09 09 2010, 10:37
Доброго времени суток!
320д 1999 года, совсем не едет, нажимаешь на газ а она ну совсем не хочет ехать, как будто сзади якорь тащится! Обгоны вообще убийство, разгон с места тоже, стыдно ездить. Машина отца, у самого мондео 1,8 тд, по сравнению с бемкой самолёт. Заводится при любых морозах, не дымит, не троит, а тяги нет! В чём может быть проблема, что можно глянуть в первую очередь? Симтомы начялись очень давно, хочью разобраться. Зарание спасибо ПС. на диагностику погоню на новой неделе |
09 09 2010, 11:17
скорее всего расходомер умирает или умер...скинь фишку снего и глянь что будет..
09 09 2010, 11:41
и если ничего не изменится при отключенной фишке - то так и есть, умер расходомер.
09 09 2010, 11:53
я дико извиняюсь за вмешательство , но у меня например м52ту и если скинуть фишку с расходомера то реакции ноль едет также тупо каки с подключенной фишкой, но диагностика при этом ошибок не выдает, я так понимаю не стоит верить сервису?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
09 09 2010, 11:58
ошибка как минимум должна быть, что нет сигнала с расходомера, если ты заводил со скинутой фишкой
09 09 2010, 12:21
[quote="mickeyyy"]я дико извиняюсь за вмешательство , но у меня например м52ту и если скинуть фишку с расходомера то реакции ноль едет также тупо каки с подключенной фишкой, но диагностика при этом ошибок не выдает, я так понимаю не стоит верить сервису?
Он и не будет выдавать ошибку, если он в принципе работает, - только работает неправильно - т.е. выдаёт неправильные параметры (так сказать полурабочее состояние)... |
09 09 2010, 12:34
А где этот расходомер стоит?
Рекомендуем почитать на тему Машина не тянет!
09 09 2010, 12:35
Полурабочий выдает ошибку бедная смесь, если подключить комп и скинуть фишку то смесь будет очень богатой, и напряжение на расходомере может быть ниже минимального.
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
09 09 2010, 12:37
Vorobjov 777
Стоит он сразу за корпусом воздушного фильтра. Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
09 09 2010, 12:38
Ой [censored], ето же трахтор, извиняйте если что не так.
09 09 2010, 12:39
-=SL=- : Полурабочий выдает ошибку бедная смесь, если подключить комп и скинуть фишку то смесь будет очень богатой, и напряжение на расходомере может быть ниже минимального.Ой [censored], ето же трахтор, извиняйте если что не так. в тракторе не так... |
09 09 2010, 12:41
А как тогда?
И если это он, то датчик на замену? |
09 09 2010, 12:41
Везучий Фраер
Извиняйте, поздно заметил.
09 09 2010, 12:43
Vorobjov 777 : А как тогда? И если это он, то датчик на замену? полурабочий расходомер ошибку выдавать не будет, если дело в нём (псм. при снятой фишке) - меняй и всё... |
09 09 2010, 12:46
Ясно, а где он стоит?
09 09 2010, 12:47
единственная ошибка которую выдает диагностика - датчик АБС
то есть на м52ту тоже полумертвый расходомер ошибку выдавать не будет чтоли? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
09 09 2010, 12:53
дыра во впуске можеьт быть - отсюда и нет наддува - нет тяги - должен быть черный дым
расходомер регуляторы давления датчик давления в ресивере дым/расход масла/ тормоза не клинят?! |
09 09 2010, 13:03
Vorobjov 777 : Ясно, а где он стоит? стоит сразу за воздушным фильтром... |
09 09 2010, 13:04
starter : дыра во впуске можеьт быть - отсюда и нет наддува - нет тяги - должен быть черный дым расходомер регуляторы давления датчик давления в ресивере дым/расход масла/ тормоза не клинят?! Дыма нет Масло вообще не ест, от смены до смены Тормоза отличные Проверю расходомер, если не он тогда турбина скорее всего. Хотя даже без турбины ехала лутчше бы, а тут совсем не едет! |
09 09 2010, 13:05
Везучий Фраер : Vorobjov 777 : Ясно, а где он стоит? стоит сразу за воздушным фильтром... Спасибо, буду смотреть! |
09 09 2010, 13:09
Vorobjov 777
шланчики управления вакуумного надо глянуть, мож где дырочка |
09 09 2010, 13:09
Везучий Фраер : Vorobjov 777 : Ясно, а где он стоит? стоит сразу за воздушным фильтром... я бы выразился иначе: ПЕРЕД! |
09 09 2010, 13:11
starter : Везучий Фраер : Vorobjov 777 : Ясно, а где он стоит? стоит сразу за воздушным фильтром... я бы выразился иначе: ПЕРЕД! если по направлению поступления воздуха в двигатель, то после... |
09 09 2010, 13:12
starter : Vorobjov 777 шланчики управления вакуумного надо глянуть, мож где дырочка А где они находятся..? Я просто пока не особо разбираюсь в подкапотном пространстве данного автомобиля |
09 09 2010, 13:33
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Везучий Фраер[/img]
не путай человека, а то он за коробкой фильтра полезе искать - полсалона разберет) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Vorobjov 777[/img] Вот что нужно снять [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=14849[/img] |
