/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
пишите в теме диагностика м54.
тут видно, что не хватает топлива под нагрузкой.
и не надо смотреть на расход воздуха на хх.
на хх это лишь указывает, что подсос не в коллекторе, а до.
смотри вент топл бака, вакуумник, эжекторный насос вут.
а вообще может быть и тупо дохлый насос.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 13 03 2013, 02:08
    • Сообщений 2
Всем привет парни а реально восстановить фотки на первой странице? Про пробег особенно, а то точка на приборке задолбала, нужно вин вбить. Всем спасибо заранее.
    • Сообщений 4642
nitronick :
Поищи на других сайтах один в один есть! ::39::
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Хочу купить вот кабель
[url]http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=557344&page=25[/url]
Случайно зашел в одну тему и человек пишет, что на семерке х64 не хочет работать, так ли это ? И как на счет цены за этот кабель ? Как-то мне тут писали, что можно вообще за 1000 купить в инете, но опять же долго ждать, а мне нужно завтра.
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Ставишь BMW standard tools 2.12 и все прекрасно работает
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Приветствую всех. Подскажите,кто сталкивался. Не могу найти шнурок K+DCAN с COM разъёмом ( специально ноут брал с COM PORT). USB не хочу. Есть K Line<-> COM шнур . Одинаковые ли у них распайки, если OBD голову просто поменять? Сижу, схемы сравниваю, пока не ясно. ::18::
    • Сообщений 9685
От чипа зависит и софта к нему. К примеру с ELM полностью бэха не читается - только базовые по двс, коробке, кондею, т.к. не софта или чип не держит нужные протоколы. Столкнулся с тем же на Додже - ELM не катит для комплексной диагностики.
suum cuique
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
ты путаешь. он кабель ищет.
у меня кабель, написано эдиабас, выход ком.
вроде любой пойдет, только надо спаять 7-8 пины
=MapaT= :
    • Сообщений 262
Slokot :
У меня на K LINE тоже ediabas написан, но из него на COM идут 6 проводов, на USB по логике только 4. Если на D CAN 7-8 спаять то после 2007 читать не будет.
    • Сообщений 495
На USB есть впаянный эмулятор COM- Порта, так что туда врятли получится припоять COM-провод
    • Сообщений 262
ceromanc :
Блин, не знал. Спасибо за инфу . А удалить эмулятор возможно ?
    • Сообщений 495
Не знаю, я этим вопросом не задавался как то, если чип отдельно стоит, то по идее, если знать распиновку, можно наверно com - провод после него впаять, если все в одном, а скорее всего так и есть, то увы А в чем причина отказа от USB?
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Может у кого было, поставил равнодлинный коллектор, выкинул второй ряд лямбд. чек не загорелся, естественно ошибки по вторым лз. ездил так пока набирал знаний по перепрошивки. Вчера смотрю чек совсем перестал зажигаться полез ошибки смотреть а их нет. Чо за [censored]? Ms43 может сам подстраиваться? Или добрый таджик ночью машину перепрошил? :mad:
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Сообщений 5128
andrey a w
я чето нифига не понял что ты хочешь, давай заново
    • Сообщений 9685
Он имеет ввиду, что сначала не чек горел, а ошибки по ЛЗ были. Через какое-то время пропали.
У тебя по вину про про евры 3-4 или еще чего есть что?
Если нет, то есть шанс, что нужная прога уже была, и по прошествии какого-то времени что-то там само обнулилось... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 5128
Slokot
я другому оратору писал)
    • Сообщений 9685
MadToha
Это все мелочи... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Slokot :
по вину S167A ABGASNORM EU4 Нормы по токсичности ОГ EU 4. Вот и прикол в том что все стоковое было и врятли шилось. Чек при включение зажигания горел как заведешь гас, ну как положено при всех 4х лз, а это при 2х лз. инпа ошибку писала по отключенным лз, я удалял. потом просто перестал чек загораться и ошибок нет. вот и думаю теперь что делать так ездить или все таки прошить на е2
    • Сообщений 9685
Нужно разбираться... Глянь что в UIF написано через NCS и что закодировано в приборке, к примеру.
Могли ее до тебя прошить?
А можно тупо запилить нужный софт и не в чем не разбираться...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kawasaki
прошей
=MapaT= :
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Slokot :
да врятли она 5 лет у официалов обслуживалась. хотя чудес не бывает ::37:: гляну uif
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
При чем тут UIF и что закодировано в приборке. Глянь номер прошивки ДМЕ инпой и все.
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
Так вот у меня Inpa ругается все время так, какие только сборки не ставил. До этого на 39 на ms42 не было такого [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58156[/img] но ошибки читает. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58153[/img]
Так теперь на приборке помимо чека еще и габариты перестали гореть, остальное вроде пока горит)) надо было тест приборки сделать что то забыл :mad:
    • Сообщений 262
MadToha :
andrey a w
Хочу k+dcan через железный com-port как раньше почти все k line были. В продаже только usb. Советуюсь, что можно сделать .
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
andrey a w
Тебе зачем вообще это извращение? USB нет на ноуте? Не поверю. Какой-то странный гемморой сам себе изобретаешь на ровном месте.
