№101
14 04 2015, 09:56
Yhou$e
час добрый! не подскажет по 5l40e....горит пакет директ на горячую,все перепроверил...под тефлоновым кольцом,что держит масло этого пакета,есть еле заметная выработка может она? или может есть какие варианты?.....поршень воздух держит... |
№102
20 04 2015, 22:13
Olegka99 : Так и не перебрал чтоль? перебрал. еще в прошлом году, накатал уже не ней тысяч 14 после ремонта результатом доволен |
№103
30 04 2015, 10:50
Gold55 : Olegka99 : Так и не перебрал чтоль? перебрал. еще в прошлом году, накатал уже не ней тысяч 14 после ремонта результатом доволен можешь подсказать номера запчастей? я вчера снимал гидроблок и там жопа на магните. думаю вот перебирать, но по вину не дает ничего... |
№104
04 05 2015, 13:42
Proff_82
дай номер этого парнишки у которого есть прижинки для гидроаккумулятора |
№105
10 05 2015, 18:26
Может кто проделать тоже самое на такой же коробке в Москве?)
Не переборка,а именно диагностика с профилактикой. |
№106
15 05 2015, 14:33
Sateer : Может кто проделать тоже самое на такой же коробке в Москве?) Не переборка,а именно диагностика с профилактикой. Что,никто не делал подобного?)) Даже без понятия куда заехать,рукожопы на каждом углу. |
№107
21 05 2015, 11:25
Olegka99 : Yhou$e ПРивет. скажи пожалуйста, почему у тебя масло декстрон 3, там же должно быть LT71141(или меня нае*али?) Еще прошу дать намера всех ремкоплектов которые тебе понадобились для ремонта(включая пружину)? Моя коробка тоже иногда пинается при переходе на 2-ю(особенно начинает пинать после хорошего кикдауна), так же иногда прослушивается некий звук при переходе с 1 на 2-ю(звук чем то напоминает срабатывание анти букса). Так же с утра включаю D не едет, пока не газанешь тысяч до 2 или 2.5. потом все ок весь день Машину купил не давно и первым делом посмотрел масло в акпп(оно было ужасное и уже не понятно какого цвета оно там было изначально), по каталогам там LT7141 mobil, слил 4л, залил 4л. покатал неделю заменил еще раз, тычки меньше но всеже есть. сейчас думаю, снять поддон и поменять фильтр акпп. Но прочитав твой отчет задумался, а не тоже самое и у меня выкину деньги на ветер а ничего не изменится. подскажи уж пожалуйста. Отремеонтировал? у меня такая же коробка, пинков нет, но в аварийке изза датчика вращения турбины. Вот думаю лезть туда или нет... |
Рекомендуем почитать на тему АтчОт о "замене масла" в АКПП GM 5L40E(A5S390R)
№108
05 06 2015, 23:50
Kanunnik : Proff_82 : Нашел парнишку у которого есть пружинки под гидроаккумулятора, по 250 руб за штуку, кому надо пишите в личку дам телефон. Привет! Подскажи, пожалуйста. Какой из гидроаккумуляторов отвечает за переключение с 2 на 3 передачу. И как связаться с человеком, который может продать пружины? Спасибо! А еще если не сложно, подскажите, какие прокладки или может еще что-нибудь надо заказать для разборки и чистки гидроблока. по фото первый с лева ГидроАкк отвечает за переключение 2-3. А прокладок там много, сам не давно делал, но без прокладок. так что советую для начала преобрести комплект прокладок. |
№109
05 06 2015, 23:55
niko64 : niko64 : Всем привет.Загорелась шестерёнка на панели.Появилиссь пинки.Поеду сегодня "почитать" проблему Всё решилось заменой предохранителя отвечающего за ДМРВ ::cool:: что за предохранитель? |
№110
06 06 2015, 22:24
Olegka99 : Gold55 : Olegka99 : Так и не перебрал чтоль? перебрал. еще в прошлом году, накатал уже не ней тысяч 14 после ремонта результатом доволен можешь подсказать номера запчастей? я вчера снимал гидроблок и там жопа на магните. думаю вот перебирать, но по вину не дает ничего... я брал оверол кит на атпшоп-е. если много говна то промой пока так. или вообще не трогай гидроблок а поменяй фильтр и залей чистое масло. и покатайся посмотри.... |
№111
09 06 2015, 18:48
Gold55 : Olegka99 : Gold55 : Olegka99 : Так и не перебрал чтоль? перебрал. еще в прошлом году, накатал уже не ней тысяч 14 после ремонта результатом доволен можешь подсказать номера запчастей? я вчера снимал гидроблок и там жопа на магните. думаю вот перебирать, но по вину не дает ничего... я брал оверол кит на атпшоп-е. если много говна то промой пока так. или вообще не трогай гидроблок а поменяй фильтр и залей чистое масло. и покатайся посмотри.... Да все уже, накатался... теперь при переключении на вторую уходит в аварийный режим, если в ручную перескакиваешь вторую то все норм... капец моей кароПке(((( вот ищу денежку на капремонт, делать буду сам... Подскажи, что входит в оверол кит? и чем он отличается от мастер кит? |
№112
16 11 2015, 19:46
