04 04 2011, 20:53
Всем привет, такая проблемма, мотор М47TU 2 литра 150 л.с.
1. Непонятная проблемма на холостых до 1500 об, после резкого старта, или просто побольше на газ жмёшь, обороты около 4500, потом выходит на холостые и начинает троить мотор, проявляется не всегда, чувство что отключается какая-то форсунка, т.к мотор колбасит сильно, из трубы немного виден чёрный дым, запах выхлопа обычный, масла в нём нету. Проверял в автодоме ничего не нашли всё идеально, ошибок нету. 2. Ещё заметил появления масла около 1 и 2 форсунки, рядом только впускной коллектор, из него вроде не выбивает, долго искал откуда может выбивать там и не нашёл. |
04 04 2011, 21:17
вальветронику настает конец
04 04 2011, 21:25
какой вальветроник на дизеле????
проверь корекцию |
04 04 2011, 21:27
ой сорри...тему не прочитал толком))
04 04 2011, 21:43
leshiy156 : проверь корекцию Какую ? ТНВД перебирали, 2.3 форсунки меняли, когда мотор троить начинает, появлятся мощная тяга у мотора, когда всё в норме тянет как обычно. |
04 04 2011, 21:51
когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт
когда меняли их перепрописали??? |
04 04 2011, 21:55
leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? да не надо их прописывать, не меняется ничего И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
Рекомендуем почитать на тему Троит двигатель на холостых после быстрого старта
04 04 2011, 21:59
scrammer : leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? да не надо их прописывать, не меняется ничего странно но у человека пока не прописали машина троила |
04 04 2011, 22:25
leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? В данный момент у меня работает только карсофт, дис ещё не установил, из carsofta можно как-то что-то узнать? Форсунки все прописаны, и прописывать их надо. Пока доехал до официалов всё прошло, думаю что может форсунка, дело в чём-то механическом скорее всего, ошибок никаких не выдавал и не выдаёт. |
04 04 2011, 22:32
по карсофту не знаю но в дисе можно посмотреть точно может быть что какая-то из форсунок устала и при резком разгоне начинает пропускать или наоборот несправляеться отсюда и проблема
05 04 2011, 08:27
leshiy156 : scrammer : leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? да не надо их прописывать, не меняется ничего странно но у человека пока не прописали машина троила а какая машина? я имел ввиду M47N, прописывают чтобы быстрее определилась коррекция...а если не прописать оставить и просто покататься то коррекция все равно в норму придет, хотя в Тисе написано что надо прописывать И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
05 04 2011, 22:32
именно на м47н и решили проблему пропиской там были похожие симптомы которые перешли в постоянное троение
07 04 2011, 17:17
Ещё подскажите как в inpe сделать так чтобы E46 работал нормально, день убил в чтении форумов по inpe так и не получается. в меню вывел машину, а в подменю когда выбираешь dde 5/0 для м47 выдаёт ошибку IFH-0006 command not accepted, Group file : D_0012,D_motor
07 04 2011, 18:31
Ещё такой вопрос, можно ли отключить форсунку при работающем двигатели? для проверки работоспособности
07 04 2011, 19:42
ACID RAIN : Ещё подскажите как в inpe сделать так чтобы E46 работал нормально, день убил в чтении форумов по inpe так и не получается. в меню вывел машину, а в подменю когда выбираешь dde 5/0 для м47 выдаёт ошибку IFH-0006 command not accepted, Group file : D_0012,D_motor Это не ошибка, это инпа блок не видит. |
07 04 2011, 19:53
jonn64 : ACID RAIN : Ещё подскажите как в inpe сделать так чтобы E46 работал нормально, день убил в чтении форумов по inpe так и не получается. в меню вывел машину, а в подменю когда выбираешь dde 5/0 для м47 выдаёт ошибку IFH-0006 command not accepted, Group file : D_0012,D_motor Это не ошибка, это инпа блок не видит. спасибо. а насчёт откючения форсунок не в курсе? |
12 04 2011, 13:57
Помогите расшифровать полученные данные, в частности интересует что значит selective mass adjustment и что означают эти цифры
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33826[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33825[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33824[/img] Холостой ход с троением мотора [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33823[/img] Газ 3000 оборотов [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33822[/img] Троение на холостых, сильнее чем в начале [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33821[/img] |
22 04 2011, 14:20
последние данные! 21 апреля после разгона до 150, на холостых опять троит, как отстоиться нормально всё становиться
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34304[/img] Форсунка 4 залипает? |
27 04 2011, 00:15
ну блин барахлит четвёртая форсунка виднож, корректировка увеличения обьёма подачи выходит за предел (4) меняй её
и расходомер врёт уже |
