    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Подскажите, вместо трубопровода и шлангов высокого давления можно использовать армированные бензошланги? Если да, то какого диаметра?
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
лучше не надо
Living easy, living free.
    • Сообщений 11526
Andrey_S :
Evilsmit :
до свапа летом в режиме S тапка в пол кушала 21 ::pom:: , в спокойном 16-17. после свапа на 3,07 до 15 скинул за неделю, под жопу даю при любой возможности, чую не придел, при желании до 12-13 можно довести, + свечи, топливный фильтр и куча чего еще с завода не менялось ::p::
Херассе разница. 3.07 это штатный редуктор для 330? Или 2.93 штатный?
2,93 штатный для МКПП330
3,07 ставился на 330 для мкпп ZHP
у меня 325 сначала оставил свой 3,46 :на 5й передаче 100км/ч 3000об
штатный редуктор для 325 мкпп 3,15
поставил 3,07 на 5й передаче при 3000 стало 120 по трассе приятнее но огня поубавилось, думаю о строкере ::23::
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
karter
Поставь 3.23 от автомата 325
    • Сообщений 6287
да кстати, все как то забывают про педаль газа, а она отличается от автоматной. :arrow:
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Mafik
то что нету кнопки? больше нету различий вроде
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 11526
Mafik :
разжуй в чем отличия и чем лучше если ее поставить
про кикдаун и так ясно
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
    • Сообщений 11526
pro-XOPoff :
karter
не знаю пока, это ж надо покупать опять
может лучше строкер в 3.0 и оставить 3,07 :lol: ::31::
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
karter :
pro-XOPoff :
karter
А ведь все начиналось со свапа на МКПП :lol:
    • Сообщений 11526
::p:: ::p:: :arrow: :arrow: :arrow:
    • Сообщений 6287
http://tis.bmwcats.com/doc1057438/
начало статьи. с небольшим добавлением(найдено на фанатиксе опять же), попробую сформулировать, короче, если на машину с мкпп поставить педаль газ от акппшной машины, то при переключениях передач будем получать подпрыгивающие обороты двигателя. Люди с форума с этим уже сталкивались, но забили на сию фичу/багу, на этом форуме я ответа на вопрос "как это исправить" не нашел, нашел только на фанатиксе, где люди меняли педаль газа и все у них после этого работала как и должно.
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Mafik
не заметил не каких подпрыгиваюших оборотов, только понижение оборотов при трогание, но это не из этой оперы
    • Сообщений 11526
Да есть такое, я думал это фишка такая на бмв, но меня это не сильно парит и не мешает, наоборот при вваливании помогает - при переключении обороты не успевают падать
    • Сообщений 6287
Pro.no0b :
Mafik
педаль электронная или тросик?
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Mafik
электроная вроде
у меня рестаил до этого2.5 стоял
    • Сообщений 6287
хз, но такая фича имеет место быть.
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
У меня тросик и обороты подымаются, но это все зависит от того как я газую))
Если от ментов, то она и не упадет :lol:
    • Сообщений 11526
говорю что при вваливании, наоборот прикольнее, при переключении обороты выше, получается что когда ты стартуешь пригазоваешь чтобы тронуться побольше, тут тоже самое на каждой передаче, при переходе на повышенную получается небольшой рывок вперед
при переключпении в спокойном тэмпе такого нет, все в норме
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
Парни, имеется авто на роботе (SMG) по моему так называется.
Машина 330 Ci.
Какие проблемы могут возникнуть при свапе на мкпп?
Подскажите какой кардан ставить и т.п, нужно ли будет шить машину или же можно отделаться перемычкой в группе контактов?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Alexandr Boyko
1. Никаких, если руки не кривые!
2. Кардан от 330 МКПП, только кардан и коробку нужно брать от 1 донора, чтобы не было сюрпризов
3. Перемычка это временное явление, чтобы доехать до грамотного программиста!
    • Сообщений 6287
Terminator37 :
не совсем так если я не ошибаюсь. Не лазил в WDS именно по этому вопросу, но перемычка нужна если не делаешь проводку между педалями, dme и ews. могу ошибаться тут.
    • Сообщений 3371
Mafik
не понял тебя, но не суть
перемычка - это обманка мозгов, которые без неё думают, что выбрано положение D или R и не дают крутиться стартеру...
в некоторых случаях (не смогу объяснить физику процесса) она вообще не требовалась!
Перепрограммирование обязательно, в противном случае, как минимум, шестеренка на табло и мозги будут постоянно выдавать ошибку связи т.е. искать пропавшую АКПП и кто знает по какому алгоритмы будет работать двигатель? :x
    • Сообщений 1761
Тоесть алгоритм свапа с акпп на мкпп подойдет и для робота (SMG)?
Я правильно понял?
кардан + мкпп, пидальный модуль, 2 цилиндра сцепления, замена фланцев на редукторе ну и остальное все по мелочи как описано выше?
Попутно спрошу))))
При свапе с 3.0л на 2.5л - оба мотора М54, прийдется ли менять блок управления двигателем или его можно прошить под 2.5 без особых проблем?
    • Сообщений 3371
Alexandr Boyko
Да будешь первым...дауншифтером... ::p::
Система управления двигателем одинаковая, достаточно будет перешить под 2,5...
а что так грустно то?
    • Сообщений 1761
Terminator37 :
Alexandr Boyko
Грузстно то что на 2.5 с 3.0 свапнуть?
