№201
26 11 2012, 06:56
seowayder : У тебя в виде опции может быть регулятор оборотов, возможно он накручен. Возможно если у тебя автомат - это нормально, для автоматов ХХ больше, только вот не могу найти какой ХХ должен быть у тебя. да у меня автомат, здесь пишут должно быть 600-700 у меня 830-840 поэтому я озадачился |
№202
26 11 2012, 09:15
600-700 - это на 6-ти цилиндрах, у тебя может быть по другому. Четырехцилиндровый мотор очень трудно заставить ровно работать на 600 оборотах.
№203
26 11 2012, 09:35
Kirux0 : 600-700 - это на 6-ти цилиндрах, у тебя может быть по другому. Четырехцилиндровый мотор очень трудно заставить ровно работать на 600 оборотах. возможно так и есть, но я видел писали про н42, может там механика |
№204
27 11 2012, 12:53
Народ, у кого опыт в ИНПЕ, подскажите.
Все блоки читает, но вот в разделе "Двигатель" пытаюсь подключиться к "Топливному насосу" (Fuel Pump), но нет ответа, ошибка IFH-0009. Почему так? Мотор Н42. |
№205
27 11 2012, 13:08
№206
27 11 2012, 15:12
После прошивки расход упал до положенных 10-11 литров по городу а не 15-17 как был + немножко лучше разгоняться стала(немножко с учётом минуса самовнушения
Я думаю это или изза отключения лямды и отсутствия ошибок или изза новой прошивки, немцы что-то начудили )) |
№207
28 11 2012, 20:22
после прошивки на евро 2 хоть и расход упал до 7-10 литров(был 15-17), но ошибка лямды серавно выскочила... Опцию 168 закодировал в FA, как это так.. Блян аж настроение упало.. Может изза того что я лямду отключил после прошивки? То есть прошил, завел, отключил лямду, почистил ошибки.
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№208
29 11 2012, 22:43
столкнулся с первой проблемой при установки связи с автомобилем это ошибка 200.159
нашел что отключение брендмауэра windows или антивиря поможет пока на своей шкуре не испытал, сегодня на 100 раз перепроверил все а болт а тут как его отключить [url]http://www.wseven.info/disable-windows-7-firewall/[/url] Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
№209
29 11 2012, 22:51
gladyshef : столкнулся с первой проблемой при установки связи с автомобилем это ошибка 200.159 нашел что отключение брендмауэра windows или антивиря поможет пока на своей шкуре не испытал, сегодня на 100 раз перепроверил все а болт а тут как его отключить [url]http://www.wseven.info/disable-windows-7-firewall/[/url] |
№210
29 11 2012, 23:27
Для тех кто желает купить, про продовца
-все быстро, не растягивает процесс отправки -отзывчивый, помогает решить сложившиеся проблемы всем советую! Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
№211
30 11 2012, 01:13
совсем отключать не нужно
достаточно открыть сеть для NETMAN Server for Win32 и убедится что назначен адрес который вы прописали |
№212
30 11 2012, 18:51
WTF!
?!! что за?Диагностический разъем не в порядке! Отсутствует напряжение на контакте 15, или U аккумуляторной батареи ниже 9В. Автоматическая индетифекация автомобиля отменяется! Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
№213
30 11 2012, 20:50
все вылечили, спасибо ferrum, переустановил инпу
№214
01 12 2012, 15:07
Правильно ли я понял, что WDS есть в DISе (встроена в него)?
№215
01 12 2012, 19:05
помгите, с утра была колбасня, но в принципе она частенько раньше бывала на холодную и совсем немного на холостых горячей после того как прогрелся, поездиешь и все ок.
на холодную было все ок в последнее время после замены свечей, фильтров, а сегодня встряска. после того как выкл и вкл зажигание стало лучше. ошибки проверил в dme видим вот это, что делать в чем проблема?пропуски из за чего могут быть?: что можно сказать по увиденному? и есть ли где то учебник что бы понять какие значения должны быть, а какие печальные?_)
№216
01 12 2012, 20:08
gladyshef : помгите, с утра была колбасня, но в принципе она частенько раньше бывала на холодную и совсем немного на холостых горячей после того как прогрелся, поездиешь и все ок. на холодную было все ок в последнее время после замены свечей, фильтров, а сегодня встряска. после того как выкл и вкл зажигание стало лучше. ошибки проверил в dme видим вот это, что делать в чем проблема?пропуски из за чего могут быть?: что можно сказать по увиденному? и есть ли где то учебник что бы понять какие значения должны быть, а какие печальные?_) ![]() Померий давление в топливной рампе. |
№217
01 12 2012, 20:10
Glyuk
натолкни как) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
№218
01 12 2012, 20:13
gladyshef : Glyuk натолкни как) Поедь на любое СТО и тебе измерят. На хх, при резком нажатии на газ и тд они знают |
№219
01 12 2012, 20:31
iliyasuper : gladyshef : Glyuk натолкни как) Поедь на любое СТО и тебе измерят. На хх, при резком нажатии на газ и тд они знают И обрати внимание на ВАНОС впускной группы. заданной значение отличается от фактическоко на 0,75 градусов. Не знаю на сколько это критично. Если критично, то выставлять фазы. Либо цепь перескачила, либо растянулась. Либо кто-то туда уже лазил с кривыми руками. |
№220
02 12 2012, 18:56
Как отключить проверку стоп фонарей?
