    • На форуме с 27 03 2011, 17:46
    • Сообщений 228
    • Авто: Е 46 320д 11.2000
Наконечники свободно снимаются-одеваются на свечу,возможно стопоры от времени рассохлись. Опасаюсь что от работы мотора может пропасть контакт. Или это нормально такое крепление наконечника ? Не могу найти номер наконечников , помогите пожалуйсто. Авто 320д,м47,2000год
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Х его знает. Что такое наконечники свечи? Там же все неподвижно вроде...У меня как раз свечи сняты, надо завтра глянуть... ::hm::
    • Сообщений 228
Толян 059 :
Наконечник-одевается на свечу,ток подводит...в том то и дело, что нет жесткой фиксации на свече его у меня. Можно одетый крутить лево-право или снять без усилий.
    • Сообщений 228
Кто может-вспомните плиз, у вас наконечник жостко на свече фиксируется или как у меня,можно его прокрутить и снять без усилия. Привык на бензинках наконечники стоят мертво и чо то я очкую )))
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
посмотри --нет ли следов обгорания-искрения, при токе в десятки ампер плохой контакт дал бы о себе знать, если все чисто --не парься
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 8566
У меня держится, но легко снимается наконечник.
Если свечи не те - то там на другом расстоянии кольцо для фиксации наконечника.
    • На форуме с 23 08 2011, 15:10
    • Сообщений 640
    • Авто: bmw 320Ci M54 coupe
Вот тут смотри. http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=1D000004
ПРОДАМ http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php ... 9678&hilit
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e46/bavarm3/[/url]
Рекомендуем почитать на тему Наконечники свечей
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
bavarM3 :
заблудился? это дизель-ветка , о свечах накала речь ::40::
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
Akumachev :
жестко сидят, без усилия не выдернуть наконечник
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
У меня вообще не сдирается, свечи брал Meyle
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
По-идее, штекеры, которые надеваются на свечи накаливания, должны сидеть крепко. Для снятия штекров даже есть вот такая приблуда:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40499[/img]
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
у меня легко сидят... но не снимаются без нажатия на стопор....
бывает стопор подклинивает но чаще канавка - фиксатор для стопора может быть загрезнена например или колпачок посильнее нажать надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
