09 07 2009, 15:50
Kot_Leopold : Из личного опыта:
1)При замене задних дисков они насмерть прилипли и никак не снимались. Т.к. и диски и колодки под замену, то решение было следущим: на подъемнике включил передачу и вытянул ручник. Помогло. 2)Бывает, болт крепящий диск не отворачивается. Или при его снятии срезаются внутри грани.(как его потом выкрутить - при помощи дрели и метчика) Поэтому всегда рекомендую вместе с дисками еще заказывать этот винтик со шляпкой. в маге его в свободной продаже еще не встречал, а стоит ерунду. Хотя у меня в комплекте Брембо они шли 2шт. при закручивании ОЧЕНЬ рекомендую смазывать их медной пастой. Очень ценные дополнения. Я до первого пункта не допер и решил проблему влоб - съемником и болгаркой. По второму пункту - помогло длительное размачивание вд-кой и хороший инструмент. |
12 07 2009, 21:03
Интересные размышления на обычную процедуру
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
12 07 2009, 21:12
autoseller
здрасти здрасти... а чего сразу сюда? и хиде презентация!? давай представляйся!!! |
№29
12 07 2009, 21:18
Привет!
№30
12 07 2009, 21:21
autoseller : Привет!
так кому то и движку перебрать не проблема... а кто то и лампочки у ОД меняет!!! не, тут представляться не обязательно... ты вот сюда зайди - viewforum.php?f=22 и ждем подробно, с фотами!!! |
12 07 2009, 21:23
Извините господа фото не будет а вот подсказать могу и более простым языком.
15 07 2009, 15:14
поменял вчера колодки передние.
что я вам могу сказать... если ваши супорта не выглядят так же как на картинках, то советую заранее приобрести несколько натфилей или с мелкой насечкой напильники!!! ржавчины столько... что колодки еле вынул!!! а толщина и прочность ее такая... что просто соскоблить реально сложно!!! про*бся... долго!!! но все почистил, смазал... единственное с чем замучился... манжет цилиндра видимо плохо поставили, его перебирали ОД, так еле вставил на место!!! а так ничего сложного!!! |
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных колодок и дисков
№33
15 07 2009, 19:21
мляяяя
а что делать если шестигранник вместо того чтобы откручивать гайку сам сворачивается в косичку?? и гайки на 16 ваще никак не поддаются.. единственное что сделал это суппорта так сверху прочистил... |
№34
15 07 2009, 21:24
[VeRmiN] : мляяяя
а что делать если шестигранник вместо того чтобы откручивать гайку сам сворачивается в косичку?? и гайки на 16 ваще никак не поддаются.. единственное что сделал это суппорта так сверху прочистил... а какой шестигранник??? саму скобу не снимал... и соответственно гайки на 16 трогать не обязательно... я купил шестигранник прямой, общее тело на 10, а кончик на 7 вставил его по месту... с другого конца головку на 10 и откручиваешь... |
№35
16 07 2009, 10:32
Народ у кого какие колодки стоят?
Замена оригиналу textar но в сервисах их ставить не советуют, а советуют ATE. Ваше мнение |
№36
16 07 2009, 10:48
Американец : Народ у кого какие колодки стоят?
Замена оригиналу textar но в сервисах их ставить не советуют, а советуют ATE. Ваше мнение ставь... |
№37
16 07 2009, 11:13
Замена оригиналу textar Вчера поставил, до этого они же стояли Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
№38
16 07 2009, 12:30
TraktorisT_spb
да я и диски махнуть хотел поэтому скобу снять надо мне а шестигранник тока фитовский нашел)) |
№39
16 07 2009, 13:23
Вчера поменял передние диски, поставил LEMFOERDER, колодки TEXSTAR, пока менял вспомнил многих пап и мам....
вот именно "ЭТОТ" винтик под 7 шестигранник у меня и не откручивался. метал видимо устал,грани, на 1 диске открутился нормально, на втором мне час примерно все нервишки подергал Всем хорошего и безопасного торможения |
№40
16 07 2009, 15:16
Прежде чем откручивать "ЭТОТ" винтик под 7 нужно обстучать его и тогда проблемы не будет
№41
17 07 2009, 06:26
autoseller : Прежде чем откручивать "ЭТОТ" винтик под 7 нужно обстучать его и тогда проблемы не будет
спасибо конечно за совет.....но перед началом процедуры, минут за 30, я его отмачивал вюртовской жидкостью, обстучал аккуратно и прочая фиготень была проделана.....НИФИГА подобного. А за совет все-таки СПС, следующим обязательно пригодится |
№42
17 07 2009, 12:24
Если обстучать через проставку из более мягкого металла не получается, т.е. либо грани слизаны внутренние, либо прикипел намертво, то берём торкс насадку на трещётку 1/2" немного большую по размеру, я использовал Torx 40 и аккуратно вбиваем в винтик, благо металл его намного мягче, входит на ура, далее хорошим рычагом (мне хватило плеча стандартной трещётки 1/2) свободно срываем его и выкручиваем.
Способ действенный. |
№43
17 07 2009, 13:44
Roundel : Если обстучать через проставку
я потом по-другому сделал, как ты сказал что грани облизались, я туда вбил прямую насадку шестигранника под отвертку, взял трещетку на размер уже конечно больше седьмой и ....нежно но с усилием крутанул- ВУАЛЯ, радости не было предела |
№44
17 07 2009, 14:05
Кстати винт тормозного диска под шестигранник на 6.
№45
18 07 2009, 10:10
Вчера под чутким руководством loki сам поменял себепередние диски и колодки, заняло все по времени часа два
Мне понравилось. Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
№46
18 07 2009, 10:52
ШТАКЕТ : Вчера под чутким руководством loki сам поменял себепередние диски и колодки, заняло все по времени часа два
Мне понравилось. Давай фото |
№47
18 07 2009, 12:42
Сфоткаю - выложу обязательно
Только я не понял, перфорация на дисках идет в разную сторону. Это как, два диска правых что ли? Или левых? Компьютерная помощь. viewtopic.php?t=19766 |
№48
18 07 2009, 17:40
Не обращал внимания
№49
18 07 2009, 20:29
Мне понравилось. я не понял... а я после работы, руки по локоть вымазал с твоими тормозами... и типа не считается!? |
№50
18 07 2009, 20:47
Перфорация это сделана для того что бы видеть пора ли диск менять или ещо можно по ездить. Если ты только не спортивный вариант ставил
