/ Запах паленого масла в салоне на BMW
    • На форуме с 11 06 2011, 00:13
    • Сообщений 7
Доброе утро всем.
Прошу пардону, что только зарегистрировался и сразу пристаю с вопросом.
Машина 320d, дорестайл.
Такая проблема - при движении, если открыты окна тянет горелым маслом (по-крайней мере так я идентифицировал этот запах, но точно не выхлоп). Если окна закрыты, то ничем не пахнет. Из кондея тоже не пахнет. Запах одинаково есть как при начале движения, так и через 30 мин.
Сначала появился еле ощутимо - думал беременную женуу глючит, но потом почувсвовал сам. Прошел месяц наверное. Сейчас воняет так, что с открытым окном некомфортно ехать.
Собираюсь на СТО после выходных, но сейсас нудно ехать 350 км по трассе - сцыкотно.
Подстажите пожалуйста, что це может быть.
Спасибо заранее
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
Возможно масло течет откуда-то и попадает на коллектор..
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • Сообщений 7
Спасибо за ответ.
Сам это подозреваю.
Проверял уровень масла в моторе - все нормально.
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
Ботан
ты бы лучше открыл капот и глянул сам. если масло будет попадать на коллектор то и дымок будет :twisted: :lol: а так мб где подтекает... под машиный капли есть? 8)
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • Сообщений 7
Смотрел при работающем двигателе - двигатель чистый, нигде не капает вроде. И дыма видимого нет.
Когда открыл капот, то пахнуло, но потом выветрилось. Я подозреваю, что коптит при движении все-таки.
    • На форуме с 06 04 2011, 15:57
    • Сообщений 190
    • Авто: bmw e46 325Xi 2004г.в.
посмотри прокладки клапанной крышки двигла со стороны которая к салону ближе - такая же [censored] была, никаких подтеков нету, а запах-есть
e32 1992г. продана
e39 2000г.
e38 1999г. продана
e60XI 2005г. куплена новой
e46XI 2004г.
e65 745D 2005Г. сгорела после официалов
е90- 325i XDrive пересел
e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю
    • Сообщений 8566
А может забит блок вентиляции картерных газов? Вот и масло пасёт...
А так там гореть маслу негде... Если только около турбы где-то протекает...
Рекомендуем почитать на тему Запах паленого масла в салоне
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
снимай защиту сверху/снизу и все смотри, по другому - ты же не цыганка, чтоб гадать? ::36::
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
У меня не дизель,но воняло горелышем и выхлопом на оборотах,аж глазки ело =)))
Прогорел выхлоп,на шве сварки с катализатором(первые).
удалял каты,все заварили,сделали,теперь кайф)))
    • На форуме с 21 03 2011, 14:12
    • Сообщений 1264
    • Авто: E46 была. пока катаюсь на E87
Братишк у меня тоже немного веяло маслецом, я на измене был полной, но во всем оказался антифриз виной. Ты внимательнее посмотри. у меня антифриз подтекал и попахивало очень похоже на масло в салоне.
Хочешь жить в мире ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • На форуме с 27 03 2010, 09:55
    • Сообщений 41
У меня тоже воняло паленым маслом. Правда другой двиг. Оказалось подтекает из под прокладки вакуумного насоса и попадает на коллектор. Визуально практически не видно было. Он так расположен что хрен подлезешь к нему. Когда его менял , то в буквальном смысле менял на ошупь. Может на этом движке так же .
    • Сообщений 7
konan :
Этот этап я прошел уже в прошлом году:) Менял первую половину выхлопной трубы
FroG :
Я вот тоже не уверен, что это воняет паленое масло именно. Где смотреть? Под днищем точно ничего нету :)
dizel :
Спасибо. Буду иметь в виду
Последний раз редактировалось Ботан 11 06 2011, 22:46, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1264
Ботан :
konan :
FroG :
dizel :
viewtopic.php?f=17&t=50191
тут перечитай все, там есть про детальку которая стоит именно там откуда может попахивать. на всякий все проверяй и масло и антифриз... удачи братишка, как определишь что полюбасу чиркни что было.
Готовься к войне!
BMW Only
    • Сообщений 7
Съездил на СТО
Как назло, а может к добру, вонять перестало. Сняли снизу защиту - двигло в масле, капли свисают с болтов. При этом уровень в норме. Посмотрели сверху - чисто, двигатель в масле только снизу. По-быстрому откуда течет не нашли. Поеду в чт., сдам агрегат - будуть искать
    • Сообщений 7
все оказалось просто, по крайней мере со слов сервиса БМВ.
При прошлом тех осмотре залили на 0,8 литра масла больше.
Излишек масла слили, мотор помыли. Сказали попробуй покатайся.
Катаюсь - вроде попрежнему подваниевает:) Посмотрим как будет дальше
всем спасибо за советы
    • Сообщений 8566
Ботан
Если многа залили в прошлый раз - я думаю что через КРКГ на турбу где-то мимо шлангов продавливало...
    • Сообщений 7
турбина была вроде чистая. Двигло было только снизу в подтеках
Что волнует, если теперь масло на нормальном уровне, не будет ли снова продавливать
Яндекс.Метрика cron
