    • На форуме с 25 10 2012, 17:14
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
Всем здраствуйте!двигатель был прогрет,через час гдето начал заводить повернул ключ лампочки погасли (свечи накала)комп выдал +3 и пару раз прозвинел и моргает температура, заводить стартер мослает ефекта ноль раз на четвертый хватает.за день было раза три но втечение всего дня все время на колесах.может кто в курсе с чего начинать смотреть?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
kosoi :
комп предупреждает об опасности гололеда, ничего особенного
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
меняй сразу мотор!!! :lol:
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
мотор при чем все проблемы заметил когда горячея. поездил остоновился на пол часа и не завести не парни серьезно в чем может быть проблема?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Проблема только в том что у нас тут нет экстрасенса а тебе лень ехать на диагностику
    • Сообщений 8566
Сигнализация? Форсунки? Компрессия? Другое может сказать только диагностика.
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
в понедельник поеду на диагностику может что скажут. а что сигналка тоже что дает?
Рекомендуем почитать на тему проблема с запуском двигателя 320д 2001г
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
всем доброго дня!диагностику пока несделал,человек занят.по всем симптомам не качает насос в баке.сейчас незаводится вообще буду ждать диагностику.
    • На форуме с 28 09 2012, 21:26
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
Включаешь зажигания должен за гудеть подкачивающей насос на несколько секунд,его слыхать хорошо.НА м47n насос стоит под водительским местом рядом с фильтром.
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
полная тишина.незнаю уже на что синить.
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
Либо насос либо предохранитель.сними клемму с насоса и проверь подачу питания(12в) мультиметром(тэстором) и отсюда делай вывод.
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
так и думаю сделать нету человека пока,он мне сигналку ставил,за одно и пробет насос.а где еще предохранители стоят,где бордочек смотрел вроде все в норме ?
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
начни с насоса за одно и фильтор замени.
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
посмотрел насос в баке подсоеденил на прямую от акума он гудит,фишку которая к нему подходит вроде непрозванивается(пробовал не тестером а контролькой)не могу найти где стоит реле на насос,предохранители целые(в бордачке)
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
сказали клапан егр выдает ошибку сказали либо чистить либо менять.если почистить будет эфект либо всю сестему чистить надо?сдесь читал что можно заглушить.если почистить егр надо снимать ошибки ?
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
kosoi :
а думаю , что с этим можно ездить, насосы не из за этого заблокированы
может какая нештатная противоугонка есть? ...контакты там в релюхе ::hm::
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
ЕГР здесь не пречом.Я глушил пяти рублёвой монетой,прогрев также динамика тоже только го-на меньше.
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
приходил чел котрый через комп смотрел (ну про егр)он мне устанавливал сигнализацию.сказал она не причем он ее проверил, нештатной нет. про егр я узнавал у людей говорят ерунда(она бы перед этим мозг парила глохла или мощности нехватало)что то я и сам сомневаюсь.полезу в реле сегодня нашел в нете где они стоят.
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
::ba:: нашел проблема в реле насоса!достать несмог пошевелил его и сразу все заработало. буду искать электрика чтобы контакты проверил ::fun:: .всем огромное спасибо!!!
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
Удачи! гоняй с ветерком. Да и где рыле находится?
    • Сообщений 13
    • Авто: туринг320д
где бордачек у пассажира,смотришь в него сверху на спецовых клипсах предохранители,чтобы долезть до реле нужно снять крышку бордачка они за задней стенкой(бордачка)6шурупов и стенка снимается они там (1ое реле насоса)
    • Сообщений 107
    • Авто: 320d m47n
Спасибо за информацию,буду знать.
