№126
22 11 2012, 07:50
Alexandr Boyko : pro-XOPoff : Alexandr Boyko : А у меня автомату п...ц ) 5PH19. Думаю переделать на механику. А педаль газа электронная у меня стоит, ее переделывать не нужно будет ? только добавить узел из 2х педалей тормоз и сцепление ? Коробка от 2.5л машины, кардан от 320 или 323 подойдет ? да все верно кардан подойдет от этих двух авто без проблем, с педалью газа все будет в норме, просто добавляй педали и все Все понял. А при нажатии педали газа в полик что произойдет? На автомате у меня машина сразу передали переключала после 6.5тысяч Кик Даун или как оно называется. Что будет на механике интересно) НИЧЕГО! |
№127
22 11 2012, 07:57
Terminator37 : НИЧЕГО! |
№128
22 11 2012, 08:22
кстати, электронные педали для акпп и мкпп разные. оно вроде все работает, но вообще не совсем правильно.
Season ticket on a one-way ride |
№129
22 11 2012, 09:23
у меня нареканий на педаль нет
отпишитесь лучше про цилиндр сцепления |
№130
22 11 2012, 09:57
а что с ним?
№131
22 11 2012, 10:04
karter : Мужчины вопрос следующий при установке одномассового маховика от е34 вылез минусик, сцепление схватывает вверху хода педали, что сделать чтобы схватывало внизу??? а то на переключение вечность уходит вроде кто то говорил про рабочий цилиндр от е34???? |
№132
22 11 2012, 10:20
хороший вопрос.
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№133
22 11 2012, 15:50
karter
Так ты клапан то злополучный удалил? |
№134
24 11 2012, 13:59
Автомат не легче было отчинить?
№135
24 11 2012, 14:08
pro-XOPoff : karter Так ты клапан то злополучный удалил? ясень пень Serj@nt автомат у меня был живее всех живых, и благополучно трудится у клубня |
№136
24 11 2012, 14:15
Понято.. Я сейчас сам на механике езжу, а до этого был автомат.. Скучаю в пробках по нему)
№137
24 11 2012, 14:24
у нас пробок нет
№138
24 11 2012, 14:30
У нас тоже
№139
24 11 2012, 15:12
pro-XOPoff
а я када менял не шился абсолютно,так и езжу,ничего вроде не напрягает... еще такой вопрос: как задний ход подключить?в коробочке с мозгами я нашел провод отвечающий за включение огней заднего хода,а вот куда его кинуть на коробку?? |
№140
24 11 2012, 15:36
DOBERMAN 161 : pro-XOPoff а я када менял не шился абсолютно,так и езжу,ничего вроде не напрягает... еще такой вопрос: как задний ход подключить?в коробочке с мозгами я нашел провод отвечающий за включение огней заднего хода,а вот куда его кинуть на коробку?? Для этого и нужно шиться что бы у тебя круиз завелся и огни заднего хода |
№141
24 11 2012, 15:52
DOBERMAN 161 : pro-XOPoff а я када менял не шился абсолютно,так и езжу,ничего вроде не напрягает... еще такой вопрос: как задний ход подключить?в коробочке с мозгами я нашел провод отвечающий за включение огней заднего хода,а вот куда его кинуть на коробку?? чтобы вопросы потом не задавать |
№142
24 11 2012, 16:00
Alexandr Boyko : DOBERMAN 161 : pro-XOPoff а я када менял не шился абсолютно,так и езжу,ничего вроде не напрягает... еще такой вопрос: как задний ход подключить?в коробочке с мозгами я нашел провод отвечающий за включение огней заднего хода,а вот куда его кинуть на коробку?? Для этого и нужно шиться что бы у тебя круиз завелся и огни заднего хода Чушь, на половину точно. С круизом еще не возился, не до него сейчас, а вот задние стопроцентов работают без прошивки. Шнурок с двумя проводами. На одном конце двухконтактный разьем, втыкается в двухконтактный разьем на торце коробаса, слева по ходу движения. На другом конце шнурка два пина, втыкаются в разьемы около блока dme. Вот самый шикарный мануал по свапу. http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 286&page=1 Season ticket on a one-way ride |
№143
24 11 2012, 16:14
Mafik
спасиб!)а круиз и так работает,без всяких прошивок!
№144
24 11 2012, 16:19
karter
кстати я мешалку поставил еще за пол года до этой темы,и ездил все нормуль! |
№145
24 11 2012, 16:58
Ну по нормальному должна шестеренка зажечься, да и холостой хол на автомате и мехе разделяется немного.
Круиз подсоединяется на педаль сцепления. Там датчик выключения стоит. Как он может работать если педали не было как и датчика? Ты сам мешалку ставил? |
№146
25 11 2012, 09:30
pro-XOPoff
нет не сам,но ничего не шили это точно!круиз работает..а да,шестеренка горит))холостой у меня 600-700 примерно.. |
№147
25 11 2012, 15:27
ну так на цилиндре сцепления должен стоять датчик выключения, его подключил же кто-то...
значит кто то лазил |
№148
28 11 2012, 12:55
Есть комплект для переделки акпп-мкпп е46. Все зч по кулисе(новые оригинал) Ручка мкпп 5ступ м-стиль кожа. Все кожухи, пыльники(тоже новые). Цилиндры сцепления б/у(без потеков) + трубка между ними. Куча мелочей. ВСЕ КРОМЕ педалей, сцепы, маховика. Есть коробка 5ступ с 2 литров. Если ставить на 3х литровую, разгон будет быстрее, максималка меньше(да где щас до максималки разгоняться)) Покупал для себя, не понадобилось. Отдам все в пол цены. Вопросы в личку.
№149
05 12 2012, 19:09
Rus_BMW : Есть комплект для переделки акпп-мкпп е46. Все зч по кулисе(новые оригинал) Ручка мкпп 5ступ м-стиль кожа. Все кожухи, пыльники(тоже новые). Цилиндры сцепления б/у(без потеков) + трубка между ними. Куча мелочей. ВСЕ КРОМЕ педалей, сцепы, маховика. Есть коробка 5ступ с 2 литров. Если ставить на 3х литровую, разгон будет быстрее, максималка меньше(да где щас до максималки разгоняться)) Покупал для себя, не понадобилось. Отдам все в пол цены. Вопросы в личку. вот перечень запчастей: 2511 1434100 Вставка чехла рычага ПП - 630 р 2511 7503231 Головка рычага ПП кожа/эмблема М/5ступ/SCHWARZ - 2300 р 2511 1434110 Стержень опоры рычага ПП - 873 р 2511 7527257 Рычаг ПП - 1950 р 2511 1222688 Втулка рычага механизма выбора передач - 480 р 2511 7522149 Втулка кулисы переключения передач - 522 р 2511 1221849 Болт крепления кулиски КПП - 240 р 2511 1222015 Втулка кулисы переключения передач - 555 р 2511 1434426 Чехол КПП - 1940 р 2511 1434110 Рычаг контроля - 873 р Итого - 10363 +бу главный цилиндр сцепления на разборке - 2500 р +бу рабочий цилиндр сцепления на разбоке - 1500 р +бу трубка+шланг между цилиндрами сцепления - 800 р Итого все вместе - 15163 р Отдам за 8000р!! |
№150
05 12 2012, 19:12
зы оригинал по такой цене заказывал и ждал 2 недели.
