    • На форуме с 28 08 2010, 18:51
    • Сообщений 1
Yhou$e
час добрый! не подскажет по 5l40e....горит пакет директ на горячую,все перепроверил...под тефлоновым кольцом,что держит масло этого пакета,есть еле заметная выработка может она? или может есть какие варианты?.....поршень воздух держит...
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
Olegka99 :
Так и не перебрал чтоль?
перебрал. еще в прошлом году, накатал уже не ней тысяч 14 после ремонта :)
результатом доволен :)
    • На форуме с 02 05 2011, 10:41
    • Сообщений 228
    • Авто: E46 318i седан 2003г.в.(рестаил) АКПП A5S390R GM
Gold55 :
Olegka99 :
можешь подсказать номера запчастей?
я вчера снимал гидроблок и там жопа на магните. думаю вот перебирать, но по вину не дает ничего...
    • Сообщений 228
Proff_82
дай номер этого парнишки у которого есть прижинки для гидроаккумулятора
    • На форуме с 28 09 2012, 13:36
    • Сообщений 526
Может кто проделать тоже самое на такой же коробке в Москве?)
Не переборка,а именно диагностика с профилактикой.
    • Сообщений 526
Sateer :
Что,никто не делал подобного?))
Даже без понятия куда заехать,рукожопы на каждом углу.
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
    • Изображения: 8
Olegka99 :
Yhou$e
ПРивет. скажи пожалуйста, почему у тебя масло декстрон 3, там же должно быть LT71141(или меня нае*али?)
Еще прошу дать намера всех ремкоплектов которые тебе понадобились для ремонта(включая пружину)?
Моя коробка тоже иногда пинается при переходе на 2-ю(особенно начинает пинать после хорошего кикдауна), так же иногда прослушивается некий звук при переходе с 1 на 2-ю(звук чем то напоминает срабатывание анти букса). Так же с утра включаю D не едет, пока не газанешь тысяч до 2 или 2.5. потом все ок весь день
Машину купил не давно и первым делом посмотрел масло в акпп(оно было ужасное и уже не понятно какого цвета оно там было изначально), по каталогам там LT7141 mobil, слил 4л, залил 4л. покатал неделю заменил еще раз, тычки меньше но всеже есть. сейчас думаю, снять поддон и поменять фильтр акпп. Но прочитав твой отчет задумался, а не тоже самое и у меня выкину деньги на ветер а ничего не изменится. подскажи уж пожалуйста.
Отремеонтировал? у меня такая же коробка, пинков нет, но в аварийке изза датчика вращения турбины.
Вот думаю лезть туда или нет...
Рекомендуем почитать на тему АтчОт о "замене масла" в АКПП GM 5L40E(A5S390R)
    • Сообщений 228
Kanunnik :
Proff_82 :
Нашел парнишку у которого есть пружинки под гидроаккумулятора, по 250 руб за штуку, кому надо пишите в личку дам телефон.
Привет! Подскажи, пожалуйста. Какой из гидроаккумуляторов отвечает за переключение с 2 на 3 передачу. И как связаться с человеком, который может продать пружины? Спасибо! А еще если не сложно, подскажите, какие прокладки или может еще что-нибудь надо заказать для разборки и чистки гидроблока.
по фото первый с лева ГидроАкк отвечает за переключение 2-3. А прокладок там много, сам не давно делал, но без прокладок. так что советую для начала преобрести комплект прокладок.
    • Сообщений 228
Всем привет.Загорелась шестерёнка на панели.Появилиссь пинки.Поеду сегодня "почитать" проблему
Всё решилось заменой предохранителя отвечающего за ДМРВ ::cool::
что за предохранитель?
    • Сообщений 688
Olegka99 :
Gold55 :
Olegka99 :
я брал оверол кит на атпшоп-е.
если много говна то промой пока так. или вообще не трогай гидроблок а поменяй фильтр и залей чистое масло. и покатайся посмотри....
    • Сообщений 228
Gold55 :
Olegka99 :
Gold55 :
Olegka99 :
Да все уже, накатался... теперь при переключении на вторую уходит в аварийный режим, если в ручную перескакиваешь вторую то все норм... капец моей кароПке(((( вот ищу денежку на капремонт, делать буду сам...
Подскажи, что входит в оверол кит? и чем он отличается от мастер кит?
    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
Olegka99 :
Proff_82
Я уже кому-то давал номер. Была проблема с тел. Все номера посеял. У меня есть пружинки, пиши в личку.
    • Сообщений 849
Olegka99 :
Yhou$e
По этим симптомам у тебя не держит 3 поршня. Один отвечает за включение Dпереключение на холодную но их там по сути 2а, один за переключение с первой на вторую. Я свою разбирал 2 раза, первый раз лечил пинки и включение на холодную, второй раз мыл всю коробку от стружки из за бублика.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Отмечусь в теме : )
Вопщем, проехала моя коробка 200 тыщ, и всё ещё работает! : ))
Ни разу в неё не лазил, масло так и не поменял с момента вскрытия, мало того, помял поддон тыщ сто назад...
Уже начали сопливить сальники, видимо пора делать новый отчёт : ))
    • Сообщений 8566
Взять что ли перебрать АКПП A5S360R которая в гараже лежит... :) Хотя с ней проблем не было, и масло в ней свежее :)
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Yhou$e :
Отмечусь в теме : )
Подскажи "А тёрся он о директ хаб" звуки сильные издавал?
Что то шелестит под днищем если накатом катиться и чуть к педали газа притронуться....
    • Сообщений 6934
Yhou$e
Сколько км прошел после ремонта?
    • На форуме с 19 03 2018, 12:11
    • Сообщений 1
Proff_82
Здравствуйте. Может кто подскажет в каком порядке должны стоять пружины и г/а. Они были кем-то до нашего ремрнта установлены неправильно.Так как самый большой (042) никак не мог стоять на 4 месте(секонд). Сейчас гидроаккумуляторы и пружины поставил так. 1директ аккумулятор 042, пружина 60мм. 2 овердрайв 761 , пружина 65мм. 3 интермедиа 761, пружина 60мм. 4 секонд 761, пружина 65мм. Все пружины толщина витка 2.2мм. Номера аккумуляторов писал последние три цифры. Номер пластины на гидроплите 375. Автомобиль bmw х5 3.0 дизель 184 л.с. 2003 год. Код коробки xu тоже 2003 год. Спасибо.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Всем привет, есть тут кто живой?) Подскажите, плиз, где достать пружину гидроаккумулятора? Может у кого гидроблок валяется?
first_i :
В магазине, который торгует запчастями для АКПП. Только не бери "универсальную" пружину, а бери для конкретного гидроаккумулятора.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Fedya316 :
first_i :
Уже всех продавцов на авито переписал, никто не торгует((( Все предлагают гидроблок в сборе
first_i :
На авито не надо искать, надо искать в интернет-магазинах, которые продают новые запчасти для акпп.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Все ещё ищу пружину, обзвонил уйму контор, отдельно никто не хочет продавать либо говорят нет в наличии, либо берите гидроблок целиком. Может валяется у кого, парни?
first_i :
Плохо искал
https://zapakpp.ru/catalog/element/pruz ... 40e_5l50e/
https://www.atpshop.ru/search/209925.html
    • Сообщений 8566
Я когда своюАКПП сам перебирал практически всё купил в ATPШоп...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
