/ [Дизель] Датчик давления топлива в рампе на BMW
    • На форуме с 16 04 2010, 19:54
    • Сообщений 57
    • Авто: БМВ 320Д E46 M47TU
Это началось сегодня. На холостых оборотах стрелка тахометра пляшет практически от 0 до 1000 оборотов. Это на прогретом двигателе. Работа продолжается секунд 30 и потом двигатель глохнет. До того были просто провалы при переключении передач при интенсивном разгоне, иногда выскакивал аварийный режим. Имея определенный опыт (все пытаюсь понять причину неисправности) я стал поочередно отключать всякие датчики топливной системы. И вот при отключении датчика давления топлива, двигатель стал работать ровно, но естественно пропала динамика разгона (как в аварийном режиме). Так вот вопрос:виноват ли датчик в неисправности машины или он только следствие чего то другого. Тупо менять датчик как то дороговато. Какие ваши соображения?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Разговор как мне кажется о дизеле идёт... :)
Датчик давления в топливной рампе.
Хреновый способ ремонта, отключать всё подряд ::40::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 57
И что вы все со своим бензином в дизельную ветку лезите? Единственный Toljan разобрался. Кто знает, тот поймет. Toljan это не ремонт, просто объездив много сервисов и послушав разных ремонтников, я немного представлял, что делал.
Авто 320 дизель, 2001г., 150л.с.
    • Сообщений 57
И кстати расход при скинутой фишке датчика давления в режиме город-трасса показал 2,8 литра на сотню. Как то маловато будет.
Рекомендуем почитать на тему [Дизель] Датчик давления топлива в рампе
