/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Народ, у кого опыт в ИНПЕ, подскажите.
Все блоки читает, но вот в разделе "Двигатель" пытаюсь подключиться к "Топливному насосу" (Fuel Pump), но нет ответа, ошибка IFH-0009. Почему так? Мотор Н42.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 23 07 2012, 13:08
    • Сообщений 76
    • Авто: Бим 320
Joy and enjoy :) Be colorful! It`s BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
После прошивки расход упал до положенных 10-11 литров по городу а не 15-17 как был + немножко лучше разгоняться стала(немножко с учётом минуса самовнушения :lol: )
Я думаю это или изза отключения лямды и отсутствия ошибок или изза новой прошивки, немцы что-то начудили ))
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
после прошивки на евро 2 хоть и расход упал до 7-10 литров(был 15-17), но ошибка лямды серавно выскочила... Опцию 168 закодировал в FA, как это так.. Блян аж настроение упало.. Может изза того что я лямду отключил после прошивки? То есть прошил, завел, отключил лямду, почистил ошибки.
    • На форуме с 05 11 2011, 22:22
    • Сообщений 707
    • Авто: Москвич2141->March87->316i->328i->corolla 150->x5 3.0 | m54b30| 02 г/в | vin LP41661
столкнулся с первой проблемой при установки связи с автомобилем это ошибка 200.159
нашел что отключение брендмауэра windows или антивиря поможет ::rulezz::
пока на своей шкуре не испытал, сегодня на 100 раз перепроверил все а болт :evil:
а тут как его отключить [url]http://www.wseven.info/disable-windows-7-firewall/[/url]
И в SS и в КГБ парни любят BMW
Такая только у меня и Майкла Джексона
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
gladyshef :
:twisted:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 707
Для тех кто желает купить, про продовца
-все быстро, не растягивает процесс отправки
-отзывчивый, помогает решить сложившиеся проблемы
:twisted:
всем советую!
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
совсем отключать не нужно
достаточно открыть сеть для NETMAN Server for Win32
и убедится что назначен адрес который вы прописали
    • Сообщений 707
WTF! ::13:: ?!! что за?
Диагностический разъем не в порядке! Отсутствует напряжение на контакте 15, или U аккумуляторной батареи ниже 9В. Автоматическая индетифекация автомобиля отменяется!
    • Сообщений 707
все вылечили, спасибо ferrum, переустановил инпу ::31:: ::23::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Правильно ли я понял, что WDS есть в DISе (встроена в него)?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 707
помгите, с утра была колбасня, но в принципе она частенько раньше бывала на холодную и совсем немного на холостых горячей после того как прогрелся, поездиешь и все ок. ::hm:: на холодную было все ок в последнее время после замены свечей, фильтров, а сегодня встряска. после того как выкл и вкл зажигание стало лучше. ошибки проверил в dme видим вот это, что делать в чем проблема?пропуски из за чего могут быть?:
::kor:: что можно сказать по увиденному? и есть ли где то учебник что бы понять какие значения должны быть, а какие печальные?_) ::butch::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
gladyshef :
Померий давление в топливной рампе.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 707
Glyuk
натолкни как)
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
gladyshef :
Glyuk
натолкни как)
Поедь на любое СТО и тебе измерят. На хх, при резком нажатии на газ и тд они знают
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
iliyasuper :
gladyshef :
Glyuk
натолкни как)
И обрати внимание на ВАНОС впускной группы. заданной значение отличается от фактическоко на 0,75 градусов. Не знаю на сколько это критично. Если критично, то выставлять фазы. Либо цепь перескачила, либо растянулась. Либо кто-то туда уже лазил с кривыми руками.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 09 07 2012, 18:39
    • Сообщений 221
    • Авто: BMW 328→316i
Как отключить проверку стоп фонарей?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Как удалить варианты? Перепрошщился на евро 2, 169 опцию удаил, установил 168ую, адаптации сбросил лямду отключил, сегодня опять перепрошил, всёровно ошибка по лямде выскакивает.
В дисе захожу варианрты там так:
многофункциональное рулевое колесо
катализатор - есть
2 или 4 лямды - 2 лямды
Удалить не как нельзя, после прошивки опять проехался 10 км проверил - ошибка выскочила...