№221
02 12 2012, 19:38
Как удалить варианты? Перепрошщился на евро 2, 169 опцию удаил, установил 168ую, адаптации сбросил лямду отключил, сегодня опять перепрошил, всёровно ошибка по лямде выскакивает.
В дисе захожу варианрты там так: многофункциональное рулевое колесо катализатор - есть 2 или 4 лямды - 2 лямды Удалить не как нельзя, после прошивки опять проехался 10 км проверил - ошибка выскочила... Может в Инпе можно их удалить как-то? Заранее спасибо |
№222
02 12 2012, 21:32
: 271E CDKHSH - Lambdasonden-Heizung hinter Kat Error counter: 0 Logistic counter: 0 1. Umweltsatz Mileage 2950 km gef. Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 470.00 Grad C Spannung LS-Heizung h. Kat (uhsh) 3.51 V Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 30.00 Grd C Innerwiderstand LS h. Kat (rinh) 6656.00 Ohm 2. Umweltsatz Mileage 40960 km gef. Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 1225.00 Grad C Spannung LS-Heizung h. Kat (uhsh) 4.97 V Kat-Temperatur aus Modell (tkatm) 1225.00 Grd C Innerwiderstand LS h. Kat (rinh) 16320.00 Ohm Leitungsunterbrechung Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Error code: 02 27 1E 44 00 00 00 01 27 68 B4 10 68 10 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF да кстате у меня всего 1 катализатор был и 2 лямды, как эти варианты удалить так и не понял в дисе такой функции нету (( |
№223
02 12 2012, 21:52
gladyshef, как успехи?
№224
02 12 2012, 22:45
ништячки приборка перестала быть герляндой, сегодня убрал проверку диодных фонарей, до этого убрал ошибку по аирбэгам)
кстати пробовали в другой 46й с стрелеными подушками отключить всю правую сторону в блоке аирбэгов через NCS, при заливании выдает ошибку походу такие значения нельзя ставить? или как можно сделать что бы машина была с двумя подушками) в руле, правой двери и правой шторки : GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv SBE_ALT/NEU_1 alt KINDER_SBE_1 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv SBE_ALT/NEU_2 alt KINDER_SBE_2 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_2 aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2 aktiv ZAE2_EMULATION_1 mrs_modus ZAE2_EMULATION_2 mrs_modus BAUREIHE e46 NICHT_BELEGT wert_01 BPLUS_TRENNUNG_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG_2 aktiv CRASHPARAMETER_11 e46_c CRASHPARAMETER_12 e46_c e46_d CRASHPARAMETER_13 e46 e46_c CRASHPARAMETER_14 e46 e46_c e46_d CRASHPARAMETER_15 e46_c CRASHPARAMETER_21 e46_c CRASHPARAMETER_22 e46_c e46_d CRASHPARAMETER_23 e46 e46_c CRASHPARAMETER_24 e46 e46_c e46_d CRASHPARAMETER_25 e46_c AIRBAG_FAHRER_1 aktiv AIRBAG_FAHRER_2 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_BEIFAHRER_2 aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 nicht_aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 nicht_aktiv SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv SIDEBAG_LINKS_2 aktiv SIDEBAG_RECHTS_2 aktiv ITS_LINKS_1 aktiv ITS_RECHTS_1 aktiv ITS_LINKS_2 aktiv ITS_RECHTS_2 aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_LINKS_2 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_2 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_FAHRER_2 nicht_aktiv AUSLOESEKRITERIUM_1 ece AUSLOESEKRITERIUM_2 ece GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2 nicht_aktiv Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
№225
03 12 2012, 12:37
Кто может подсказать, в ДИС - 3 ошибки (кз заднего датчика нагрузки, сломан датчик уровня масла, сломан в климате буква А в кружке - не помню название). Инпа не видит ни одной ошибки. Такое бывает? Или я не понял еще как с ней работать?
И еще вопросик - в инпе заходишь в двигатель, затем в ошибки, жмешь считать, показывает ошибок нет, а жмешь на "скрытые/shadow" там есть 4 ошибки - но они не стираются и вообще хз, что за ошибки. Киньте в меня помидором, с ответом только
?!! что за?
