№126
21 11 2012, 19:33
Kirux0
спасибо |
№127
21 11 2012, 20:03
Макс540 : Kirux0 спасибо Хотя сейчас сам засомневался.. Я на самом деле не пробовал, но где-то помню читал что так и будет. Так что инфа не 100%. Я шил с UIF. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№128
21 11 2012, 22:25
: например, добавляем 168 и отключаем второй ряд лябд работает как евро 2 Добавляем 199 и отключаем все лябды работает как безкат Добавляем 861 вообще все проверки [censored] отрубаем А в чём разница Евро 2 шить или безкат? EГР есть в обеих вариантах? |
№129
21 11 2012, 22:33
без кат Евро 0 без лямда
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№130
21 11 2012, 23:03
То есть если выбил каты надо евро 2 шить? Получаеться и ЕГР вырубится? Это же продувка катов
№131
21 11 2012, 23:09
Kirux0 : Макс540 : Kirux0 спасибо Хотя сейчас сам засомневался.. Я на самом деле не пробовал, но где-то помню читал что так и будет. Так что инфа не 100%. Я шил с UIF. Правильно сомневаешься |
№132
21 11 2012, 23:14
iliyasuper : То есть если выбил каты надо евро 2 шить? Получаеться и ЕГР вырубится? Это же продувка катов Вообще ЕГР и продувка катов разные вещи. Ну раз уж выбил каты, то лучший вариант это Евро 2 зашить. По идее продувка не должна больше работать, тк это было придуманно для Евро 3. |
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№133
21 11 2012, 23:42
ясно спасибо !
№134
21 11 2012, 23:56
Ошибка связи между устройствами(компом и шнуром), уже и дис скачал отсюда и в свойствах соеденения IP 192.168.68.12 всёровно не фурычит... где может быть косяк?
Машину уже на стоянку поставил, вот щас выключил Брендмауер Windows, завтра буду пробовать.. Может быть изза него так ? |
№135
22 11 2012, 08:50
Проверь пингуется ли IP 192.168.68.12 через Пуск-Выполнить-cmd, там набираешь ping 192.168.68.12
№136
22 11 2012, 11:11
iliyasuper : Может быть изза него так ? может. ну брандмауэр виндовый вроде не блокирует шнурок, а вот сторонние очень даже. Все равно посмотри в списке запрещенных/разрешенных приложений. |
№137
22 11 2012, 11:26
может быть две причины
брандмаует виндовс блокирует NETMAN server сетевой адаптер не назначает адрес 192.168.68.12 который ты прописал |
№138
22 11 2012, 12:05
я чистый поц, подругому назвать нельзя... Спаял 1 и 2 вместо 7 и 8
Скорей в этом причина да ? Щас проверять пойду )) |
№139
22 11 2012, 14:01
Ferrum : может быть две причины брандмаует виндовс блокирует NETMAN server сетевой адаптер не назначает адрес 192.168.68.12 который ты прописал Брендмаэр выключен, в состоянии сети 192.168.68.12, 7 и 8 контакты пропаяны, непонятно что за фокус инпа работает замечательно |
№140
22 11 2012, 14:29
Kirux0 : Проверь пингуется ли IP 192.168.68.12 через Пуск-Выполнить-cmd, там набираешь ping 192.168.68.12 пингуется, потерь 0 ! |
№141
22 11 2012, 14:38
iliyasuper : Kirux0 : Проверь пингуется ли IP 192.168.68.12 через Пуск-Выполнить-cmd, там набираешь ping 192.168.68.12 пингуется, потерь 0 ! Настройки порта проверяй и виртуальной машины.. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№142
22 11 2012, 14:40
Еще в EDIABAS.INI проверь чтоб было вписано:
;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = diaghead RemoteHost =192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№143
22 11 2012, 14:56
помогит пожалуйста, блин запустил дис стер ошибки, потом запустил инпу сбил адаптацию пытаюсь завестись лампочки мигают и стартер не крутит..........
№144
22 11 2012, 15:02
№145
22 11 2012, 15:10
Как говорил Ганхед в свое время - Купил инпу, купи мозги
Season ticket on a one-way ride |
№146
22 11 2012, 15:11
народ я понимаю конечно что смешно но мне не до смеха... Понимаю что дурак, помогли бы ?
№147
22 11 2012, 15:15
ну вот как ты себе представляешь это лечение по фотографии?
какие адаптации ты тер? аккум жив вообще? Season ticket on a one-way ride |
№148
22 11 2012, 15:47
Mafik : ну вот как ты себе представляешь это лечение по фотографии? +1, инфы ноль. Читай ошибки той же инпой. Попробуй другой ключ.
№149
22 11 2012, 16:47
Недавно обратил внимание, что в машине двигатель m52tu 2,8, а dme стоит ms43 (7509942). По vin'у машина идет как m52tu, значит скорее всего до моего владения авто менялся не двигатель, а именно dme.
Можно ли просто сменить прошивку от ms42, или блок не позволит? Слышал, что если сменить контроллер, то нужно привязку к ews делать. Подскажите, какая должна быть последовательность действий в этом случаи? |
№150
22 11 2012, 16:58
пока что севший акум как заряжу проверю, ну это я часа 2 сидел за инпой наверно акум сел, потому что я там кроме как сбить все адаптации не чего не трогал
