/ [дизель] помогите разобраться с вентилятором на BMW
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
У меня 320d 2000 года, с климатом и кондиционером, у меня стоит один вентилятор не перед радиатором, а за ним, получается между радиатором и двигателем, как он называется вентилятор кондиционера?
у меня он перестал работать, но температура при езде из нормы не выходит почему? :x
и можно ли его сделать самого, он какой 3 или 4 контактный? :shock:
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Я когда менял термостат, забыл подключить этот вентилятор, две недели ездил в ус не дул. Только однажды в пробке температура стала подниматься, и я тут же вспомнил в чем проблема. Дизель холодный движок, еще пока не так тепло чтоб ощущался прогрев. Проверить можно например так, снять фишку вентилятора и подключить тестер, и сидеть ждать пока стрелка температуры поползёт вправо (примерно на вторые сутки :) ). Тогда на тестере должно появиться напряжение включения вентилятора. Если оно есть а вентилятор не крутится при подключении, проблема в нем, если напряжения нет, проблема в датчике ОЖ, который торчит в радиаторе. А вентилятор один это правильно, климат тоже на него завязан. Теоретически при включении кондея он должен включаться на первую скорость.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman
а прямая активация через диагностику - запускает его?
зы. Если не запускается через диагностику, и нет ошибок в ДДЕ - проверяй цепь подачи напряжения на вентилятор (у него она своя) и если все ОК - меняй или колхозь сам вентелятор или его ЭБУ :???:
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
не понимаю, на диагностики приговорили вентилятор, но стрелка температуры не поднимается выше рабочей, почему?
    • На форуме с 17 08 2010, 09:16
    • Сообщений 147
    • Авто: ГАЗ 46
Антифриза много, слей литров 5 и стрелка сразу заработает ::40::
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
черная молния :
проходи мимо ::13::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
1) термостат (если он - то мотор вряд-ли даже в прохладную погоду до рабочей температуры разогревался бы)
2) водогрейка (если обороты плавают на холостых зимой и ошибка в ДДЕ)
дизель очень КПДшный мотор, у меня на таком-же при нерабочем термостате - стрелка с синей зоны еле выходит :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему [дизель] помогите разобраться с вентилятором
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
так стрелка у меня как положено стоит 90 градусов, но почему автос не закипает, ведь фактически он не охлаждается, а пробки и жала 25 градусов...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman
да не должен твой мотор без этого вентилятора кипеть
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
я год без вентилятора откатался и не парился так что просто копи денег ну или ищи по разборкам но что найдёшь шансов мало я взял вентилятор от 54 мотора и переставил в свою раму теперь всё работает во всяком случае в пробке когда за бортом было +40 я сидел в прохладе и не кипел
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
спасибо всем.
получается что 320 дизелю не нужен вентилятор ,)
а кто нибудь его чинить пробывал, там получается и - и + постоянно идут, а только зелёным что то регулируется
а вот такой можно поставить? http://www.bmwclub.by/forum/index.php?a ... h_id=73029
    • Сообщений 915
там стоит блок электронного управления который и вылетает и для полного счастья он запаян по полной и хрен его разберёшь
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman
так он у меня всего один.
кто подскажет как включается вентилятор, где датчик температуры ОЖ?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе, DDE 3.0
Этот датчик температуры ввинчивается в головке блока цилиндров и служит для определения температуры охлаждающей жидкости помощью переменного сопротивления (NTC= Negative Temperature Coefficient).
Температура охлаждающей жидкости измеряется для следующих функций:
•рециркуляция ОГ
•расчет количества впрыскиваемого топлива
•расчет ограничения количества впрыскиваемого топлива
•расчет количества топлива при запуске
•регулировка времени начала впрыска
•условие активизации кондиционера
•отключение регулирования давления наддува по причине пуска холодного двигателя
•регулировка времени накаливания свечей
•активизация электровентилятора
Обработка неисправностей
При неисправности датчика температуры в ЗУ заносится сообщение о неисправности 35 "Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя".
Указание по проверке
Термодатчик выходит из строя при коротком замыкании на B+.
Заданные значения для проверки сопротивления
•Сопротивление при 20 °C: 2,5 - 3,0 кОм
•Сопротивление при 50 °C: 0,7 - 0,9 кОм
•Сопротивление при 100 °C: 0,12 - 0,17 кОм
Электровентилятор, DDE 3.0
ЭБУ системы DDE подает на электровентилятор прямоугольный сигнал со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 90 % и таким образом управляет скоростью работы вентилятора. У электровентилятора имеется собственная цепь подачи плюса и массы.
