/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
maki :
на бмвпосте написали что две части это "Программа и дата. Первое обновлять не понадобилось."
до этого мне прошивку меняли в 2006 году, может тогда и менялась "программа" на более свежую, и winkfp не стал перезаливать по второму кругу то же самое?..
Как вариант возможно парни на бмвпост правы. У тебя номер железки не поменялся после прошивки???
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
Alexandr Boyko :
А один раз процесс прошивки проходит это нормально. Ведь при перепрошивке ты не полностью прошиваешь блок. Прошивка в блоке не меняется, меняется набор инструкций в блоке и т.п
Только не совсем правильно изложил))))
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
Alexandr Boyko :
maki :
было:
стало:
    • Сообщений 1761
Все ок тогда :)
    • Сообщений 280
точно?))
а то я уже отдал зарядник и уже начал жалеть что поспешил)
    • Сообщений 1761
Да все норм должно быть) Засеки сколь хавать будет на сотку ) Отпиши по результатам меньше или больше :) Я вообще без EOBD залил прошивку, так там регулировку смеси сам блок регулирует ) Ну ниче, побежала бодренько так и хавать стала на 2 литра меньше по BC с учетом что авто на автомате :) Было 16, стало 14 город, трасса 8-9 как тапку жать ) Езжу 120-130км/ч
    • Сообщений 1761
Щас свою старушку 1999г буду тоже на евро 2 шить :)
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 280
заметил у меня покзания лямбы первой банки не "играют", как показания второй...
это зонд померает?
    • Сообщений 1761
Нужно напряжение сравнивать, у меня дохлые зонды показывали 0.2-0.6
Щас исправные показывают точно не помню но выглядит примерно так 0.42 и выше, чем больше оборотов тем выше должно подниматься напряжение. Надо смотреть вольтаж и пределы как должно быть, читать книжку :)
    • Сообщений 280
т.е. новые начинают с 0.42 и идут вверх а ниже 0.42 нет?
    • Сообщений 1761
Я и говорю не помню точно какие точно цифры должны быть, но те которые я написал были у меня 0.2 это точно не исправные зонды. Надо почитать...
    • Сообщений 280
кста, вот так это выглядело:
    • Сообщений 9685
Как у вас тут все занимательно... Но, рабочий регулирующий зонд при всем исправном и не забитом коллекторе должен показывать диапазон 0.1 - 0.82(естественно - плюс-минус).
Для полного понимания "за что он так делает?" - следует читать журнал "Мурзилка"...
suum cuique
    • Сообщений 1761
maki :
Нормально че ))) А где снег??? :shock:
    • Сообщений 280
Slokot :
богатая/бедная смесь.
перечитал всю мурзилку, так и не нашел.
что дальше? :)
    • Сообщений 1761
maki :
Slokot :
что дальше? :)
если сегодня доберусь до машины :) посмотрю показания зондов. Мне кажется они должны быть одинаковые что на м54, что на м52 :)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
че вы парите друг друга? разберитесь для начала.
мысля верна- програм не меняется уже давно. железка на всех мс43, что я видел 150ая
програм можно форсированно зашить, поставив соответствующую галку.
я шью без всяких зарядок- уж полчаса тачка любая даст, да и потребление там небольшое.
ошибки вылезают потому, как во время прошивки блок ребутается и соответственно остальные блоки его перестают видеть. я обычно сбрасываю все ошибки, но иногда их нет
шью пару разнообразных машин в неделю. от 98 до 04 года.
далее - если пишет, что прошивка новая- значит новая. она ж не может наполовину прошиться:)
у меня по-человечески не работал винфкп, пока я через тотал коммандер не обновил и не запустил ассембли лайн дата. хотя до этого я только через импорт\экспорт делал. видимо зависит от первоначального наполнения и версии исты.
ща собираю свою инпу, там я вообще не ставлю референзы, руками наполняю.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1761
Вот и я про импорт сразу говорил... В WinKFP нужно делать только ассембли лайн дата и все :) остальное тоталом, с заменой более старых файлов на более новые!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Хотите вопрос на засыпку, программеры и кодеры Е46?
Есть две прошивки на Е46 330 безкат/евро-2.
7545671 и 7552618
Так вот, в чем сцуко разница между ними и какой правильно по идее шить?
По ЕТК и тот годится, и тот годится. Опции у них одинаковые. При этом во взаимозаменяемости их нет друг у друга, и в истории замен тоже. ::cap:: ::repa::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Перекодировал авто на механику только что ::rocknrol:::
    • Сообщений 1761
Kirux0 :
::cool::
    • Сообщений 1761
Kirux0 :
7545671 и 7552618
У меня мс42, сегодня чет решил заморочиться, найти нужную прошивку.
В итоге по парт намберу блока из инпы был найден вот этот номер прошивки 7528768 ZB-NR.
Только вот набор функций у нее какой то странный особенно последний
Для автомобилей с
Система нейтрализации ОГ EU 2
(если эта опция ЕСТЬ: «S168A»)
и
автоматическая коробка передач
(если эта опция ЕСТЬ: «S205A»)
и
Двигатель с низкой компрессией
(если эта опция ЕСТЬ: «S858A»)
Че ей шить? Другой нет!
    • Сообщений 280
вот показния двух лямбд:
заметно как первая прыгает от 0,25 до 0,65 в то время как вторая от 0,1 до 0,8
    • Сообщений 1761
Я бы этой прошил 7545671
7545671,7503718,7545150,A,7539694DA,0FFFFFFFFFD,134,1 C
7552618,7503718,7551615,A,7552622DA,0FFFFFFFFFD,134,1 2
Последний раз редактировалось Alexandr Boyko 23 12 2013, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1761
maki :
Вторая дохлая! У меня так же было ))) Только по всем 4-м зондам ))) Поетому без EOBD ::rocknrol:::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
