/ Замена тормозных колодок и дисков на BMW
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Kot_Leopold :
Из личного опыта:
1)При замене задних дисков они насмерть прилипли и никак не снимались. Т.к. и диски и колодки под замену, то решение было следущим: на подъемнике включил передачу и вытянул ручник. Помогло.
2)Бывает, болт крепящий диск не отворачивается. Или при его снятии срезаются внутри грани.(как его потом выкрутить - при помощи дрели и метчика) Поэтому всегда рекомендую вместе с дисками еще заказывать этот винтик со шляпкой. в маге его в свободной продаже еще не встречал, а стоит ерунду. Хотя у меня в комплекте Брембо они шли 2шт. при закручивании ОЧЕНЬ рекомендую смазывать их медной пастой.
Очень ценные дополнения. Я до первого пункта не допер и решил проблему влоб - съемником и болгаркой. По второму пункту - помогло длительное размачивание вд-кой и хороший инструмент.
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Интересные размышления на обычную процедуру :lol: В принцепе конечно все верно но мне крайне интересно как автор остерегал о том что можно погнуть тормозной диск :lol: Хотел бы я посмотреть как бы ты это сделал.
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 23335
autoseller
здрасти здрасти...
а чего сразу сюда?
и хиде презентация!? :x :roll: :lol:
давай представляйся!!! :?
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Привет! :lol: Зовут меня Дмитрий. Просто интересно сразу стало такое громкое название фотоотчет о замене дисков с колодами :lol:
    • Сообщений 23335
autoseller :
так кому то и движку перебрать не проблема... а кто то и лампочки у ОД меняет!!!
не, тут представляться не обязательно...
ты вот сюда зайди - viewforum.php?f=22
и ждем подробно, с фотами!!! :?
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Извините господа фото не будет а вот подсказать могу и более простым языком.
    • Сообщений 23335
поменял вчера колодки передние.
что я вам могу сказать...
если ваши супорта не выглядят так же как на картинках, то советую заранее приобрести несколько натфилей или с мелкой насечкой напильники!!!
ржавчины столько... что колодки еле вынул!!!
а толщина и прочность ее такая... что просто соскоблить реально сложно!!!
про*бся... долго!!! но все почистил, смазал...
единственное с чем замучился... манжет цилиндра видимо плохо поставили, его перебирали ОД, так еле вставил на место!!!
а так ничего сложного!!!
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных колодок и дисков
    • На форуме с 13 09 2008, 11:03
    • Сообщений 1025
    • Авто: e36 328iS была, F22 220D
мляяяя
а что делать если шестигранник вместо того чтобы откручивать гайку сам сворачивается в косичку?? и гайки на 16 ваще никак не поддаются.. единственное что сделал это суппорта так сверху прочистил...
    • Сообщений 23335
[VeRmiN] :
мляяяя
а какой шестигранник???
саму скобу не снимал... и соответственно гайки на 16 трогать не обязательно...
я купил шестигранник прямой, общее тело на 10, а кончик на 7
вставил его по месту... с другого конца головку на 10 и откручиваешь...
    • На форуме с 01 01 2008, 22:44
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i 2004
    • Изображения: 20
Народ у кого какие колодки стоят?
Замена оригиналу textar но в сервисах их ставить не советуют, а советуют ATE.
Ваше мнение :x :x
В России Две проблемы, дороги и те кто их строит!!!
    • Сообщений 23335
Американец :
Ваше мнение :x :x
ставь...
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
Американец :
Вчера поставил, до этого они же стояли
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 1025
TraktorisT_spb
да я и диски махнуть хотел поэтому скобу снять надо мне
а шестигранник тока фитовский нашел))
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
Вчера поменял передние диски, поставил LEMFOERDER, колодки TEXSTAR, пока менял вспомнил многих пап и мам....
вот именно "ЭТОТ" винтик под 7 шестигранник у меня и не откручивался. метал видимо устал,грани, на 1 диске открутился нормально, на втором мне час примерно все нервишки подергал :evil: , но ничего, это уже второй опыт замени дисков тормозных, главное ТЕРПЕНИЕ господа.
Всем хорошего и безопасного торможения :D
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Прежде чем откручивать "ЭТОТ" винтик под 7 нужно обстучать его и тогда проблемы не будет
    • Сообщений 401
autoseller :
спасибо конечно за совет.....но перед началом процедуры, минут за 30, я его отмачивал вюртовской жидкостью, обстучал аккуратно и прочая фиготень была проделана.....НИФИГА подобного.
А за совет все-таки СПС, следующим обязательно пригодится :arrow:
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Если обстучать через проставку из более мягкого металла не получается, т.е. либо грани слизаны внутренние, либо прикипел намертво, то берём торкс насадку на трещётку 1/2" немного большую по размеру, я использовал Torx 40 и аккуратно вбиваем в винтик, благо металл его намного мягче, входит на ура, далее хорошим рычагом (мне хватило плеча стандартной трещётки 1/2) свободно срываем его и выкручиваем.
Способ действенный.
    • Сообщений 401
Roundel :
я потом по-другому сделал, как ты сказал что грани облизались, я туда вбил прямую насадку шестигранника под отвертку, взял трещетку на размер уже конечно больше седьмой и ....нежно но с усилием крутанул- ВУАЛЯ, радости не было предела :)
Биби...вжиу
    • Сообщений 1098
Кстати винт тормозного диска под шестигранник на 6.
    • На форуме с 10 05 2009, 23:27
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
Вчера под чутким руководством loki сам поменял себепередние диски и колодки, заняло все по времени часа два :D
Мне понравилось.
Любые комплектующие для вашего компьютера.
Компьютерная помощь.
viewtopic.php?t=19766
    • На форуме с 10 03 2009, 20:06
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
ШТАКЕТ :
Мне понравилось.
Давай фото
8)
    • Сообщений 929
    • Изображения: 78
Сфоткаю - выложу обязательно :D
Только я не понял, перфорация на дисках идет в разную сторону. Это как, два диска правых что ли? Или левых? :x :x :x
    • Сообщений 970
    • Авто: B3 e92
Не обращал внимания :x получается что оба диска Левые :lol:
    • Сообщений 23335
ШТАКЕТ :
Мне понравилось.
я не понял... а я после работы, руки по локоть вымазал с твоими тормозами... и типа не считается!? :o
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
Перфорация это сделана для того что бы видеть пора ли диск менять или ещо можно по ездить. Если ты только не спортивный вариант ставил :lol:
