№176
28 07 2015, 08:32
Может неправильно тяги собрали?
№177
28 07 2015, 08:38
Любитель Яблок : Может неправильно тяги собрали? как можно не так собрать их? статичны же. или поясни я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№178
28 07 2015, 08:44
halis09 : Любитель Яблок : Может неправильно тяги собрали? как можно не так собрать их? статичны же. или поясни ты неправильно тяги поставил по отношению крепления к моторчику,т.е шлицы не правильно поставил!там рисок нет ?вроде должны быть? Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры +7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru |
№179
28 07 2015, 08:49
alex M42 : halis09 : Любитель Яблок : Может неправильно тяги собрали? как можно не так собрать их? статичны же. или поясни ты неправильно тяги поставил по отношению крепления к моторчику,т.е шлицы не правильно поставил!там рисок нет ?вроде должны быть? есть изображение где риски эти должны быть? я не вставлял ниче, просто поставил моторчик и собрал я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№180
05 08 2015, 18:36
Снял трапецию.
Правильное ли положение моторчика сейчас? Проблема в том что стеклоочиститель при включении бьют по нижней планке, после замены трапеции. Тут пацаны сказали что не по меткам поставил моторчик. Не вижу я метки. Подскажите как правильно собрать.
№181
03 02 2016, 09:36
Парни, у кого есть опыт эксплуатации на е46 трапеции POLCAR 2009MWP1 отпишите, пжлст, - как она по качеству/ надёжности?
© О.Уайлд. |
№182
10 03 2017, 13:17
Смотри картинку,Тяги обе и привод моторчика длжны находится в одной плоскости!Поставь как на картинке в одну плоскость,путём сьёма тяги с моторчика,там шлицевая,поправь и поставь.Должно быть всё чётко!
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
№183
15 03 2017, 14:46
Анdрей : Парни, у кого есть опыт эксплуатации на е46 трапеции POLCAR 2009MWP1 отпишите, пжлст, - как она по качеству/ надёжности? Несколько раз ставили этой фирмы людям трапеции,полёт нормальный был до сегодняшнего дня.В общем в очередной раз поставили этой фирмы трапецию на икс3,женщина спустя неделю вернулась с жалобой что после установки на второй день начало немного хрустеть и плохо тереть стекло!В общем сейчас сняли и а-куели всей командой!Сама трапеция выглядит новее новой,то есть даже пыль ещё не села,а шток со стороны водителя болтается как го-вно в пластиковой втулке,сама втулка с обеих сторон болтается так что кажется можно рукой выдернуть её из трубы!Так что либо попалось такое г-омно ей,либо стали плохо делать. PS При смене трапеции ставились и щётки дворников,новые(оригинал) |
№184
24 09 2017, 23:10
Купил на разборе за 500 рэ трапецию с праворукой, в сервисе отрезали нужный кусок и сварили аргоном за 1000.
№185
24 09 2017, 23:33
Аргоном можно было и старую починить..КМК
№186
24 09 2017, 23:37
Или эпоксидкой
© О.Уайлд. |
№187
25 09 2017, 01:21
а че за оригиналом скрывается Мецнер какой нить, знает кто?
чет за полкар думал, всех вроде усраивало, а за х3 такая подстава и че брать теперь
Prof. Plinio Correa |
№188
26 09 2017, 00:25
Если на е46
Полкар на дорест Метцгер на рест. На х3-Метцгер. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№189
19 05 2018, 01:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
и че брать теперь
