№101
23 05 2012, 11:06
№102
31 05 2012, 17:05
давай уже выкатывай свой агрегат!!!!
№103
31 05 2012, 22:01
Уже выкатил, тяга огонь просто, Колек закатился при мне, жопу на второй кидает в стороны...
DSC срабатывать не успевает. Когда отключил, со второй в букс идет....С места рвет. 110 км/ч на второй при 5500об/м Расход 12,5, а был 16,8 |
№104
31 05 2012, 22:05
Мужики [censored]!!
[censored] на мозоли от железяки неприкрытой,вместо ручки кпп))) главное автос бодрый под жопой. На мойку ее!! и на стадион в воскресение,покатушки устроим)) если сегодня завтра посылочка придет,я тоже обновленный подъеду,зацените вид |
№105
31 05 2012, 22:48
Lanc
Руслан я приеду, авто помыл и не узнал.... Сильно покатушки делать не будем, резина слабая, надо срочно что-то искать.... |
№106
31 05 2012, 23:40
№107
21 06 2012, 18:40
pro-XOPoff : Про задний ход скорее всего напишу, но немного позже... respect и уважуха. я тоже проделал аналогичную работу, всё ок, только вот с светом заднего хода проблемы, никак и нигде не нашел описания того, что и как надо делать. если ты уже поборол эту проблему, пожалуйста поделись с нами. |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№108
22 06 2012, 08:51
Проблема сразу была решена, по WDSу посмотри, там в мозгах реле стоит, через нее все идет.
№109
18 07 2012, 19:48
Довольно дёшего вышло )) У нас Смена сцепления 100 евро + само сцепление (круг 100 евро) .. это уже на ваши выходит почти в 2 раза больше чем у вас кобобка,смена и т.п
признаком дефектного мышления |
№110
19 07 2012, 10:08
coSik
Спасибо, работа в нормальной конторе у нас 30000 будет стоить. А так в каждом городе свои цены. |
№111
12 09 2012, 15:45
Всем привет,я всё прочитал...Только вот на счёт Круиза я ничего не понял...У меня е36 328 АКПП 15 числа следующего месяца планирую вместе с мастером установить МКПП...У меня стоит круиз контроль ,как его оставить ?что бы он работал ,жалко как то,машина 1998 года ,хотелось бы что бы круиз стоял...Заранее большое спасибо...
№112
13 09 2012, 08:56
StreetRacer
У тебя круиз на машине вроде бы механический, а у нас электронный, поэтому там все очень просто должно быть, к электронщику грамотному обратишься и он все сделает. |
№113
13 09 2012, 09:06
Да у меня под рулём ,под рычагом омывателя стёкл,стоит такой же рычаг...Спасибо большое,ты меня успокоил)))
№114
13 09 2012, 13:04
StreetRacer
У тебя рычаг стоит, а под капотом моторчик, этот круиз работает вроде от тросика или что-то в этом роде, я видел у одного под капотом, там все более примитивно чем на 46ой, у нас то кнопки на руле. |
№115
25 09 2012, 20:57
здоровский отчет! сегодня тоже начал свапать мкпп вместо акпп, но без косяков не бывает
зы: едет быстро жрет много зимой не холодно |
№116
26 09 2012, 10:33
Его можно подобрать в магазине подшипников, просто купить там самый дорогой и все.
№117
01 11 2012, 06:24
Я свапить не собирался конечно, но за отчет мего респект
№118
09 11 2012, 09:13
Мужчины вопрос следующий при установке одномассового маховика от е34 вылез минусик, сцепление схватывает вверху хода педали, что сделать чтобы схватывало внизу??? а то на переключение вечность уходит
вроде кто то говорил про рабочий цилиндр от е34???? |
№119
09 11 2012, 20:22
у меня где то на середине начинает схватывать.
если наваливаешь можно делать частичный выжим педали сцепления. зы: едет быстро жрет много зимой не холодно |
№120
11 11 2012, 11:04
можно но при тапкавпол не получается, движения резкие и гораздо легче выжать до упора, чем ловить момент довыжал или нет
№121
11 11 2012, 11:16
подпишусь
№122
22 11 2012, 07:18
А у меня автомату п...ц ) 5PH19. Думаю переделать на механику.
А педаль газа электронная у меня стоит, ее переделывать не нужно будет ? только добавить узел из 2х педалей тормоз и сцепление ? Коробка от 2.5л машины, кардан от 320 или 323 подойдет ? |
№123
22 11 2012, 07:27
Alexandr Boyko : А у меня автомату п...ц ) 5PH19. Думаю переделать на механику. А педаль газа электронная у меня стоит, ее переделывать не нужно будет ? только добавить узел из 2х педалей тормоз и сцепление ? Коробка от 2.5л машины, кардан от 320 или 323 подойдет ? да все верно кардан подойдет от этих двух авто без проблем, с педалью газа все будет в норме, просто добавляй педали и все |
№124
22 11 2012, 07:40
pro-XOPoff : Alexandr Boyko : А у меня автомату п...ц ) 5PH19. Думаю переделать на механику. А педаль газа электронная у меня стоит, ее переделывать не нужно будет ? только добавить узел из 2х педалей тормоз и сцепление ? Коробка от 2.5л машины, кардан от 320 или 323 подойдет ? да все верно кардан подойдет от этих двух авто без проблем, с педалью газа все будет в норме, просто добавляй педали и все Все понял. А при нажатии педали газа в полик что произойдет? На автомате у меня машина сразу передали переключала после 6.5тысяч Кик Даун или как оно называется. Что будет на механике интересно) |
№125
22 11 2012, 07:46
у тебя педаль полностью электронная, вот когда перешивать будут на механику, тогда и педаль сделают и приборку и задний ход...
