    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Bajan330xi :
Подскажите ребята....а то я в этом не силен пока. Вот http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 60868.html пойдет в е46 с касетником и штатной навигацией (которая походу совсем не фурычит как я только с ней не пытался разобраться.) авто 2001 дорестайл.
Это не динавин, а что-то очень на него похожее.
Правда и цена у него в два раза меньше...
    • На форуме с 21 03 2014, 20:17
    • Сообщений 1
Привет всем. На флешке DYNAVINа по незнанию стёр прогу навигации "автоспутник".Честно говоря я не помню точно какая прога было,но по моему эта,и теперь конечно навигации нет.Подскажите где теперь мне эту прогу взять(скачать)?
    • На форуме с 14 04 2014, 20:18
    • Сообщений 1
    • Авто: E46 320d 2005
Доброе время суток!
Скажите, я правильно понимаю, что после установки DYNAVINа, он же является усилителем ЗЧ и родной блок БМ 54 становится баластом в машине?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
51167001410 Эту штуку надо купить чтобы климат вниз перенести без нее ваще никак?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
рамка стоит 3 рубля... жалко денег . еще бублик блин ::p::
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
можно и не покупать, вместо очечника засунь климат и все
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
karter :
я правильно всё понял, тут обсуждалась замена прикуривателя на блок АС? а как я понял так без рамки всё встаёт красиво и аккуратно в подочечник?
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
Рекомендуем почитать на тему [DYNAVIN] Установка на Е46
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Не красиво, толком не держится.....
    • Сообщений 11526
Fatalyst :
karter :
Красиво некрасиво - хз, небольшие щелки по углам остаются если без рамки пихать, держится тоже так себе
    • На форуме с 24 04 2015, 06:45
    • Сообщений 1
Всем привет! Купил Е46 с этим Dynavin, какая версия 5 или 6 не могу сказать, но интерфейс вот такой же
Не сказать, что особо доволен звуком и качеством работы, да и тупняков много, ну да ладно, не суть.
Есть проблема: при нажатии кнопки NAVI (или при входе в навигашку с дисплея, без разницы) появляется надпись DYNAVIN, ощущение, будто навигашка грузится, грузится, да не может загрузиться. Флешка с навигацией стоит, пробовал всякие разные.
Может ли такое быть из-за неподключенного или сломавшегося модуля GPS? А то фиг его знает что там предхоз наворотил :)
Если у кого есть 100% работающая навигация (прога и карты), поделитесь пожалуйста как-нибудь :)
    • На форуме с 24 04 2013, 13:51
    • Сообщений 325
    • Авто: E46 320i M54
slb4
Если бы модуль был сломан, то навигация бы спутники не видела просто. В настройках верно путь указан к экзешнику? только в этом может быть проблема. У меня в комплекте была лицензионная прогород, тупила жесско. Поставил Navitel, работает довольно шустро с включенными 3d зданиями, быстрее чем на некоторых штатных( сравнивал с фольцвагеновскими навигациями). Правда у меня n-6, чуть посвежее. Карты можно найти на руборде.
Такой вопрос, его напрямую к сабу можно подключить? он потянет или усилок в любом случае нужен?
    • Сообщений 11526
конечно нужен усилок ::xa::
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Singular :
slb4
Приветствую! А ты на Навител с Прогорода соскочил? У меня тоже n6, все ок, но есть один косяк в навигации, уже отследил порядок действий для подвисания, тоже хочу Навител поставить...вот думаю пока...
    • Сообщений 325
INTenS
Я практически сразу же как купил, поставил Navitel, потому как ужаснулся скорости работы прогорода. Навител довольно плавная, не яндекс навигатор конечно на смартфоне, но довольно ниче. С навителом тоже были пару раз глюки, не помню какие.
    • На форуме с 25 09 2015, 19:15
    • Сообщений 45
    • Авто: e46 m54b22
Вопрос по звуку, у меня акустика штатная, установил DYNAVIN взамен родной, настроек много, но такое ощущение что качество звука хуже, может кто скинуть свои варианты настройки звука? ::hm::
    • Сообщений 11526
дык поганенько он и поет, ниче там от настроек особо не изменится, у меня не было возможности сравнить со штатной магнитолой говорят что поет получше штатки, я менял с алпайна ива105- поет значительно хуже альпа
    • Сообщений 325
Anton M43
Попробуй эти настройки.
Если бас будет гудеть то убавь немного Dyna-bass. И поставь галочку - Громкий.
Если у тебя Dynavin N6 то еще обнови прошивку до 1.2
А вообще конечно звук так себе у него. Слушал двухдиновый пионер на штатной акустике, звучит намного чище. Поэтому единственный выход это пустить звук через отдельный усилок.
  • Двери е46
    • Сообщений 11526
Единственный выход - звук вообще не пускать через динавин ::40:: вобщем то это и было в планах изначально, но руки все никак не дойдут поставить магнитолу нормальную к динавину
    • Сообщений 325
Я думаю если прикупить к динавину цифровой усилитель то я думаю он запоет, но уже как то не бюджетно выходит совсем. А под него еще захочется акустику хорошую и развести частоты по отдельным динамикам сч-нч-вч... короче провальная яма.
    • Сообщений 11526
будет получше, но источник звука то один фиг гавно- вот с этого надо начинать
У меня уже стоит усь восьмиканальный олдскульный, магнитола древненькая хайэнд, динамики динаудио, сабик, что то стоит, что то на полке лежит- все руки не дойдут :(
