№2426
18 08 2014, 08:57
пишите в теме диагностика м54.
тут видно, что не хватает топлива под нагрузкой. и не надо смотреть на расход воздуха на хх. на хх это лишь указывает, что подсос не в коллекторе, а до. смотри вент топл бака, вакуумник, эжекторный насос вут. а вообще может быть и тупо дохлый насос. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2427
19 08 2014, 19:51
Всем привет парни а реально восстановить фотки на первой странице? Про пробег особенно, а то точка на приборке задолбала, нужно вин вбить. Всем спасибо заранее.
№2428
19 08 2014, 20:08
nitronick : Всем привет парни а реально восстановить фотки на первой странице? Про пробег особенно, а то точка на приборке задолбала, нужно вин вбить. Всем спасибо заранее. Поищи на других сайтах один в один есть!
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№2429
21 08 2014, 12:54
Хочу купить вот кабель
[url]http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=557344&page=25[/url] Случайно зашел в одну тему и человек пишет, что на семерке х64 не хочет работать, так ли это ? И как на счет цены за этот кабель ? Как-то мне тут писали, что можно вообще за 1000 купить в инете, но опять же долго ждать, а мне нужно завтра. |
№2430
21 08 2014, 17:26
Ставишь BMW standard tools 2.12 и все прекрасно работает
№2431
23 08 2014, 15:11
Приветствую всех. Подскажите,кто сталкивался. Не могу найти шнурок K+DCAN с COM разъёмом ( специально ноут брал с COM PORT). USB не хочу. Есть K Line<-> COM шнур . Одинаковые ли у них распайки, если OBD голову просто поменять? Сижу, схемы сравниваю, пока не ясно.
№2432
25 08 2014, 09:08
От чипа зависит и софта к нему. К примеру с ELM полностью бэха не читается - только базовые по двс, коробке, кондею, т.к. не софта или чип не держит нужные протоколы. Столкнулся с тем же на Додже - ELM не катит для комплексной диагностики.
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2433
25 08 2014, 10:18
Slokot : От чипа зависит и софта к нему. К примеру с ELM полностью бэха не читается - только базовые по двс, коробке, кондею, т.к. не софта или чип не держит нужные протоколы. Столкнулся с тем же на Додже - ELM не катит для комплексной диагностики. ты путаешь. он кабель ищет. у меня кабель, написано эдиабас, выход ком. вроде любой пойдет, только надо спаять 7-8 пины =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2434
25 08 2014, 22:22
artk : Slokot : От чипа зависит и софта к нему. К примеру с ELM полностью бэха не читается - только базовые по двс, коробке, кондею, т.к. не софта или чип не держит нужные протоколы. Столкнулся с тем же на Додже - ELM не катит для комплексной диагностики. ты путаешь. он кабель ищет. у меня кабель, написано эдиабас, выход ком. вроде любой пойдет, только надо спаять 7-8 пины У меня на K LINE тоже ediabas написан, но из него на COM идут 6 проводов, на USB по логике только 4. Если на D CAN 7-8 спаять то после 2007 читать не будет. |
№2435
26 08 2014, 05:35
На USB есть впаянный эмулятор COM- Порта, так что туда врятли получится припоять COM-провод
№2436
26 08 2014, 19:49
ceromanc : На USB есть впаянный эмулятор COM- Порта, так что туда врятли получится припоять COM-провод Блин, не знал. Спасибо за инфу . А удалить эмулятор возможно ? |
№2437
27 08 2014, 05:44
Не знаю, я этим вопросом не задавался как то, если чип отдельно стоит, то по идее, если знать распиновку, можно наверно com - провод после него впаять, если все в одном, а скорее всего так и есть, то увы А в чем причина отказа от USB?
№2438
27 08 2014, 08:58
Может у кого было, поставил равнодлинный коллектор, выкинул второй ряд лямбд. чек не загорелся, естественно ошибки по вторым лз. ездил так пока набирал знаний по перепрошивки. Вчера смотрю чек совсем перестал зажигаться полез ошибки смотреть а их нет. Чо за [censored]? Ms43 может сам подстраиваться? Или добрый таджик ночью машину перепрошил?
№2439
27 08 2014, 13:06
andrey a w
я чето нифига не понял что ты хочешь, давай заново |
№2440
27 08 2014, 13:13
Он имеет ввиду, что сначала не чек горел, а ошибки по ЛЗ были. Через какое-то время пропали.
У тебя по вину про про евры 3-4 или еще чего есть что? Если нет, то есть шанс, что нужная прога уже была, и по прошествии какого-то времени что-то там само обнулилось...
№2441
27 08 2014, 13:20
Slokot
я другому оратору писал) |
№2442
27 08 2014, 13:26
MadToha
Это все мелочи... |
№2443
27 08 2014, 13:50
Slokot : Он имеет ввиду, что сначала не чек горел, а ошибки по ЛЗ были. Через какое-то время пропали. У тебя по вину про про евры 3-4 или еще чего есть что? Если нет, то есть шанс, что нужная прога уже была, и по прошествии какого-то времени что-то там само обнулилось... ![]() по вину S167A ABGASNORM EU4 Нормы по токсичности ОГ EU 4. Вот и прикол в том что все стоковое было и врятли шилось. Чек при включение зажигания горел как заведешь гас, ну как положено при всех 4х лз, а это при 2х лз. инпа ошибку писала по отключенным лз, я удалял. потом просто перестал чек загораться и ошибок нет. вот и думаю теперь что делать так ездить или все таки прошить на е2 |
№2444
27 08 2014, 13:57
Нужно разбираться... Глянь что в UIF написано через NCS и что закодировано в приборке, к примеру.
Могли ее до тебя прошить? А можно тупо запилить нужный софт и не в чем не разбираться... |
№2445
27 08 2014, 14:18
Kawasaki
прошей =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2446
27 08 2014, 14:19
Slokot : Нужно разбираться... Глянь что в UIF написано через NCS и что закодировано в приборке, к примеру. Могли ее до тебя прошить? А можно тупо запилить нужный софт и не в чем не разбираться... да врятли она 5 лет у официалов обслуживалась. хотя чудес не бывает гляну uif
№2447
27 08 2014, 14:21
При чем тут UIF и что закодировано в приборке. Глянь номер прошивки ДМЕ инпой и все.
№2448
27 08 2014, 21:54
Так вот у меня Inpa ругается все время так, какие только сборки не ставил. До этого на 39 на ms42 не было такого [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58156[/img] но ошибки читает. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58153[/img]
Так теперь на приборке помимо чека еще и габариты перестали гореть, остальное вроде пока горит)) надо было тест приборки сделать что то забыл |
№2449
27 08 2014, 23:26
MadToha : andrey a w я чето нифига не понял что ты хочешь, давай заново Хочу k+dcan через железный com-port как раньше почти все k line были. В продаже только usb. Советуюсь, что можно сделать . |
№2450
27 08 2014, 23:28
andrey a w
Тебе зачем вообще это извращение? USB нет на ноуте? Не поверю. Какой-то странный гемморой сам себе изобретаешь на ровном месте. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
