12 12 2011, 15:06
Странная ващь происходит двигатель что прогрет что не прогрет плавают обороты в районе 700-900? Что это может быть, ошибок никаких нет?
12 12 2011, 15:23
m57, это что за двигатель?
12 12 2011, 15:24
SK-799 : m57, это что за двигатель? Дизель |
12 12 2011, 15:32
Kolosok : SK-799 : m57, это что за двигатель? Дизель спс)) |
05 01 2012, 19:54
Странность такова что обороты плавают только когда климат обдув на авто стоит !!!!
07 01 2012, 09:00
Плавность хода,форсунки
07 01 2012, 10:39
старый прикол, у всех так. Еще обороты плавают даже на прогретом двигателе когда ты пользуешься стеклоподъемниками, ну или включаешь климат
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
Рекомендуем почитать на тему m57 плавают обороты
07 01 2012, 15:03
scrammer : старый прикол, у всех так. Еще обороты плавают даже на прогретом двигателе когда ты пользуешься стеклоподъемниками, ну или включаешь климат У меня не плавают |
08 01 2012, 11:42
У меня плавают может из-за нагрузки на генератор? Компрессию проверял во всех цилиндрах нормальная. А форсунки как проверить или снимать голову?
08 01 2012, 11:52
mitka : У меня плавают может из-за нагрузки на генератор? Компрессию проверял во всех цилиндрах нормальная. А форсунки как проверить или снимать голову? |
08 01 2012, 12:17
ну так как бы проверяли отклонений никаких нет, ошибок нет, те ошибки что были датчик угла поворота и вторичный отопитель (ошибки сняли)
08 01 2012, 12:24
надо устранять причину а не ошибки тереть а для начала его просто отключить от силовой проводки |
08 01 2012, 12:34
если же ошибку потереть и если проблема осталась ошибка опять должна выскочит а так вроде бы всё норм (вторичный отопитель это воообще что такое это не вибаста же да)
11 01 2012, 15:27
1 - это может быть связано в неисправным "ежиком", датчиком температуры который расположен в вентиляторе печки
2 - это может быть связано с не исправным автономным отопителем, ибо у меня такая же [censored], а ежик менял недавно на новый. Когда холодно, на ходу температура двигателя сильно падает? У меня +-5 град не очень сильно падает, а когда похолоднее падает заметно сильно, почти до синей зоны, это все на скорости, при хорошем обдуве радиатора. По диагностике, автономный отопитель неисправен, кз, как раз хочу его поменять, никто не продает??? |
11 01 2012, 21:56
machete : Когда холодно, на ходу температура двигателя сильно падает? У меня +-5 град не очень сильно падает, а когда похолоднее падает заметно сильно, почти до синей зоны, это все на скорости, при хорошем обдуве радиатора. По диагностике, автономный отопитель неисправен, кз, как раз хочу его поменять, никто не продает??? Если падает на скорости температура - виноват не догреватель, а термостат, т.к. гоняет антифриз по большому кругу. На данной машине их наверняка 2, основной и термостат ЕГР. |
12 01 2012, 00:07
magnatt : machete : Когда холодно, на ходу температура двигателя сильно падает? У меня +-5 град не очень сильно падает, а когда похолоднее падает заметно сильно, почти до синей зоны, это все на скорости, при хорошем обдуве радиатора. По диагностике, автономный отопитель неисправен, кз, как раз хочу его поменять, никто не продает??? Если падает на скорости температура - виноват не догреватель, а термостат, т.к. гоняет антифриз по большому кругу. На данной машине их наверняка 2, основной и термостат ЕГР. согласен, я недавно как раз его поменял, получше стало, но при диагностике была выявлена неисправность (кз) дополнительного отопителя/помпы, из за нее как раз и плавают обороты как я уже выяснил ![]() |
16 01 2012, 13:33
Было такое, положил болт на это.
Решилось заменой регулятора давления на ТНВД (но менял только когда вообще перестала заводиться))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
