№176
01 04 2010, 16:47
den_sad : просто е46 : Автору-респект!!!Увидел тему-загорелось,сделал с 3 попытки(очень маленькие ножки микры)подключил-заработало!!!и тут же разочарование-через 5 сек работы телефон вырубается,пишет -разряжена батарея,отключаю штекер,включаю тел,он работает,зарядка полная,как только подключаю к магнитоле-опять вырубается,может дело в проводе,он от тел и там 4 провода-по 2 на каждый наушник,подскажите? Я в питере Провода каналов надо подключать через конденсаторы 1-10 микрофарад для того чтобы была развязка по постоянному току.. иначе можно спалить вход усилителя при одновременно подключенной зарядке к девайсу (зависит от конструкции зарядки и плеера/телефона) Кондеры лучше ставить неполярные... если будут электролиты полярные то минусом кондера на микросхему усилителя На наушники как правило 2 провода на канал - причем один из них в виде экрана - он общий для обоих наушников.. по этому средние провода от наушников цепляем через кондеры на вход а любой из оголенных экранов на землю (общий) А если не подключать зарядку то есть вероятность спалить вход усилителя или нет? |
№177
02 04 2010, 15:19
Вероятность есть но не большая..... главное не ставить громкость на плеере на максимум, так как он расчитан на наушники и имеет большее напряжение на выходе чем номинальное напряжение на входе усилителя... лучше поставит плеер на минимум, выкрутить громкость на мафоне макс и добавлять громкость плеера пока не появятся искажения звука в колонках - этот уровень возьмем за номинальный...
№178
02 04 2010, 15:50
Кстати у меня нет никаких посторонних звуков при переходе с одного трека на другой,как пишут некоторые
№179
10 04 2010, 10:47
Alexander_Br : ЗАЧОТ! Буду паять, тока кабель надо по-серьезнее - будет hi-end кассетник И попробую оставить ЛПМ, чтоб можно было переключать Отчету +9999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ну как, сделал себе это? ..load up on guns and bring your friends.. |
№180
10 04 2010, 14:06
Edward1979
Кабель поставил ALPHARD (кажется), а ЛПМ оставил (что с ним, что без него - шумов нету). Решил проблему работающего двигателя при работе AUX (если нету кассеты внутри), т. к. он лишние шумы дает. Теперь можно и кассету слушать и AUX, только желательно не вместе)) |
№181
10 04 2010, 17:18
а кабель грубо торчит из голову откуда-то?
№182
10 04 2010, 17:19
M///AUDIS : Game_Over : а в Москве делает кто с форума? я могу цена вопроса ? Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№183
10 04 2010, 17:59
Я тоже себе AUX вывел!!!
№184
10 04 2010, 18:11
Edward1979
Не совсем. Внутри кабель ПЛАТА (микросхема)---->ГНЕЗДО Jack 3,5 (вкручено в дырку в корпусе), в это гнездо воткнут переходник Jack-Jack, и другой его конец выходит из полочки для очков (можно в любое время спрятать). |
№185
10 04 2010, 19:33
Alexander_Br : Edward1979 Не совсем. Внутри кабель ПЛАТА (микросхема)---->ГНЕЗДО Jack 3,5 (вкручено в дырку в корпусе), в это гнездо воткнут переходник Jack-Jack, и другой его конец выходит из полочки для очков (можно в любое время спрятать). а можешь сфотать и выложить тут это чудо? хочется понять: а) как кабель там торчит в отсеке для очков б) как это смотрится когда устройство подключено к этому выхожу - (плеер маленький должен быть, чтоб в отсек для очков помещаться или он лежит на торпеде или на коробке рядом с селектором)? ..load up on guns and bring your friends.. |
№186
10 04 2010, 19:34
Game_Over : M///AUDIS : Game_Over : а в Москве делает кто с форума? я могу цена вопроса ? мне тоже интересно, а также сколько по времени занимает эта процедура? Заранее спасибо. ..load up on guns and bring your friends.. |
№187
10 04 2010, 19:40
ктом не может выпаять? я сам не секу )))
№188
11 04 2010, 22:24
Edward1979
Проигрываю с телефона. Телефон всунут в держатель от громкой связи (она под какую-то древнюю мотороллу, я ей не пользуюсь). Кабель можно конечно тоньше и аккуратней ставить, но этот с хорошим экраном + он у меня был в наличии
№189
11 04 2010, 23:49
Alexander_Br : Edward1979 ![]() Проигрываю с телефона. Телефон всунут в держатель от громкой связи (она под какую-то древнюю мотороллу, я ей не пользуюсь). Кабель можно конечно тоньше и аккуратней ставить, но этот с хорошим экраном + он у меня был в наличии ![]() ага, понял! спасибо. ..load up on guns and bring your friends.. |
№190
19 04 2010, 23:03
А на такой можно припаять [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=22767[/img]
№191
20 04 2010, 08:12
а на мой такой тоже всё это делается?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3618[/img] ..load up on guns and bring your friends.. |
№192
20 04 2010, 08:16
Edward1979
Я сделал, ничего сложного там нет, дольше отвертку звездочку искал чтобы лентопротяжку открытить:) Мафон как раз на твой похож. Провод вывел в нишу что под климатом. |
№193
20 04 2010, 10:58
Edward1979
viewtopic.php?f=32&t=26476 вот фотоотчет по бизнесам ![]() |
№194
20 04 2010, 20:17
А разве на бизнес если кнопка MODE нельзя сделать АУХ выход как на сд ченжер и слушать???
№195
20 04 2010, 20:19
Кто может на 16.9 сделать мне AUX
![]() Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
№196
20 04 2010, 21:52
SaiRuS : Edward1979 viewtopic.php?f=32&t=26476 вот фотоотчет по бизнесам спасибо! как появится время - займусь этим ..load up on guns and bring your friends.. |
№197
21 04 2010, 05:01
Game_Over : Кто может на 16.9 сделать мне AUX С 16.9 аукс делается просто, даже не куда впаеватся не надо viewtopic.php?f=32&t=1858 Это же касается некоторых СД ![]() |
№198
21 04 2010, 09:02
да я не смастерю такую штуку и незнаю даже где взять её и куда чего поять
№199
23 04 2010, 17:56
Клевая тема! На досуге заколхожу себе тоже aux!
Только обьясните как мне майфун демонтировать? |
№200
01 05 2010, 11:23
Сегодня себе инсталировал AUX. Автору Огромное Спасибо
