22 07 2011, 00:18
Всем привет.. вообщем тема такая- на моём дизеле м47н пропала резвость и разгон максимальный до 180 км\ч ооочень тяжело набирает. проверили давление топлива, дык оно в норме. пробег 248000км (родной) но по движке ничего неломалось и не менялось. Подскажите знающие люди куда смотреть и что делать. А то на обгоне тапку в пол а машину как будто за хвост кто-то держит. Раньше максималка была 230км\ч и при разгоне в сиденья вдавливало.
22 07 2011, 00:36
типа ап
22 07 2011, 00:54
Ты же понимаешь, что причин уйма. Турбина, расходомер воздуха, момент впрыска и так далее...............
22 07 2011, 03:04
демпфлер
обороты на месте при тапке в пол до 3000-3500 набирает быстро или медленнее чем раньше? |
22 07 2011, 21:00
Alexander_Br : демпфлер обороты на месте при тапке в пол до 3000-3500 набирает быстро или медленнее чем раньше? До 3000 оборотов набирает вроде так же. а на 3000 прям стопорит даже чувствуешь как тяга падает. |
22 07 2011, 21:03
Толян 059 : Ты же понимаешь, что причин уйма. Турбина, расходомер воздуха, момент впрыска и так далее............... 1.турбина должна шуметь вроде. 2. расодомер ДМРВ диагностика показала бы. 3. момент впрыска тоже. Это я понимаю поломка какогото механического характера которая не контролируется электроникой. |
22 07 2011, 21:37
ап
Рекомендуем почитать на тему ...Пропала тяга на дизельке...
22 07 2011, 22:33
ап
22 07 2011, 22:35
демпфлер : До 3000 оборотов набирает вроде так же. а на 3000 прям стопорит даже чувствуешь как тяга падает. я говорю НА МЕСТЕ, как? |
22 07 2011, 22:36
на месте также как и раньше резко и до отсечки
22 07 2011, 22:39
демпфлер
актуатор турбины проверил? |
22 07 2011, 22:40
чё за преблуда?????????????????
22 07 2011, 22:46
если машина НЕ евро 4:
на турбине стоит круглая хрень, с которой торчит шток соединенный с геометрией турбины после простоя (минут 20-30) садишь кого-нибудь за руль, а сам смотришь на этот шток просишь завести мотор - шток должен полностью втянуться внутрь (ход 1-1,5 см), при газе в пол на отсечке должен резко отпрыгнуть назад если евро 4, там эта [censored] электрическая, там другая история))) |
22 07 2011, 22:48
спасибо завтра гляну. А мотор м47н-какой евро 3? или 4?
22 07 2011, 22:49
демпфлер
бывали и 4 и 3 |
22 07 2011, 22:50
шпилька со стороны радиатора или где?
22 07 2011, 22:56
демпфлер : шпилька со стороны радиатора или где? чей шпилька?))) если ты про шток - то он прямо на турбине |
22 07 2011, 23:00
Я видел что то похожее когда снимал патрубок с турбины, но мне показалось что это просто шток крыльчатки.
23 07 2011, 18:53
может еще кто-то выскажется?
24 07 2011, 00:45
шток не нашел. что дальше?
25 07 2011, 09:25
Alexander_Br
Евро 4 это что означает? |
25 07 2011, 17:11
Blackdust : Alexander_Br Евро 4 это что означает? Да подпишусь в чём разница и причём тут турбина.? |
25 07 2011, 17:40
Может и мне кто скажет куда смотреть. Симптомы такие же, машина стала хуже разгоняться, только у меня обороты больше 4700-5000 не набирает, мах скорость не проверял. По компу ошибок нету. Снимал фишку с расходомера, поездил вроде ничего не изменилось, работает так же ровно как и с подключенным, обороты не плавают. Может из-за него такое быть?
А ещё на одном СТО сказали что возможно насос нужное давление не выдает тот который под водительским сидением. Как что из этого проверить можно? А то поменять эти вещи сразу накладно. |
25 07 2011, 18:40
Chirik : только у меня обороты больше 4700-5000 не набирает, мах скорость не проверял. Куда больше-то на дизеле??? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
25 07 2011, 18:54
BlackFlash : Chirik : только у меня обороты больше 4700-5000 не набирает, мах скорость не проверял. Куда больше-то на дизеле??? Ну я думаю, что обороты должны крутиться по максимуму. Ездить на таких наверное не стоит, но набираться должны) исходя из этого мне и сказали про насос. |