Olegka99 : Proff_82 дай номер этого парнишки у которого есть прижинки для гидроаккумулятора Я уже кому-то давал номер. Была проблема с тел. Все номера посеял. У меня есть пружинки, пиши в личку. |
№113
16 11 2015, 19:55
Olegka99 : Yhou$e ПРивет. скажи пожалуйста, почему у тебя масло декстрон 3, там же должно быть LT71141(или меня нае*али?) Еще прошу дать намера всех ремкоплектов которые тебе понадобились для ремонта(включая пружину)? Моя коробка тоже иногда пинается при переходе на 2-ю(особенно начинает пинать после хорошего кикдауна), так же иногда прослушивается некий звук при переходе с 1 на 2-ю(звук чем то напоминает срабатывание анти букса). Так же с утра включаю D не едет, пока не газанешь тысяч до 2 или 2.5. потом все ок весь день Машину купил не давно и первым делом посмотрел масло в акпп(оно было ужасное и уже не понятно какого цвета оно там было изначально), по каталогам там LT7141 mobil, слил 4л, залил 4л. покатал неделю заменил еще раз, тычки меньше но всеже есть. сейчас думаю, снять поддон и поменять фильтр акпп. Но прочитав твой отчет задумался, а не тоже самое и у меня выкину деньги на ветер а ничего не изменится. подскажи уж пожалуйста. По этим симптомам у тебя не держит 3 поршня. Один отвечает за включение Dпереключение на холодную но их там по сути 2а, один за переключение с первой на вторую. Я свою разбирал 2 раза, первый раз лечил пинки и включение на холодную, второй раз мыл всю коробку от стружки из за бублика. |
№114
13 02 2017, 15:08
Отмечусь в теме : )
Вопщем, проехала моя коробка 200 тыщ, и всё ещё работает! : )) Ни разу в неё не лазил, масло так и не поменял с момента вскрытия, мало того, помял поддон тыщ сто назад... Уже начали сопливить сальники, видимо пора делать новый отчёт : )) |
№115
15 02 2017, 07:33
Взять что ли перебрать АКПП A5S360R которая в гараже лежит...
№116
22 06 2017, 06:30
Yhou$e : Отмечусь в теме : ) Вопщем, проехала моя коробка 200 тыщ, и всё ещё работает! : )) Ни разу в неё не лазил, масло так и не поменял с момента вскрытия, мало того, помял поддон тыщ сто назад... Уже начали сопливить сальники, видимо пора делать новый отчёт : )) Подскажи "А тёрся он о директ хаб" звуки сильные издавал? Что то шелестит под днищем если накатом катиться и чуть к педали газа притронуться.... |
№117
09 02 2018, 07:11
Yhou$e
Сколько км прошел после ремонта? |
№118
09 11 2018, 21:34
Proff_82
Здравствуйте. Может кто подскажет в каком порядке должны стоять пружины и г/а. Они были кем-то до нашего ремрнта установлены неправильно.Так как самый большой (042) никак не мог стоять на 4 месте(секонд). Сейчас гидроаккумуляторы и пружины поставил так. 1директ аккумулятор 042, пружина 60мм. 2 овердрайв 761 , пружина 65мм. 3 интермедиа 761, пружина 60мм. 4 секонд 761, пружина 65мм. Все пружины толщина витка 2.2мм. Номера аккумуляторов писал последние три цифры. Номер пластины на гидроплите 375. Автомобиль bmw х5 3.0 дизель 184 л.с. 2003 год. Код коробки xu тоже 2003 год. Спасибо.
№119
06 02 2020, 09:25
Всем привет, есть тут кто живой?) Подскажите, плиз, где достать пружину гидроаккумулятора? Может у кого гидроблок валяется?
№120
06 02 2020, 19:48
first_i : Всем привет, есть тут кто живой?) Подскажите, плиз, где достать пружину гидроаккумулятора? Может у кого гидроблок валяется? В магазине, который торгует запчастями для АКПП. Только не бери "универсальную" пружину, а бери для конкретного гидроаккумулятора. |
№121
11 02 2020, 18:09
Fedya316 : first_i : Всем привет, есть тут кто живой?) Подскажите, плиз, где достать пружину гидроаккумулятора? Может у кого гидроблок валяется? В магазине, который торгует запчастями для АКПП. Только не бери "универсальную" пружину, а бери для конкретного гидроаккумулятора. Уже всех продавцов на авито переписал, никто не торгует((( Все предлагают гидроблок в сборе |
№122
11 02 2020, 19:01
first_i : Уже всех продавцов на авито переписал, никто не торгует((( В На авито не надо искать, надо искать в интернет-магазинах, которые продают новые запчасти для акпп. |
№123
03 03 2020, 12:35
Все ещё ищу пружину, обзвонил уйму контор, отдельно никто не хочет продавать либо говорят нет в наличии, либо берите гидроблок целиком. Может валяется у кого, парни?
№124
03 03 2020, 14:04
first_i : Все ещё ищу пружину, обзвонил уйму контор, отдельно никто не хочет продавать либо говорят нет в наличии, либо берите гидроблок целиком. Может валяется у кого, парни? Плохо искал https://zapakpp.ru/catalog/element/pruz ... 40e_5l50e/ https://www.atpshop.ru/search/209925.html |
№125
31 05 2020, 10:31
Я когда свою практически всё купил в ATPШоп...
