/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 16 10 2011, 16:43
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 328
просто у меня вообще нет кабеля ! я с мастером поговорил он спросил кой протокол обмена у этой программы ! он говорит не всеми кабелями можно прошивать некоторые только для диагностики ! вот я и спрашиваю какой именно нужен кабель чтобы можно было именно прошить блок управления с помощью этой проги WinKPF
    • Сообщений 6934
Обратись к Ферруму, он даст тебе нужный кабель.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
случайно это не этот мастер строил?
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 328
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 2660
А откуда брать профиль для загрузки в NCS?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Ребята, делал все как описано в теме по удалению опции на дорестайле, убирал 205ю опцию, пересчитывал SA переписал его в блоки, зашил машину, на приборной панеле перестало гореть окошко где показывает положение селектора АКПП. Вродебы все гуд, ключ на старт, а машина молчит. ДАвай шарить все снова, в ошибках светится, что нет связи с блоком EGS. Ну прально я же его убрал типо. Ощущение что где то не до шил авто чтоли, без проводка не заводиться. Что делать ?
    • Сообщений 6934
Механику то поставил?
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Ingineer :
А то ! :D ::23::
    • Сообщений 4148
проводок включает только задние фанари так что пилите шура как говорил gunhed
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Ferrum :
Нарыл, в евс PARK/NEUTRAL_EINGANG в нихт aktiv поставил ::dr::
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
bahok :
РРРРебят пароль дайте плизик
НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ 8)
    • На форуме с 12 08 2010, 10:23
    • Сообщений 847
    • Авто: BMW e46 330ci, audi TT 1.8T quattro
Игорь :
bahok :
нет там ничего :(
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Axion :
Игорь :
bahok :
нет там ничего :(
не нужен парол
Выбери Лоад профиль
    • На форуме с 21 08 2013, 17:59
    • Сообщений 3
Приветствую:super:
загорелся чек из-за насоса продувки катов на e60 USA 2004 г.в.,
правильно понимаю, есть несколько вариантов (кроме замены самого насоса):
1.сменить прошивку DME на европу - программно убирает систему добавочного воздуха
2. добавить в FA опциб 861(без еобд), запрограммировать DME, кодировать все авто -только потушит чек,
а ошибка останется
    • Сообщений 2660
Установил программы по-инструкции, INPA видит зажигание и т.д. Дис, Ncs, WinKpf не видят машину. Соединение 7 и 8 не помогло, и DiagHead тоже.
    • Сообщений 9685
jokerm90 :
А год у машины какой?
suum cuique
    • Сообщений 2660
Slokot :
jokerm90 :
03.2001
Дис запускаю после файла из Ediabias/bin
    • Сообщений 9685
jokerm90 :
Slokot :
jokerm90 :
03.2001
::p:: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2352955#p2352955[/url] посмотри...
suum cuique
Последний раз редактировалось Slokot 22 08 2013, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4642
Slokot :
jokerm90 :
Slokot :
jokerm90 :
03.2001
::p:: на первой странице посмотри...
Замыкай :???:
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • Сообщений 9685
nicklogist :
Slokot :
jokerm90 :
Slokot :
jokerm90 :
03.2001
Замыкай :???:
Обливай, поджигай!!! ::23:: ::23:: ::23::
suum cuique
    • Сообщений 4642
Народ, подскажите где можно включить ключи в EWS??? Где ковырять надо?
_
Hochu KIA
    • Сообщений 2660
Slokot :
jokerm90 :
Slokot :
jokerm90 :
03.2001
Я же написал что замкнул 7 и 8. И ошибка у меня другая, пишет про диагностический разьем
И круглого разъема у меня нет
Последний раз редактировалось jokerm90 22 08 2013, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 05 2013, 14:44
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
чтобы диагностировать е46, сбрасывать ошибки и тд, какие шнуры нужны и сколько стоят?
    • Сообщений 9685
serega-bmw :
Бикфордов шнур и бочонок пороха... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 262
    • Авто: 320i
по русски
