№76
20 02 2013, 14:01
Tолян : ditrih Какая тогда логическая цепь? Свечки работают всегда, тогда всегда были бы помехи. Может масса на усилителе где-то коротит внутри? Отключи усел, если он на колонки запитан и попробуй. Если не спасет махни голову на другую тоже без усела и прокатись Понял попробую! |
№77
08 03 2013, 22:21
приветствую, подскажите по ошибкам, и куда копать?
ошибки сбрасываю, но они всеравно горят желтым , потом появляются красные . Машина при движении глохнет и минут 10 ее завести невозможно Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
№78
27 04 2013, 08:38
отчет супер
№79
27 04 2013, 11:22
lucky_m40
вторая ошибка скорее всего следствие третьей. Первая ошибка говорит о том, что у тебя кнопка DSC нажата более 10 секунд, либо ошибка кнопки. Вторая ошибка говорит, что у тебя напряжение борт сети менее 9 вольт, тогда у тебя по идее стартер не должен крутить. Но это может быть просто погрешность твоей проги, которой ты диагностируешь. 3 ошибка уже серьезная, если не доходит сигнал по шине CAN, тут уже нужно толкового диагноста/электрика. |
№80
21 06 2013, 16:54
что за программа для диагностике дайте ссылку . У меня такая же беда горит ASC+ABS , когда тормозишь колеса юзом идут ?
№81
21 06 2013, 18:54
Shagratn
Программ для диагностики много, к ним еще нужен адаптер. DIS INPA BMW Scanner и т.д.... У меня колеса юзом не шли. |
№82
21 06 2013, 20:01
адаптер у меня есть а вот программы на ноутбук нету .
Рекомендуем почитать на тему [ASC+ABS] Фотоотчет по ремонту насоса
№83
21 06 2013, 20:27
№84
21 06 2013, 20:28
сп
№85
24 06 2013, 20:52
Народ подскажите сбросил ошибки по ABS лампочка все ровно горит и ASC тоже горит , в каком разделе надо смотреть про ASC
№86
26 06 2013, 19:18
Это взаимосвязаная система. Все в одном.
№87
30 07 2013, 14:17
Теперь и я починил свой насос, стерлись щетки.
Перед прокачкой лучше запастись штуцерами для прокачки. Они киснут быстро, поэтому один штуцер заломал, теперь высверливать придется. Гирлянда пропала, но тормоза херовенькие , нужно со штуцером разобраться. |
№88
14 08 2013, 19:31
Друзья, а кто знает, что означает белый квадрат в центре схемы abs? У меня его контакты из 4, 3 отошли, abs и asc не работает даже после припайки контактов.
№89
14 08 2013, 20:46
Sergey161
Выложи схему, по которой смотришь. |
№90
14 08 2013, 21:29
№91
15 08 2013, 08:48
Sergey161
Не подскажу - не знаю |
№92
13 11 2013, 08:41
кто может поделиться eeprom слитый bmw scanerom?
блок asc,машина дорестайл. спс. |
№93
23 12 2016, 21:56
Парни, а какой скоростью должен крутиться эл. Двигатель абс? Я щетки поменял, включил проверить, а он медленно крутится. 12 просто подал без мозгов.
№94
24 12 2016, 13:51
Точные обороты никто не скажет, крутиться быстро он не должен.
