 19:54
Eugene : paw У меня всего 4 цилиндра То есть он не снизу как винт масла, а куда-то лезть нужно? Ну да, картер то ниже блока) А винт в блоке. |
№34
11 04 2013, 19:59
paw
Подстава подстав Нужно будет поискать, а то могу не то что-нибудь открутить Так обязательно с блока сливать или с радиатора все сольется? Много в блоке останется? |
№35
11 04 2013, 20:12
В блоке остается очень много, более того, после того, как само все слилось, закручивал пробку сверху и снизу к дырке на радиаторе прикладывал шланг компрессора и выдавливал, еще достаточно приличное кол-во вытекло.
№36
11 04 2013, 20:14
paw
Тогда точно буду искать этот винт) А уплотнительные кольца винтов ты менял или старые оставил? |
№37
11 04 2013, 20:19
Их менять нужно?
№38
11 04 2013, 20:22
paw
"Вывернуть пробку (1) сливного отверстия на блоке цилиндров. Слить охлаждающую жидкость, собрать ее и отправить на утилизацию. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11 11 5AZ ." Просто эт нужно заказать... поехать забрать)) Тоже наверное не буду менять Спасибо за инфу |
№39
11 04 2013, 20:25
Отвернешь, пощупаешь колечки, поймешь, что не стоит, Будешь затягивать, тяни без фанатизма, там достаточно "пальцем" приложить усилие, главное само колечко при затяжке не "свернуть".
№40
11 04 2013, 20:34
Я когда менял антифриз обломил пласмасовый болт для спуска воздуха
если как его вытащил , и закрутил железный побольше |
№41
11 04 2013, 20:43
GSS, поговорку про стеклянный х@й знаешь?
№42
02 08 2013, 14:28
Всем привет. Суть: мотор м43tu b19, поменял радиатор, заменил антифриз, короче сделал все как по регламенту и написанному выше... Но на следующий день при поднятии капота обнаружил вот такой плоский коброобразный патрубок. Вопрос: так должно быть или где-то какая-то неисправность.
р.с. раньше вроде такого не наблюдал...
№43
02 08 2013, 16:15
ап
№44
06 08 2013, 06:39
Никто ничего не подскажет
№45
06 08 2013, 07:33
возможно, воздушная пробка в системе - при нагреве и расширении воздуха патрубки в норме, при охлаждении сжимаются...
крышку открывал на холожную? - уровень антифриза в норме? Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№46
07 08 2013, 01:01
Garriman : возможно, воздушная пробка в системе - при нагреве и расширении воздуха патрубки в норме, при охлаждении сжимаются... крышку открывал на холожную? - уровень антифриза в норме? Пробки воздушной точно нет... развоздушиваю постоянно как приеду до места назначения открываю капот и откручиваю штуцер, течёт без пузырьков... Уровень в норме на холодную... А может быть из-за крышки??? |
№47
07 08 2013, 01:04
dendy : Garriman : возможно, воздушная пробка в системе - при нагреве и расширении воздуха патрубки в норме, при охлаждении сжимаются... крышку открывал на холожную? - уровень антифриза в норме? Пробки воздушной точно нет... развоздушиваю постоянно как приеду до места назначения открываю капот и развоздушиваю... Уровень в норме на холодную... |
№48
07 08 2013, 02:14
dendy : Garriman : возможно, воздушная пробка в системе - при нагреве и расширении воздуха патрубки в норме, при охлаждении сжимаются... крышку открывал на холожную? - уровень антифриза в норме? Пробки воздушной точно нет... развоздушиваю постоянно как приеду до места назначения открываю капот и откручиваю штуцер, течёт без пузырьков... Уровень в норме на холодную... А может быть из-за крышки??? Что за бред??? Обычно откручивают и газуют чуток, чтоб весь воздух вышел и хакручивают, и каждый день этого делять не нужно, а ты пробку не менял???? Поменяй обязательно!!! Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№49
07 08 2013, 11:42
Каждый день никто и не собирался крутить(развоздушивать)...Когда только поменял антифриз, развоздушил один раз, жидкость пошла без пузырьков и всё...закрутил и поехал...Но на след. утро решил проверить уровень антифриза и обнаружил такую хрень(втянувшийся патрубок)...И после этого раз пять по приезду откручивал штуцер для развоздушки...
Пробку менял в прошлом году... Собственно вопрос владельцам М43B19 TU: можете сказать у вас всасывает патрубок или нет??? |
№50
15 08 2013, 17:44
Где его искать?
