    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Вопрос в том что у меня порвало шкив коленвала уже третий раз за 50000 км. Ставил и оригинал и другие, ходят одинаково. Мне сказали что в генераторе на дизельных машинах есть обгонная муфта которая включает сам генератор уже после того как двигатель запущен, для меньшей нагрузки при запуске. Проверить мол можно крутнув шкив генератора, ( шкив крутится а лопасти охлаждения нет) т.е. крутится только шкив генератора. А на не рабочем генераторе (ДИЗЕЛЬНОГО АВТО) Крутится все вместе. Дак вот точно ли так или люди с мерседес и ауди центра ошибаются и что-то путают.?????
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
вот что в WDS написано в разделе e46
правда непонятно какого двигателя это касается
Start Load Response Function
The start load response function prevents the alternator already supplying current during the engine start procedure. This results in a slight mechanical resistance for the starter ensuring improved starting characteristics particularly at low temperatures. .
The start load response function prevents the alternator generating current for up to 2 s after starting the engine. As a result the alternator current increases at a rate of approx. 10 Amps per second.
The starting characteristics can be severely impaired if the start load response function fails.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
мотор N47 АКПП
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Срочно надо..... Вопрос в том заказывать генератор или нет..... Кстати нулячих оригинальных генераторов нет ни где....
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
ап
    • Сообщений 542
а ремонтники которые на генах щётки или регулятор чинят в этой муфте не копенгаген ? не искал ? не спрашивал ?
    • Сообщений 1852
демпфлер
Да нет там в генераторе никакой муфты, там обычный генератор трёхфазный переменного тока Valeo или Bosch. Регулятор напряжения изменяет ток зарядки путём включения и выключения тока возбуждения в соответствии со степенью заряженности АКБ. У генератора постоянный привод от ремня и он имеет встроенный выпрямитель и охлаждается лопастным вентилятором, установленным на шкифе привода. Если сомневаешься официалам позвони.
Рекомендуем почитать на тему Обгонная муфта генератора Дизель
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
какой бред. В гене нет муфты. Там ротор 1 целым сделан. 100 % Сам разбирал видел...
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
WN1_M3 :
У тебя МКПП, а у меня АКПП.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Везучий Фраер :
демпфлер
КПП какая у вас????
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
А вообще кто нить слышал о муфте обгонной генератора???????????????????
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Я слышал что компрессию куда-то доливают но не помню куда
Кто то поглумился а ты за чистую монету принял
Я одному приятелю посоветовал руль отбалонсировать когда у него карданьчик застучал так он повелся
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
людоед :
Да понятно что есть темы на которые лохов разводят. Просто на Ауди дизельной Мерсе с АКПП такая же [censored] была у одного ремень рвался у другого шкив обеим помогла замена генератора. И замены деталей я делаю сам, выгоды сервиса тут нет. Дык где тут развод?
    • Сообщений 4148
Теоритически неисправность генератора может давать повышенную нагрузку на приводной ремень но не в течении 50000км а муфты на нем нет как и на мерсах
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Ну х.......... знет, попробую снять генератор и глянуть повозможности, чё там и как.
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
людоед :
::nenado:: на мерсах есть обгонка , сам сталкивался с этим явлением (хавает шипко быстро ремень ) и суть в том что дизель работает менее плавно нежели зажигалка и обгонка гасит циклические (ускорениеи торможение) ремня дабы не давать перегрузку как натяжителю так и ремню .
Обгонная муфта даёт возможность передавать крутящий момент тока в одном направлении (типа бендикса на стартере)
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Автомат или МКПП разницы нет для генератора.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
WN1_M3 :
Для бензинового мотора нет.
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Вряд ли из-за гены рвется шкив
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Tommy Gun :
А больше вариантов нет...............