Контролируется не сам двигатель вентилятора, а наличие КЗ и обрыва в цепи управления. При появлении неисправности в ЗУ заносится сообщение о неисправности 52 "Электровентилятор".
Последствие: повышается температура двигателя
Появление в ЗУ сообщения о неисправности "Электровентилятор, КЗ на массу" может быть вызвано механической блокировкой электродвигателя вентилятора (зимой - замерзшим конденсатом).
Скачай WDS.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
::34:: скачал не устанавливается, спасибо за информацию ::good:: , нашел, проверил не работает, вентилятор включается при снятии термодатчика фишки.
мне вот интересно, а почему тогда не включался вентилятор когда включался кондиционер? ::39::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman
это если снимаешь фишку с датчика температуры ОЖ - то вентилятор работает? значит не трогай - все в норме, там сам дде знает когда ему его включить, и от кондиционера это напрямую не зависит
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman
так значит датчик работает? а я его уже под замену собрался, просто я замерил сопротивление датчика, при температуре 83 гр, он не показал 0- кОм, а должен, и при 100 гр-не те показания, опустил его в воду а он не срабатывает, а почему тогда при вкл. кондиционера не срабатывает вентилятор?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
значит с вентилятором все хорошо)))
а датчик - правильно, проверяй в воде с тестером и термометром :)
вон у тя контрольные значения есть:
грей воду (медленно!), меряй температуру и сопротивление
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
так я его тестром сразу и протестил, чем ближе к высокой температуре (100), чем больше разница в показаниях сопротивления, ну если с ним всё стало понятно и сегодня заменю, то вот по кондиционеру немного не понимаю, он как вентилятор запускает или через что?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
вентилятор управляется эбу мотора а не кондея
его запускает мотор в случае превышения температуры, однако может и кондиционер в случае повышения температуры в контуре (алгоритм неизвестен)
если кондею нужен вентилятор - то он посылает команду по шине данных на блок двигателя, а тот активирует вентилятор
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Alexander_Br :
sharman :
чем больше разбираюсь тем больше путанница, проблема в чем, сразу попытался включить кондиционер- не работает, ошибка вентилятора на сто приговорили вентилятор, уже хотел менять, потом решил сам поковырять -работает, но вентилятор то от этого не станет работать, может ещё что то является основание работы системы кондиционирования...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sharman :
здрасте.. а сразу нельзя было сказать, что проблема всего секаса во включении кондишина? там совсем другая история...
что именно не устраивает, и что творится при нажатии снежинки? светодиод не загорается?
в принципе да, если вентилятор не работает - то компрессор отключится :???:
запрос на включение вентилятора, эбу кондиционера посылает на дде исходя из нагрузки на контур кондиционера, которая в свою очередь определяется по датчику давления хладагента
в WDS даже таблица перевода есть (давление=>скорость работы вентилятора)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
:oops: ну как то думал что взаимосвязано, и что вентилятор вообще умер, оказывается работает, получается когда снежинку включил на такой же машине вкл вентилятор и кондей работает, на моей вкл снежинку дует обычный воздух не из кондея, и вентилятор молчит.... ::39::
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
так а уверен что хладагент есть ? ошибки блока климата(IHKA, IHKR) читал ?
Не включится компрессор если нет хладагента и вентилятор тоже.
Если без климата, то на холостых нагрей машину до 96 градусов, включится вентилятор
    • На форуме с 27 08 2010, 14:52
    • Сообщений 23
    • Авто: 320I, МКПП, 1998 г.в
Алгоритм следующий - в начале обычные обороты вискомуфты, как только температура ОЖ доходит до 88-90 градусов С, включается другой режим вискомуфты, тут она просто завывает, и температура резко сбрасывается на 86-87 С. Если и этого не достаточно (пробки, жара, кондиционер), то только потом включается электровентилятор.
Вышеописанное основано на практических тестах- мне тоже приговорили вискомуфту и электровентилятор - оказалось все работает замечательно - проверял по БК температуру ОЖ.
Правда машинка у меня другая, М52ТУ, но думаю алгоритм и для дизеля тот же.
