    • На форуме с 24 11 2011, 14:08
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW 330XD m57
Странная ващь происходит двигатель что прогрет что не прогрет плавают обороты в районе 700-900? Что это может быть, ошибок никаких нет?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
m57, это что за двигатель? ::33::
    • На форуме с 11 01 2008, 11:06
    • Сообщений 33864
    • Авто: Немки
SK-799 :
Дизель
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Kolosok :
SK-799 :
Дизель
спс))
    • Сообщений 106
Странность такова что обороты плавают только когда климат обдув на авто стоит !!!!
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Плавность хода,форсунки
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
старый прикол, у всех так. Еще обороты плавают даже на прогретом двигателе когда ты пользуешься стеклоподъемниками, ну или включаешь климат
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
Рекомендуем почитать на тему m57 плавают обороты
  • BMW 330D M57 DDE
    Помгите, bmw 330d m57, то едет то нет, пропадает тяга, иногкда загорается dde лампочка.Сделал сиагно...
  • M57 плавают обороты на холодную
    Bmw m57d30 d1 Плавают обороты на холодную в течение 10 секунд Чем холоднее тем больше Есть ошибка ...
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
scrammer :
У меня не плавают
    • Сообщений 106
У меня плавают может из-за нагрузки на генератор? Компрессию проверял во всех цилиндрах нормальная. А форсунки как проверить или снимать голову?
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
mitka :
:lol:Не голову снимать не надо,Дисом проверяется или Инпой
    • Сообщений 106
ну так как бы проверяли отклонений никаких нет, ошибок нет, те ошибки что были датчик угла поворота и вторичный отопитель (ошибки сняли)
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
надо устранять причину а не ошибки тереть а для начала его просто отключить от силовой проводки
    • Сообщений 106
если же ошибку потереть и если проблема осталась ошибка опять должна выскочит а так вроде бы всё норм (вторичный отопитель это воообще что такое это не вибаста же да)
    • На форуме с 10 11 2009, 19:16
    • Сообщений 215
    • Авто: 330xd
1 - это может быть связано в неисправным "ежиком", датчиком температуры который расположен в вентиляторе печки
2 - это может быть связано с не исправным автономным отопителем, ибо у меня такая же [censored], а ежик менял недавно на новый.
Когда холодно, на ходу температура двигателя сильно падает?
У меня +-5 град не очень сильно падает, а когда похолоднее падает заметно сильно, почти до синей зоны, это все на скорости, при хорошем обдуве радиатора.
По диагностике, автономный отопитель неисправен, кз, как раз хочу его поменять, никто не продает???
    • На форуме с 10 08 2011, 10:22
    • Сообщений 37
    • Авто: Е46/318d/m47n/touring
machete :
Если падает на скорости температура - виноват не догреватель, а термостат, т.к. гоняет антифриз по большому кругу. На данной машине их наверняка 2, основной и термостат ЕГР.
    • Сообщений 215
    • Авто: 330xd
magnatt :
machete :
согласен, я недавно как раз его поменял, получше стало, но при диагностике была выявлена неисправность (кз) дополнительного отопителя/помпы, из за нее как раз и плавают обороты как я уже выяснил
    • На форуме с 16 01 2012, 13:14
    • Сообщений 30
Было такое, положил болт на это.
Решилось заменой регулятора давления на ТНВД (но менял только когда вообще перестала заводиться)))
  • BMW 330D M57 DDE
