    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Всем привет, предистория простая - м47 доездил благополучно доездил свое... были ошибки по 4 форсе, по опережению впрыска, турба подъезжала уже, сапунил...
Дабы избежать мороки (с тем же выставлением тнвд )... решил купить мотор в сборе... купил у проверенного разборщика - комплектность полная, осталась только моя проводка и dde.
Отвез авто на СТО на замену мотора, тк у самого времени мало свободного сейчас.
Мотор поменяли, все фильтра и тд новые, когда стали запускать, не проверили подкачивающий насос в баке - был сгоревший пред, в итоге запустили на сухую - он схватил (видимо на остатках соляры в тнвд), но троил...они его заглушили...
потом (по моему приезду) выяснили что фильтр пустой, поменяли пред - стали прокачивать - вроде как прокачали - воздуха нет - из трубок подачи соляра идет (не пенится), в обратке насоса тоже без пены...но мотор не запускается :( ошибок нет, обороты мотора, вала тнвд видит.
Понимаю вопрос уровня Ванги :) но что может быть?))) Могли бы пока мотор лежал заклинить форсы? ) или необходимо согласовать эбу тнвд и dde? (кто-то пишет нужно, кто-то пишет, что так запустилась).
Дисы нет...только инпа, рейн и лаунч ))
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Попробуй лаунчем подружить насос.Так понимаю давления топки нету?)
Хотя первый раз то завелось.. тогда не оно
    • Сообщений 489
Видимо да, давляка нет, завтра сказали попробуют форсы подкинуть мои, компрессию заодно померить... Насчёт подружить, пусть попробуют) но вроде там даже пункта нет такого (
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
xalers :
Согласования тнвд с дде там нет вроде, сброс коррекций тнвд на запуск не влияет, если ошибок по насосу нет подкинь форсунку (продавливает топливо или нет), у меня после замены насоса завелась только с помощью аэрозоля.
    • Сообщений 489
быстрым стартом пускается говорят, но подачи на форсы все равно нет...
    • Сообщений 376
xalers :
Если топливо до форсунки подается, а форсунки не продавливает, очень похоже что ТНВД устал.
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Я бы еще раз проверил воздух! Спускайте с форсунок
Рекомендуем почитать на тему Не запускается после замены двигателя
Насос то VP?Тогда иммобилайзер тормозит всю систему
    • Сообщений 489
Насос vp44, а прописать только дисом можно?
    • Сообщений 1305
Может насос надо отрегулировать?
    • Сообщений 22007
ExMIB
А че там с твоей телршкой? ::xa:: Хотел тему твою поднять,но она закрыта...Ну так,интересна... ::xa::
    • Сообщений 489
ExMIB :
насос с мотора не снимался, а мотор, как заверяют, был рабочий))
    • Сообщений 1941
1. Согласование дде-тнвд ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. С какого авто мотор-донор? Если с е39 то дде надо шить под е39. у них разные тнвд. Я с этим столкнулся. У меня мотор был от 46, а дде 39-й.
Менял сам. после недели парки почему не заводит, оттащил в сервис дизельный. Не смогли сделать. Форсы только на стенде проверили))
Причем согласование вроде как проходит.
приехал к ним с ноутом, перешил дде, и уехал своим ходом))
Единственное, прокачать систему удалось только работой на "быстром пуске")
xalers :
ХЗ....БОШевским стендом знаю можно...
    • Сообщений 1941
xalers :
Дисом все синхронизируется. И шьется тоже (дде)
    • Сообщений 489
Согласовали DISом тнвд и dde (поле корректировок), только толи дис кривой, толи хз - в конце после плана проверок вышла ошибка в системе измерений 100.723. (может изза нее синхрон не проходит?)
Но также не запускает.
По показаниям - все параметры видит.
Мотор с e46 механики, у меня тоже e46 механика.
    • Сообщений 376
xalers :
Если согласование не прошло то будет 42 ошибка. В моем случае мотор завелся после замены тнвд без всякого согл. далее при сбросе коррекций дис глючил несколько раз ( коррекции сбросились а согласование не произошло, вышла 42 ошибка но и с ней авто заводился без проблем) далее согласовал как то по другому, не так как в тис сказано.
    • Сообщений 376
xalers :
до форсунок топливо качает или нет? номера тнвд одинаковые?
    • Сообщений 1941
xalers :
Значит все должно быть "ровно". попробуй быстрым запуском ее "подержать" заведенной, у меня только так прокачивалась система. электронасосом бесполезно было.
Вот моя тема)). Плавали обороты из-за мертвого ДПКВ
xalers :
Ошибка в системе измерений потому, что ты работаешь с эмулятором оригинальной "головы". В шнурке D-can нет нужных функций)
    • Сообщений 489
George_e30
Ошибку в системе измерений побороли (отключили их).тнвд согласован...давления нет :)
пробывали держать быстрым запуском секунд 20-30 - с подачи форс начинает соляра поступать...но опять же без давления...
пробовать подольше подержать?
ПС уже думаю снять свой старый и новый насос - отвезти их в бош сервис (чтобы мозги местами махнули и проверили на стенде)..и поставить на новый мотор тнвд с моими мозгами
    • Сообщений 1941
Рассинхрона с ЕВС нет? Проверь, а лучше сделай дисом.
У меня секунд 40 при пустой системе было. Я переставал впрыскивать, обороты вниз, и либо подхватывало топливом, либо я прыскал еще).
Начинает поступать, но без давления - возможно система еще не наполнилась, но что-то уже попало.
попробуй "галстук". Метров 200 должно хватить, не хватает - проблема возможно в насосе.
Если она действительно завелась у тех, кто менял мотор - они полностью высушили тнвд. Должно завести!
xalers :
мозги менять смысла нет (если они не мертвые, конечно). А вот отвезти насосы в БОШ для проверки и выбора лучшего - стоит. Может на новом моторе он мертвый?
    • Сообщений 1941
George_e30 :
Хотя я наверное погорячился. Метров 200 меня запускали после замены резинки в ТНВД. Ну и соответственно его "завоздушивания". А так до 400 наверное бывало
    • Сообщений 1941
xalers
Привет! Завел?
    • Сообщений 489
George_e30
Не, забрал с СТО, заказал съемник ТНВД - отвезу на стенд. где-то воздушит ТНВД - все развоздушишь, ночь постоит и около ТНВД на обратке воздушный пузырь
    • Сообщений 1941
xalers :
George_e30
Стоп! Не снимай! Там 2 болтика с резинкой, они виновники завоздушки!
Завтра с компа скину фотку