Может в Инпе можно их удалить как-то?
Заранее спасибо
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
271E  CDKHSH - Lambdasonden-Heizung hinter Kat
Error counter:    0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
   Mileage                                   2950     km
   gef. Kat-Temperatur aus Modell (tkatm)     470.00  Grad C
   Spannung LS-Heizung h. Kat (uhsh)            3.51  V
   Kat-Temperatur aus Modell (tkatm)           30.00  Grd C
   Innerwiderstand LS h. Kat (rinh)          6656.00  Ohm
2. Umweltsatz
   Mileage                                  40960     km
   gef. Kat-Temperatur aus Modell (tkatm)    1225.00  Grad C
   Spannung LS-Heizung h. Kat (uhsh)            4.97  V
   Kat-Temperatur aus Modell (tkatm)         1225.00  Grd C
   Innerwiderstand LS h. Kat (rinh)         16320.00  Ohm
   Leitungsunterbrechung
   Testbedingungen erfuellt
   Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
   Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 02 27 1E 44 00 00 00 01 27 68 B4 10 68 10 00 FF
            FF FF FF FF FF FF FF FF
да кстате у меня всего 1 катализатор был и 2 лямды, как эти варианты удалить так и не понял в дисе такой функции нету ((
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
gladyshef, как успехи?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 707
ништячки приборка перестала быть герляндой, сегодня убрал проверку диодных фонарей, до этого убрал ошибку по аирбэгам)
кстати пробовали в другой 46й с стрелеными подушками отключить всю правую сторону в блоке аирбэгов через NCS, при заливании выдает ошибку ::18::
походу такие значения нельзя ставить? или как можно сделать что бы машина была с двумя подушками) в руле, правой двери и правой шторки
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
   aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
   aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
   aktiv
SBE_ALT/NEU_1
   alt
KINDER_SBE_1
   nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
   aktiv
SBE_ALT/NEU_2
   alt
KINDER_SBE_2
   nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
   aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
   aktiv
ZAE2_EMULATION_1
   mrs_modus
ZAE2_EMULATION_2
   mrs_modus
BAUREIHE
   e46
NICHT_BELEGT
   wert_01
BPLUS_TRENNUNG_1
   aktiv
BPLUS_TRENNUNG_2
   aktiv
CRASHPARAMETER_11
   e46_c
CRASHPARAMETER_12
   e46_c
   e46_d
CRASHPARAMETER_13
   e46
   e46_c
CRASHPARAMETER_14
   e46
   e46_c
   e46_d
CRASHPARAMETER_15
   e46_c
CRASHPARAMETER_21
   e46_c
CRASHPARAMETER_22
   e46_c
   e46_d
CRASHPARAMETER_23
   e46
   e46_c
CRASHPARAMETER_24
   e46
   e46_c
   e46_d
CRASHPARAMETER_25
   e46_c
AIRBAG_FAHRER_1
   aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
   aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
   aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
   aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
   nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
   nicht_aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
   aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
   aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
   aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
   aktiv
ITS_LINKS_1
   aktiv
ITS_RECHTS_1
   aktiv
ITS_LINKS_2
   aktiv
ITS_RECHTS_2
   aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
   nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
   nicht_aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
   ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
   ece
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
   nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
   nicht_aktiv
    • Сообщений 6934
Кто может подсказать, в ДИС - 3 ошибки (кз заднего датчика нагрузки, сломан датчик уровня масла, сломан в климате буква А в кружке - не помню название). Инпа не видит ни одной ошибки. Такое бывает? Или я не понял еще как с ней работать?
И еще вопросик - в инпе заходишь в двигатель, затем в ошибки, жмешь считать, показывает ошибок нет, а жмешь на "скрытые/shadow" там есть 4 ошибки - но они не стираются и вообще хз, что за ошибки.
Киньте в меня помидором, с ответом только ::42::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Чет я так и не понял, NCS на Вин7 64-х возможно запустить?
Совместимость с ВинХП СП3 стоит.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
Glyuk :
не запускается на 64битной, ставь виртуалку вин хп или 7ку32бит
    • Сообщений 10748
ergenn :
Glyuk :
да ты че? ::40:: ::40:: ::40::
смари как я умею ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Ferrum :
GUNhed :
