/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
подскажите. если я, при прошивке блока через WinKPF, уберу все галки с UIF, то информация о прошивке не пропишется в блоке и в инпе будет показывать старый номер прошивки?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Макс540 :
номер прошивки будет тот, которым ты прошьешь.... А вот инфу о том что ты прошивал и какой по счету раз, отображать не должна.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Макс540 :
Да
    • Сообщений 3203
Kirux0
спасибо
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Макс540 :
Kirux0
спасибо
Хотя сейчас сам засомневался.. Я на самом деле не пробовал, но где-то помню читал что так и будет. Так что инфа не 100%. Я шил с UIF. ::21::
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
например, добавляем 168 и отключаем второй ряд лябд работает как евро 2
Добавляем 199 и отключаем все лябды работает как безкат
Добавляем 861 вообще все проверки [censored] отрубаем
А в чём разница Евро 2 шить или безкат?
EГР есть в обеих вариантах?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
без кат Евро 0 без лямда
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
То есть если выбил каты надо евро 2 шить? Получаеться и ЕГР вырубится? Это же продувка катов
    • На форуме с 16 09 2011, 16:00
    • Сообщений 336
    • Авто: BMW 323i E46 '99 МТ
    • Изображения: 22
Kirux0 :
Макс540 :
Kirux0
спасибо
Правильно сомневаешься :mrgreen:
    • Сообщений 336
    • Изображения: 22
iliyasuper :
Вообще ЕГР и продувка катов разные вещи. Ну раз уж выбил каты, то лучший вариант это Евро 2 зашить. По идее продувка не должна больше работать, тк это было придуманно для Евро 3.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
ясно спасибо !
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ошибка связи между устройствами(компом и шнуром), уже и дис скачал отсюда и в свойствах соеденения IP 192.168.68.12 всёровно не фурычит... где может быть косяк?
Машину уже на стоянку поставил, вот щас выключил Брендмауер Windows, завтра буду пробовать.. Может быть изза него так ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Проверь пингуется ли IP 192.168.68.12 через Пуск-Выполнить-cmd, там набираешь ping 192.168.68.12
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
iliyasuper :
может. ну брандмауэр виндовый вроде не блокирует шнурок, а вот сторонние очень даже. Все равно посмотри в списке запрещенных/разрешенных приложений.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
может быть две причины
брандмаует виндовс блокирует NETMAN server
сетевой адаптер не назначает адрес 192.168.68.12 который ты прописал
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
я чистый поц, подругому назвать нельзя... Спаял 1 и 2 вместо 7 и 8 ::p::
Скорей в этом причина да ? Щас проверять пойду ))
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ferrum :
Брендмаэр выключен, в состоянии сети 192.168.68.12, 7 и 8 контакты пропаяны, непонятно что за фокус инпа работает замечательно
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
пингуется, потерь 0 !
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
iliyasuper :
Kirux0 :
Настройки порта проверяй и виртуальной машины..
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Еще в EDIABAS.INI проверь чтоб было вписано:
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default = diaghead
RemoteHost =192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
помогит пожалуйста, блин запустил дис стер ошибки, потом запустил инпу сбил адаптацию пытаюсь завестись лампочки мигают и стартер не крутит..........
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::40:: ::p::
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Как говорил Ганхед в свое время - Купил инпу, купи мозги
Living easy, living free.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
народ я понимаю конечно что смешно но мне не до смеха... Понимаю что дурак, помогли бы ?
    • Сообщений 6287
ну вот как ты себе представляешь это лечение по фотографии?
какие адаптации ты тер? аккум жив вообще?
