/ Слетел клиновой ремень привода ГУР, генератора и т.д. на BMW
    • На форуме с 27 02 2011, 15:25
    • Сообщений 46
    • Авто: BMW 3er 46 2,0td touring M47N 2003
Всем привет.
Как было: Мороз -17, машина простояла на улице 12 ч. и завелась раза с 6-го. Не погасла лампа зрадки АКБ. Услышал непонятный стук под капотом. Поскольку было 3 часа ночи решил всетаки поехать домой, поскольку сам двигатель работал ровно и при пергазовке шум не усиливался. До дома, слава богу, добрался.
Прблема: Вскрытие показало что слетел ремнь привода ГУР, генератора и всего остального и ремень привода кондиционера. Поиски причины привели к большому шкиву на котором сходятся оба ремня. Этот шкив закреплен на валу через резиновую вставку (лучшего слова не подобрал, в общем середина у него из толстой резины). Эта вот резина оказалась на 2/3 диаметра порвана. Причину разрыва надеюсь установить дальнейшим вскрытием. Из-за разрыва резины шкив встал криво, что собственно и послужило причиной слета ремня.
Вопрос: Возможен ли ремонт в гараже, поскольку до сервиса 50 км на эвакуаторе. Накладно... Если возможен, то буду благодарен (и думаю нетолько я) за подробности. Может у кого была подобная проблема поделитесь опытом. В плане сложности, стоимости, необходимости применения специнструмента, последствий и т.п. Может кто сам возмется сделать на месте или приличный сервис подскажете?
Доп. информация: BMW 320d touring, 2003 год, пробег 180 тыс., двигатель М47N (150 л.с.), АКПП. Москва.
Фарш невозможно провернуть назад.
Пугачева А.Б.
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
в принципе возможно
есть даже фотоотчёт посмотри поиском
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Нет ничего не возможного,если отличаешь гаечный ключ от отвертки. Вот только тебе нужен боле менее хороший инструмент и запчасти,и думаю справишься.
    • Сообщений 46
Что то не соображу как запрос в поиске сформулировать. По "Слетел клиновой ремень", все не в цвет, только про натяжители и как ремень заменить. Скачал руководству по ремонту БМВ, там тоже нужной инфы не нашел.
Пугачева А.Б.
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
nicodim2 :
вот ссылка viewtopic.php?f=47&t=31415&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • Сообщений 366
Мне делали проще, откручивали пневмогайковертом и все.
    • Сообщений 46
Путем лазанья по интернету выяснил следующее:
демпфер крутильных колебаний: цена в экзисте, неоригинал от 5500 тр до 6700р., оригинал 11000-16000 р.
работа стоит 3000, не у диллера.
После лазанья накопились вопросы:
1) Демпфер это просто резинка и к ней еще нужен шкив или это одна деталь? Потому как в каталоге на экзисте есть оба названия, а по картинкам определить что-то не получилось.
2) Нужно ли в обязательном порядке менять шпонку и болт?
3) Какая всетаки резьба, левая или правая? Даже если зафиксирую маховик и возьму 2 метра рычаг и бронированую головку на 22, крутить то куда?
4) Если ремни на вид в порядке, без потертостей, поперечных трещин и отслоений, стоил ли их менять? Вопрос возник из-за того что вот в этом он-лайн руководстве http://tis.bmwcats.com написано, что ремень расчитан на весь срок службы автомобиля.
5) Про пневмопистолет. Коробка у меня автомат. Если крутить пистолетом, то как это на коробке отразится, этож все равно что машину с автоматом с толкача заводить. Да и гаечный ключ с молотком воздействуют на болт примерно так же как и пневмопистолет.
Пугачева А.Б.
Рекомендуем почитать на тему Слетел клиновой ремень привода ГУР, генератора и т.д.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
срывай демпфер, метлл основа останеца на колене, на него одевай ремень гура и едь домой
натяга на ходу будет достаточно, чтобы ездить, на хх возможен не дозаряд, но ремень сидит плотно.
естественно не лететь, а ползти
E82 123d
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
nicodim2
мой опыт говорит еще о том, что к 180 000км, умирают еще и ролики натяжителя ремня 2штука ну и ролик натяжителя ремня кондера. Выяснил как раз когда демфер КК менял. Так что наверное есть смысл заодно и ролики поменять.
p.s. В оригинале идут ролики ina
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • На форуме с 18 12 2010, 18:21
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
А у меня слетел ремень кондера, таже причина, видимо шкив стока и ходит, у меня родной стоял. Заказал шкив 11000р оригинал + ролик кондера 1100р.
Audi 100 typ44 (1984)=>Audi 100 C4 (1994)=>W210 E280 (1997)=>W140 (1995)=>E46 BMW 318d (2004)=>E38 728i (1999)=>W210 3.0 TDI (1999)=>B6 2009 2.0 TDI 125kw
    • Сообщений 46
для M47N318d. Вам там в анклавах проще. Мало того, что завод под боком, дык еще и Европа не за горами. Можно и самому на выходных прокатиться.
А в Москве... у Экзиста за 11000 на складе нету - ждите 2 недели, есть за 16000 - хотите? Недоученые ПТУшники просят 3000 за работу, но им машину, даже швейную, доверять страшно. Диллер просит 7000, там такие же ПТУшники, только у них специнструмент есть. Вот и чешу репу, куда податься.
Пугачева А.Б.
    • Сообщений 291
    • Авто: BMW X3
nicodim2 :
У нас у дилера можно договориться с мастером, он в выходные на себя работает, берет меньше. Цену еще не обговаривали. С электриком также можно. Хочу у оффициалов, т.к. гарантию 2 года на детали дают, если сами ставят.
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
nicodim2 :
для M47N318d.
В Москве можно найти что угодно и дешевле чем 16000 причем в течении дня. Например шкив я нашел 3 января за 9500 оригинал на кунцевском рынке. Там же на кунцевском был еще шкив за 11500р оригинал. Искал через интернет. Поставил шкив за 2400р. Ничего сложного в установке нету, откручивается пневмопистолетом
    • Сообщений 46
scrammer :
[ Искал через интернет. Поставил шкив за 2400р.
Про работу понятно, что ничего сложного. Тока пневмопистолета нету, не покупать же его из-за одного болта... Так что по любому в сервис придется ехать. А вот про неоригинал... Кто ставил, говорит, что ходит от 6000 до 30000км. А оригинал от 130000. Да к тому же в следующий раз можно не отделатся так легко. Люди рассказыват и про пробитый радиатор, и про дырку в головке блока, когда на ходу эта хрень отлетает.
Пугачева А.Б.
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
Шкивы у Кирила M5shop есть по вкусной цене
